Старый 10.03.2016, 13:18   #1
AlekseySG
Аватар для AlekseySG
Онлайн: AlekseySG вне форума
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
По умолчанию Задний дворник убрать автовкл.
Как сделать, что бы задний дворник не срабатывал автоматически после включения заднего хода? Очень мне не нравится эта функция, трет по сухой грязи...
Решение "проблемы" тут а лучше ТУТ
Последний раз редактировалось AlekseySG; 06.02.2017 в 11:45.
Старый 28.01.2017, 13:28   #141
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
По умолчанию Re: Задний дворник убрать автовкл.
был период, когда на некоторых не было.
ну вот нет и всё!
Старый 28.01.2017, 18:24   #142
V!ktor
Аватар для V!ktor
Онлайн: V!ktor вне форума
Был(а): 17 июн 2025 19:29
Автомобиль: Duster 2016 2.0 4x4 Expression
Ясно. А то я уж подумал, вдруг еще какие нибудь часы спрятаны.
Старый 28.01.2017, 19:54   #143
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Автомобиль: Белоснежку Дусю 1,6 4х2 разбили, теперь белый рестайл 4х4 2,0
Как прикол и контрольный выстрел: задниий дворник на рестайле не подчиняется управлению с подрулевого выключателя, когда его включаешь на непрерывную очистку.
О верните мне дорестайл!
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
Старый 01.02.2017, 06:51   #144
olesha_908
Аватар для olesha_908
Онлайн: olesha_908 вне форума
Был(а): 19 ноя 2021 12:52
Alexei 44,
Сообщение от Alexei 44
попробую, напишу, реально или нет.
Здравствуйте, на рестайле попробовали сделать постоянную подсветку приборов при заведенном двигателе?
Спасибо.
Последний раз редактировалось olesha_908; 01.02.2017 в 07:37.
Старый 01.02.2017, 19:51   #145
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от olesha_908 Посмотреть сообщение
Alexei 44,
Спасибо.
Вот здесь есть "ВКЛЮЧЕНИЕ ДНЕВНОЙ ПОДСВЕТКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ" https://www.drive2.ru/l/463462843878...age=0#comments
Старый 23.02.2017, 15:46   #146
kimachok
Аватар для kimachok
Онлайн: kimachok вне форума
Был(а): 04 мар 2020 14:31
Автомобиль: Reno Duster Ph2 4х4 2.0L
По умолчанию Работа дворников после отключения заднего
Суть - отключил автоматическое включение заднего дворника при включении заднего хода, теперь при включении омывателя дворники машут сразу, мне кажется раньше они начинали работать с задержкой.
Или нет? Как у вас?
Старый 23.02.2017, 16:24   #147
Titul
Аватар для Titul
Онлайн: Titul вне форума
Был(а): 05 июл 2021 20:44
Автомобиль: нет
По умолчанию Re: Работа дворников после отключения заднего
Сразу
Старый 23.02.2017, 18:18   #148
READY
Аватар для READY
Сразу. Поэтому я обратный клапан поставил в заднюю линию, чтобы не тёрло по сухому, пока жидкость дойдёт. Правда, стал больше проявляться эффект несанкционированной течи жидкости и сопли на заднем стекле от включения переднего дворника.
Кстати вопросы: 1. Как отключить автовключение заднего дворника простым способом без этих андроидов, скачиваний и т.д.?
2. У Вас после отключения ручное управление позволяет включать непрерывный режим взмахов одновременно с омыванием? На рестайлле в стоке у меня непрерывный режим взмахов зачастую включается только после удержания омывания 3 и более секунды. Жидкость уходит зря.
Старый 23.02.2017, 18:37   #149
Dust93
Аватар для Dust93
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
Еще можно просто разрезать один проводок или вынуть его из колодки
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=15756&page=3
(сообщение №56 и далее)
Старый 23.02.2017, 20:08   #150
READY
Аватар для READY
Нильс, а можно алгоритм внутреннего освещения сделать как был на дорестйле?
