Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3786 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4593 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3177 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 01.08.2014, 20:52   #141
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
ivanovskii, Смотрите ЛС.
Сообщение от Igorello
А я уже купил не программируемый, если бы знал что будет программируемый, то купил бы его! Куда теперь его деть, может его можно переделать? Или обмен с доплатой?
Тогда я еще и сам не знал, что будет программируемый. У Вас, если не ошибаюсь, четыре мигания. Вы хотите больше или меньше? Обмен с доплатой это не серьезно, учитывая стоимость пересылки. Вам проще найти в вашем городе того, кто имеет возможность и умеет программировать микроконтроллеры PIC. Прошивку дам какую пожелаете.
Старый 02.08.2014, 20:24   #142
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Да, у меня 4 мигания. А элементная база у программируемого полностью совпадает с не программируемым? Можно тупо перепрограммировать, паять ничего не надо? Если так, то буду рад если поможешь на расстоянии перепрограммировать, дашь прошивку!
Старый 02.08.2014, 20:47   #143
sova
Аватар для sova
Не, Вы неправильно поняли. Микроконтроллеры используются разные, и сделать из одного другой не получится. В вашем можно сменить прошивку, где будет прописано другое количество миганий.
Старый 02.08.2014, 20:53   #144
Igorello
Аватар для Igorello
Проще его продать и купить программируемый, как я понял, или просто купить снова
Старый 02.08.2014, 21:02   #145
sova
Аватар для sova
Если Вы в деталях расскажите, чем Вас не устраивает тот, который есть и почему Вам нужен именно программируемый, я Вам его подарю. Просто любопытно, я до сих пор сомневаюсь в целесообразности этого самого программирования.
Старый 02.08.2014, 21:18   #146
Igorello
Аватар для Igorello
Кто-то писал, что 3 мигания достаточно, по мне так 5-6 нормально, ну мне просто нравится иметь возможность изменить при необходимости количество миганий. Каждый сможет подстроить под себя, человек думает, что 3 достаточно, а поездив поймет, что мало и добавит количество миганий. Ну как-то мне 4 раза мало. Универсальность самое то!
Старый 02.08.2014, 21:45   #147
sova
Аватар для sova
Igorello, В принципе, логика понятна. Мы все разные, и понятия о безопасности у нас тоже разные. Кто-то захочет и 8 и 10 миганий, а поскольку нет возможности отключить ошибочно включенный сигнал, то как бы это не привело к печальным последствиям. Согласитесь, для 4 миганий это не так актуально. Думаю надо ограничить максимальное время работы скажем 6-ю или лучше 5-ю миганиями.
Igorello, Сейчас отпишу в личку по поводу обещаного.
Старый 02.08.2014, 23:25   #148
Igorello
Аватар для Igorello
Адрес мой остался? Спасибо!
Старый 03.08.2014, 05:05   #149
konst
Аватар для konst
Онлайн: konst вне форума
Был(а): 22 Янв 2019 21:39
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4х4
здравствуйте Юрий хочу контролер с фиксированым количеством миганий мне нужно 3 (три) раза.
Старый 03.08.2014, 07:02   #150
sova
Аватар для sova
konst, Ответил в ЛС
Старый 08.08.2014, 21:01   #151
nar5871
Аватар для nar5871
Онлайн: nar5871 вне форума
Был(а): 05 мар 2021 12:44
Автомобиль: renault duster
По умолчанию Re: Удлинитель сигнала поворота.
Хочу заказать два удлинителя, прошитых стандартно на 4 мигания.
Старый 08.08.2014, 21:11   #152
sova
Аватар для sova
nar5871, Ответил в ЛС
Старый 11.08.2014, 14:40   #153
khabirovrt
Аватар для khabirovrt
Онлайн: khabirovrt вне форума
Был(а): 01 Янв 2019 16:13
Автомобиль: duster
Спасибо! Вчера всё поставил, всё работает!!
Старый 11.08.2014, 14:44   #154
sova
Аватар для sova
Сообщение от khabirovrt
Как программируется? Не очень сложно?
Старый 14.08.2014, 11:14   #155
CHervyachegg
Аватар для CHervyachegg
Онлайн: CHervyachegg вне форума
Был(а): 19 авг 2014 14:38
Автомобиль: форд фокус
здравствуйте, хотелось бы заказать один, в лс плиз
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее написано было в 10:56 ----------
здравствуйте, хотелось бы заказать одну, в лс плиз
Старый 14.08.2014, 11:41   #156
sova
Аватар для sova
CHervyachegg, Ответил в ЛС
Старый 14.08.2014, 11:59   #157
ivanovskii
Аватар для ivanovskii
Онлайн: ivanovskii вне форума
Был(а): 17 июн 2025 07:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Удлинитель получил, поставил без проблем...Всё работает как надо, большое спасибо!
Старый 15.08.2014, 00:20   #158
sonaronline
Аватар для sonaronline
Онлайн: sonaronline вне форума
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
и мне пожалуйста заверните 1 штуку
Старый 15.08.2014, 00:34   #159
sova
Аватар для sova
sonaronline, уже завернул. Смотрите ЛС
Старый 17.08.2014, 17:01   #160
C4ncer
Аватар для C4ncer
Онлайн: C4ncer вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
sova, нужен удлинитель фиксированный, на 3 мигания.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
