29.09.2014, 22:14
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин.
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Новая прошивка от Renault
Доброго вечера,итак был сегодня в Обнинске на сервисе Рено БН-Моторс.Цель визита замена порогов дополнительно пожаловался на подтупления машины при разгоне 2.0 механика 4*4 2013 пробег 13000км.Мастер приемки предложил сделать обновления мозгов если таковое имеется для моей машины.Итог поменяли прошивку на 8200*40014 была 8200*00000. Машину трудно узнать,пропали провалы,ровный разгон на всех оборотах.Интересно произвести холодный пуск утром.
19.01.2015, 15:34
#141
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Новая прошивка от Renault
Сообщение от Сильвер
то имея АКПП надо быть... смельчаком, что бы с гарантией от ОД, перепрошить авто не у ОД.
а почему? ресурс имеете ввиду?
19.01.2015, 15:40
#142
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Morze701
не столько, как ресурс, сколько возможные гарантийные случаи.
P-R-N-D... и.т.д.
19.01.2015, 15:54
#143
Если это делать грамотно, то гарантия остается. Это раз. А два, это то, что сам факт изменения программы мало кого волнует даже у дилера
19.01.2015, 15:56
#144
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 4 мин. 59 сек.
Был(а): 08 фев 2025 17:56
Автомобиль: ВАЗ
прибалт11,
А в остальном, без проблем - сел, поехал и прошился.....
В Нижнем очень хороший специалист есть. Но не ОД. Т.е платно. Но исправишь все проблемы разом. И с пуском и с "тупняком".
19.01.2015, 16:00
#145
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Alen29
прибалт11,
Кто такой? Можно в личку...чтобы не реклама.
19.01.2015, 16:17
#146
Автомобиль: ВАЗ
Можно.
19.01.2015, 17:58
#147
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Снова, где-то, НА Юге, Юго-Востоке?
Трасса Кузнечики за Подольском.
19.01.2015, 21:58
#148
Был(а): 31 мая 2025 10:13
вообщето при выходе из строя двигателя или коробки производитель первым делом требует скрин последнего ездового цикла, а то и последних нескольких циклов, а это зафиксированные ошибки и физические параметры в момент их проявления а также максимальные значения за цикл и если обороты допустим были превышены от стандартной прошивки то негарантия, если ПО не родное то негарантия, по крайней мере у ниссан так. А до этого момента ОД всё равно что у вас залито в ПО
19.01.2015, 22:41
#149
Сообщение от archibalddias
у рено это так называемая "карточка диагностики" (это помимо скринов ошибок и id электроники). отправляется автоматом при завершении сеанса компьютерной диагностики. подозреваю, что выявить модифицировано ли ПО все же невозможно.
19.01.2015, 23:10
#150
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 29 мин. 17 сек.
Был(а): 18 апр 2019 23:33
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 ЕSP
До Дуси был Логан с прошивкой от Паульса. Был доволен. На Дусю купил и установил джеттер http://jetterauto.ru/ и даже жена почувствовала разницу  . Даже в режиме эконом машина отлично ведет себя на разгоне. Рекомендую. Производители дают неделю бесплатного теста. Уверены в своей продукции...
19.01.2015, 23:17
#151
Даешь холивар "чип-тюнинг против свистоперделок на педаль" !!!
20.01.2015, 00:53
#152
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Да тут в этом отношении споров не будет, просто у многих установлен круиз-контроль с встроенной свистоперделкой и одновременно чип-тюнинг. Ни в какое сравнение эти две вещи не идут. В смысле джеттер/бустер и чип-тюнинг. Хотя если просто иногда быстро ускориться не глядя на расход, хватит и джеттера. Надо отдать должное, понимая как работает свистоперделка, при ее отключении я так не могу изобразить тоже самое тупо давя на газ, нет у меня такой привычки ездить педаль в пол.
20.01.2015, 05:50
#153
А если машина проходила два-три раза ТО и ниразу диагностику компьютерную не делали......?
---------- Добавлено в 06:50 ---------- Предыдущее написано было в 06:48 ----------
Сообщение от Погранец
Есть тема на форуме, где по джеттеру уже высказались......и по плюсам, и по минусам.........так что "америку не открыли"......
20.01.2015, 09:09
#154
Сообщение от прибалт11
А если машина проходила два-три раза ТО и ниразу диагностику компьютерную не делали......?[COLOR="Silver"]
а в чём заключается вопрос?
