09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
12.11.2012, 22:41
#1561
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от Лёх
СКИНУЛ С ТЕЛЕФОНА, НА МАГНИТОЛУ, ВСЕ КОНТАКТЫ.ИМЕНА НЕ ВСЕ ЧИТАЮТСЯ,КАКИЕ ТО ИЕРОГЛИФЫ,КТО ЗНАЕТ КАК ВЫЛЕЧИТЬ!!!
это пока не лечится в штатном варианте. и не известно придумают ли что с этим.
12.11.2012, 23:43
#1562
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Разве что на телефоне перебить всё латинскими буквами.
13.11.2012, 02:18
#1563
Был(а): 15 дек 2020 22:53
А чегой то все вы уперлись в тел.книжку, а? Ну кракозябры, ну и что? так выж с магнитолы то звонить все равно не будете в интенсивном городском трафике, ну совсем не до искания имен в магнитоле.Номера входящие отображает, на которые необходимо ответить и так на память без имен все знают.
И второе, представьте едете вы с женой( подругой и т. п.), она ессно сидит спереди, и вдруг на магнитолке входящий " киса" ( мила, зая, котенок и т.д.) - далее следует аварийная ситуация, а так номерок проигнорить можно, имхо
13.11.2012, 03:10
#1564
Был(а): 01 мар 2021 23:06
да как-то при посторонних по громкой связи не фэн-шуйно разговаривать, да и собственно мы заплатили за эту функцию, так пусть она работает должным образом
13.11.2012, 07:34
#1565
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 10 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Сообщение от Hiporama
Не только при посторонних. При своих тоже не айс
Сидит у тебя половина рядом, а на магнитоле при истошном звонке гордо высвечивается латиницей например "LENOK"
Тогда и латиницу в зад - пусть лучше крокозябры!
13.11.2012, 08:48
#1566
Был(а): 13 июн 2025 09:42
а кстати у меня на андройде одна из учёток переведена в транслит если в тел книгу зайти то там имена на транслите видны а входящий всё равно просто номером отображается
13.11.2012, 08:48
#1567
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У мну все номера с 8 забиты. Они не определяются из тел книги. А по номеру не догадаешься, Lenok или Katuha.
13.11.2012, 08:57
#1568
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 32 мин. 15 сек.
Был(а): 25 мая 2025 18:35
Автомобиль: Nissan Wingroad продан, Duster/Exp/4x4 1.6 куплен
Вопрос про работу магнитолы с телефоном.
Проверял данный глюк на двух телефонах. Входящие звонки идут через громкую связь всегда нормально. А исходящие, если вызов делать с телефона, то через несколько секунд после ответа абонента разговор переключается на телефон.
Это особенность работы магнитолы или глюки в телефонах?
13.11.2012, 09:04
#1569
Сообщение от gray_o
И то, и другое. Магнитолка функциональная, но иногда глючит. У меня нокиа е63. Вышеописанное было 1 раз, хотя каждый день пользуюсь.
13.11.2012, 09:36
#1570
Сообщение от gray_o
Перепрошейтесь (это сделать очень просто). Мне помогло. Больше звонок без моего желания не переключаются на телефон.
13.11.2012, 13:13
#1571
Время онлайн: 4 мин. 15 сек.
Был(а): 09 сен 2015 05:09
Автомобиль: Дастер 2.0 на автомате
Привет всем! Подскажите где найти схему, как припаять в плату выхода линейные ? Изучение гугла/+ 79 страниц этой темы ответа не дали... только ссылки на логоноводов, а там не то
усилок LIGHTNING AUDIO LA-4200, 4 динамика Kicx ALQ 6.2, комплект проводов на 4 (мистери)...
двери проклеил уже, стп голд 2 слоя + сплен + антискрип
вот завтра буду музыку ставить, вот думаю заодно распаять выхода... помогите по схеме думаю проще будет
я так не люблю колхоз... в тачках левые лампочки разноцветные.. и прочее, тем-более париться с настройкой подрулевого управления на колхозе... это всё не для меня, не найду подключу входами высокого уровня
Последний раз редактировалось qweewq; 13.11.2012 в 13:38.
13.11.2012, 13:33
#1572
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от qweewq
А метод ненаучного тыка? По старинке: берем усилитель, корпуса магнитолы и усилителя соединяем проводом, к одному из входов усилителя подключаем конденсатор 0,1мкФ, а вторым концом конденсатора тыкаемся по плате магнитолы и ищем хороший звук.
Я бы так попробовал. А оно того стоит? Может лучше другую аудиосистему поставить?
13.11.2012, 20:52
#1573
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
аудиосистема запрашивает код...
подскажите как его ввести... просто нет времени всё читать может где есть описано...
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
13.11.2012, 21:07
#1574
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от polugal
Ваша аудиосистема имеет защитный код (код сообщает представитель компании производителя). Он обеспечивает электронную блокировку аудиосистемы при отключении электроэнергии (отключение аккумуляторной батареи, отключение аудиосистемы, перегорание предохранителя и т.п.).
для включения аудиосистемы необходимо ввести секретный защитный код, состоящий из 4 цифр.
Запишите этот код и храните в надежном месте. Если Вы его потеряете, обратитесь к представителю компании производителя.
Введение кода
Нажмите кнопку 1, чтобы включить аудиосистему. Надпись "CODE" и цифры "0000" появятся на экране.
Введите первую мигающую цифру, нажимая на кнопку "1" на клавиатуре 7 до тех пор, пока не отобразится нужный номер. Таким же образом введите значение следующих цифр с помощью кнопок "2", "3" и "4" на клавиатуре 7.
После введения значений четвертой цифры, нажмите и удерживайте кнопку 6 на клавиатуре 7.
Введение кода завершено, следует немедленная разблокирована аудиосистемы.
1 - кнопка включения/выключения
7 - кнопки с 1 по 6 на клавиатуре...
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
13.11.2012, 21:09
#1575
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Сообщение от dg972
дешевле найти линейные выходы и конечный результат будет в несколько раз лучше и в несколько раз дешевле чем замена магнитолы.....
имхо
13.11.2012, 21:53
#1576
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 28 мая 2025 15:32
Автомобиль: Renault DUSTER
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
13.11.2012, 21:59
#1577
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 3 ч. 57 мин. 54 сек.
Был(а): 04 июн 2025 15:27
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
Может предохранитель на 15А сдох? Прикуриватель тоже, по идее работать не должен при сгорании этого предохранителя.
13.11.2012, 22:02
#1578
Нет потом она заработала минут через 10 завёл и работает
13.11.2012, 22:04
#1579
Сообщение от albert969
тогда надо выносить мозг ОД. пусть разбираются.
а перепрошить не пробовали?
13.11.2012, 22:07
#1580
Прошивка 185 .Это у меня второй раз у ОД был сказали если ещё будет записать видео .Видео писал специально для НИХ
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