Старый 23.02.2017, 23:56   #151
kimachok
Аватар для kimachok
1. только ОБРУБАЯ провод...Но это "колхоз" программно отключается легко..
2. Вот это и интересно..мне казалось что, раньше омывайка
потом пауза и взмах...
Старый 24.02.2017, 00:53   #152
READY
Аватар для READY
Сообщение от kimachok Посмотреть сообщение
По загадочной логике, на стоке у меня почти всегда: 1. Поворачиваю включение дальше до омывания, потом оставляю включение взмахов. 2. Омывайка сразу течёт. 3. Дворник машет с задержкой и работают в прерывистом режиме.
Чтобы дворник замахал непрерывно, приходиться продолжать удерживать омывание. Тогда происходит разовый цикл непрерывных взмахов.
Кстати, введение прерывистого режима заднего дворника - вообще-то объективный плюс рестайла. Только реализовано через задницу.
Старый 24.02.2017, 02:39   #153
kimachok
Аватар для kimachok
Разговор про передние..после отключения заднего...Мне казалось что, сначала омывайка, потом после короткой паузы взмах щеток, сейчас все разу...у всех так?
Старый 24.02.2017, 08:12   #154
READY
Аватар для READY
На передних дворниках омывание одновременно со взмахами. Я поставил и в эту линию обратный клапан, теперь жидкость успевает попасть на стекло при первом взмахе. Собственно, речь о самом первом включении дворников после неиспользования в течении часов или дней.
Старый 24.02.2017, 17:41   #155
kimachok
Аватар для kimachok
Понял... значит показалось. Тогда вопрос - может можно реализовать через программирование задержку взмаха после омывайки...
Выяснилось - если машина стоит на месте, пауза перед взмахом есть, если во время движения, то омывайка и взмах идут вместе.
Последний раз редактировалось kimachok; 28.02.2017 в 18:13.
Старый 09.04.2017, 22:49   #156
Dust93
Аватар для Dust93
Придет адаптер, обязательно попробую убрать это автовключение дворника.
Получили ЕЛМку и теперь докладываю, вчера программно отключили автовключение заднего дворника
Сегодня еще раз проверил во время дождя, все работает как надо
Старый 10.04.2017, 08:35   #157
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Чудеса, вернее просто фантастика.
Старый 11.04.2017, 21:27   #158
kimachok
Аватар для kimachok
Молодец! И без колхоза обошлось, и обратно можно вернуть без вопросов.
Старый 24.06.2017, 21:19   #159
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Тоже отключил автозапуск заднего дворника по инструкции с драйва.
Предупреждение:
Я столкнулся с такой проблемой. Соединяюсь с бортовым компом через ELM327 bluetooth, инфа считывается с помощью программы DDT4ALL, но в столбце read везде стоит error. Соответственно непонятно какое текущее значение и не возможно изменить на свое. Перекачал кучу вариантов программы и баз. В итоге посчитал, что проблема в elm-адаптере. Нашел другой адаптер - та же история. Совсем уж было приуныл. Но решил еще раз попытать счастья - нашел третий адаптер, и вот с ним всё прошло успешно! Так что если столкнетесь с такой проблемой как у меня, то вероятнее всего дело в адаптере. Ищите другой.
Старый 27.08.2017, 21:30   #160
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Несколько раз срабатывал автоматом задний дворник, тер сухое и грязное стекло. До морозов решил отключить простым способом "обрезанием" провода. Проверил, остальные функции работают.
Не работает задний дворник jr007 Проблемы и поломки 21 14.10.2023 12:21
Выбираем ЗАДНИЙ дворник. Бертони РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 76 30.08.2022 20:45
задний дворник помер pogoon ЭЛЕКТРИКА 25 12.12.2017 12:42
Царапины на пластике- как убрать! vov-ka Салон, интерьер 0 26.08.2014 08:57
Как убрать гараж-сарай из своего двора? gаns БЕСЕДКА 33 17.02.2013 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