---------- Добавлено в 09:09 ---------- Предыдущее написано было в 08:50 ----------
если допустим ограничение по оборотам 7000, а максимальные обороты зафиксированы порядка 8000 и при этом время впрыска было отлично от 0, то во первых становится ясно что автомобиль эксплуатировался с нарушением условий эксплуатации, а возможным это стало из-за внесения изменений в ПО. Я не знаю точных цифр, не интересовался, но порядок примерно такой, то есть если у тебя чипованный двс но ты не гонщик то вероятней всего при гарантийном обращении вопрос о нестандартном ПО не встанет, (если сам не проговоришься )
20.01.2015, 10:07
#155
archibalddias, вопрос к ссылке слов, приведенной над моими словами....
А именно, как я понимаю, то завод контролирует состояние автомобиля по карточке диагностики через определенный промежуток пробега или другого обращения к ОД. Предположим, случилась поломка двигателя.....а автомобиль, пробежав нууу, 60 000 км, ни разу не подвергался компьютерной диагностике...как тут вообще можно о чем-то сказать?
Про ошибки в памяти я понимаю, дело в том, что завод/ОД захочет посмотреть базу по машине.....а там и ничего и нету. Как же заключение по гарантийный случай/не гарантийный сделают?
20.01.2015, 11:01
#156
думаю, будет зависеть от ПО все же.
по каким параметрам можно "выцепить" модернизированое ПО ? это конечно же обороты (сдвиг отсечки), УОЗ, время впрыска, состояния обратной связи по ДК.
так вот, большинство кодов неисправностей имеют ограничение по оборотам, после которых они не фиксируются, т.е. те же пропуски воспламенения (любимые  ) не будут фиксироваться ни на 6000 об ,ни на 8000 об (к примеру, точных порогов не знаю), так что если эта ошибка вылезет, то обороты при которых она была поймана будут все равно в "допуске"
дальше. я не видел в доп. параметрах по любой ошибке, ни УОЗ, ни время впрыска. там такая чепуха как напряжение, обороты, скорость, статусы различные и т.п. И этот набор различается от ошибки к ошибки. В некоторых ошибках такой контекстной инфы вообще нет.
по карточке диагностики. в ней собирается инфа на момент подключения сканера: количество ЭБУ в сети, кол-во ошибок, версии ПО сканера, дата, статусы различные, переменные параметры на МОМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. это то, что я могу посмотреть в ней. может быть что-то еще отправляется невидимо. не знаю. на чтобы проанализировать было ли изменение программы, ЭБУ должен писать самостоятельно лог-файл при поездках, а потом их так же самостоятельно передавать. не думаю что ЭБУ это делает.
---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
завод контролирует эти карточки только в момент отработки по гарантии.
если у вас сломается двигатель, то естественно завод потребует данных от ЭБУ. а что будет, если он их не получит, я не знаю. я вообще не знаю как этивашидилеры работают. "Сканирование" провести обязаны при ТО. Если не проводят, то нарушают процедуру ТО.
Нам препод (очень ушлый мужичок) на обучении рассказывал как он московских дилеров нагибал на бесплатное ТО. Просто принимая работу и подписывая заказ-наряд находил несколько невыполненных пунктов по сервисной книжке. Предъявлял им это, и добивался бесплатной работы вообче. Мужичок умный и хитрый. Сейчас начальник учебного центра автофрамоса.
20.01.2015, 11:13
#157
Мужичок-то молодец....но этинашидилеры не утруждаю себя - ну нет специалиста по программам...ну и нету. Причем не боятся заявлять об этом во весь голос....
Но это,наверное, лучше, чем взяв для "закрывания дыр" какого-нибудь студента, начнут косяки с машинами творить.
Сосед кстати так и НЕ поехал на перепрошивку - то ли специалист не приехал, то ли позвонить забыли дилеры.......
Вот такое у нас обслуживание......отсюда и "детские" вопросы.
20.01.2015, 11:18
#158
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Это ж надо с сервисной книжкой и видеокамерой стоять возле машины при выполнении работ по ТО. В заказ-наряде про работы, как я помню, написано "Комплекс ТО-15" и не раскрыто, что в этот "комплекс" входит.
Ненависть - это скрытая форма признания и уважения
20.01.2015, 11:24
#159
gen, "коплекс-сервис 15" отдельный вид услуги. Это не простое ТО. Цену на него и перечень так же регламентирует завод (если не ошибаюсь, в разработке это "комплекса" участвует тот же мужичок из моего прошлого сообщения).
а вообще я не помню как должны прописываться работы по ТО в заказ-наряде, там вроде тоже свои нюансы... я же не приемщик))))
20.01.2015, 11:30
#160
ххх
Думаю, при прописывании нюансов для Рено, мужичок учёл свой опыт "нагибания" дилеров на халявное ТО
А что может быть "простым ТО"? Если заводом оно не регламентируется, то перtчень работ должен как-то оговариваться-согласовываться с заказчиком?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
