Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 23.03.2012, 15:39   #141
helis
Аватар для helis
Онлайн: helis вне форума
Был(а): 25 апр 2013 14:25
Автомобиль: чуточьку водитель Дастера
По умолчанию Re: ДХО
поставить согласен, надо. только необходимо каждому определиться либо сидеть в кафе и пить кофе, но отдать 10тыр, либо "колхозить" искать, ставить и т.д., но отдать в 2 раза меньше. каждому своё.
Старый 23.03.2012, 19:18   #142
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Согласен с helis.
И еще хочу добавить, что старайтесь трезво оценить свои силы. Испортить машину легко, а восстановить потом сложно и дорого. Если не уверен в своих силах, лучше вообще ничего не делать или отдать специалистам которым доверяешь (как правило дилеры к ним не относятся) и переплатить, чем потом думать как выкрутиться.
Как говорится: семь раз отмерь, а один раз отрежь.
Старый 24.03.2012, 22:41   #143
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от Scorpion
Китайские. Ставил сам. 580р+70р реле стартера 5ти контактное от 2115. все работает по ГОСТу. у Рено вы не включите фары вообще без габаритов. подключил доп реле в цепь габаритов и все. ГОСТ соблюдается всегда. ТО прошел легко.
Поддерживаю. Внизу решетки (ИМХО) - не очень хорошее место для ДХО - грязновато, снежновато и т.п.
на месте противотуманок - лучше (да и в некоторых комплектациях места противотуманок не заняты)
а на счет ДХО плохого качества... видели, какую "морзянку" перед своей смертью выдают светодиоды? ))))
Старый 25.03.2012, 03:49   #144
Сообщение от гайковёрт
Лечится пропайкой платы куда эти светодиоды впаяны.
Старый 25.03.2012, 12:42   #145
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
я же говорил что руки у них криворукие!!!
ДХО должны выключаться при включении ДАЖЕ ГАБАРИТОВ!!!
Старый 25.03.2012, 13:01   #146
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Вобще-то, ДХО должны автоматически включаться при заводке двигателя, и так-же автоматически отключаться при заглушеном, независимо от другого освещения. Тогда в них есть смысл.
Старый 25.03.2012, 13:06   #147
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
ни факт!!!иногда они включаются ПРИ ДВИЖЕНИИ!!!
а выключаются при остановке!!!
НО ВСЕ РАВНО ДХО должны выключаться при включении ДАЖЕ ГАБАРИТов!!!
Старый 25.03.2012, 13:23   #148
SHURBO
Аватар для SHURBO
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
При движении, это ещё лучше. Просто приведёный мною алгоритм, исполнен на Солярисах. Что касается габаритов - кто-бы спорил.
Старый 25.03.2012, 13:29   #149
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Реализовать можно по-разному,это не сложно.
Старый 25.03.2012, 13:29   #150
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от SHURBO Посмотреть сообщение
а что за алгоритм?распишите его подробнее?
вроде бы алгоритм у васх серийных ДХО один!!!
двигатель завелся - ДХО включились!
заглушили - потухли!
если включаешь габариты - тогда либо они гаснут либо притухают и работают как габариты!
Старый 25.03.2012, 13:46   #151
SHURBO
Аватар для SHURBO
Что тут описывать-то. Вы только что всё описали. Только про габариты не могу сказать.
Старый 25.03.2012, 18:07   #152
гайковёрт
ДХО при включении габаритов должны выключаться (так гласит Закон)))
Старый 25.03.2012, 18:12   #153
Serj40reg
Аватар для Serj40reg
Онлайн: Serj40reg вне форума
Был(а): 03 апр 2024 18:36
Автомобиль: Duster 4x4 1,5 dci Privilege
всё правильно, но не габаритов а ближнего света. А при габаритах должен гореть
Мой "Барсик" - меня не подведёт
М 669 ТМ40
Старый 25.03.2012, 18:17   #154
steplogan
Гость
Аватар для steplogan
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Serj40reg Посмотреть сообщение
Все зависит от законодательства страны,где эксплуатирутся авто.
Старый 25.03.2012, 18:17   #155
гайковёрт
я не поленился посмотреть - там про габариты вообще ничего не сказано ))
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН № 48)
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Старый 25.03.2012, 18:17   #156
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
При включении ГАБАРИТОВ ДХО выключаются или притухают!!!!
если бы они должны были выключиться СПОРТАЖ3 не пустили бы на росийский рынок!!!
ГОЛОВНЫЕ ФАРЫ - габариты ближний дальний (вобщем любая лампочка на ФАРЕ)
Старый 25.03.2012, 18:18   #157
гайковёрт
Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств. Приложение № 5
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
Старый 25.03.2012, 18:19   #158
Serj40reg
steplogan,
нет! есть требования к установке, там конкретно написано что и как.
---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее написано было в 18:18 ----------
читать умеем? где габаритные огни?
М 669 ТМ40
Старый 25.03.2012, 18:22   #159
гайковёрт
я два документа процитировал, правила установки - это правила размещения, а не подключения ))
Старый 25.03.2012, 18:23   #160
steplogan
Гость
steplogan,
Эти требования российские.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
