Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 05.10.2011, 15:06   #141
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
не видел в стёпе 2Дин магнитоллу штатную не могу ничего сказать!
Я про 1-ну диновую.
У меня кстати покупная магнитола и колонки,ни чего не трещит и не хрепит,а отдал на 5000 рублей меньше чем стоит штатка.
Последний раз редактировалось biokad; 05.10.2011 в 15:08.
Старый 05.10.2011, 15:16   #142
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
а я про 2Диновую!
штатную я не видел в глаза и сомневаюсь что она штатная!!!!в
от штатная от других авто:
Старый 05.10.2011, 15:17   #143
ruden83
Аватар для ruden83
Онлайн: ruden83 вне форума
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Лично я за штатную магнитолу. если голова будет сответствующей. (чтобы был USB-выход, линейные выхода) но разбирать все-равно прийдется. т.к наврят ли на заводе проложат хорошие провода. если конечно кто привык к плохому звуку бюджетных автомагнитол, то тому ничего не надо.
у меня в планах установка 2-х усилителей и сабвуфера, но не для того чтобы глушить весь двор а чтобы слух радовало.
штатка будет хорошо вписываться в интерьер!
С Уважением,
Старый 05.10.2011, 15:17   #144
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
Я про 1-ну диновую.
готов послушать твою покупную и мою штатную музыку...и сравнить какая играет лучше!
Старый 05.10.2011, 15:18   #145
ruden83
Аватар для ruden83
а я про 2Диновую!
Какой ужас
С Уважением,
Старый 05.10.2011, 15:20   #146
ruden83
Аватар для ruden83
Сто процентов покупная с хорошими динамиками пропущенные через усилитель будет лучше.!
С Уважением,
Старый 05.10.2011, 15:21   #147
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от ruden83 Посмотреть сообщение
что значит плохой звук?
Старый 05.10.2011, 15:24   #148
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
а в чем ужас?чем она так плоха?
а с ламповыми усилителями еще на 100 круче чем самая крутая твоя из наикрутейщих магнитол + если к этому добавить пищалок 4 штуки....и в двери повесить БЛИНы то ваще будет отпад..соседи сбегут из домов
ну и конечно же на заднюю полку кинуть колонку из дома!!!!да побольше!!!!
Старый 05.10.2011, 15:26   #149
ruden83
Аватар для ruden83
Так то можно и Бабиник инсталировать в салон, и еще Патифон в багажник!
С Уважением,
Старый 05.10.2011, 15:28   #150
ruden83
Аватар для ruden83
Странный вопрос, у меня так отец рассуждает когда он слушает музыку еле слышно.
Попробуйте штатную включить до конца.. как ведут себя штатные псевдоколонки?
С Уважением,
Старый 05.10.2011, 15:30   #151
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
В магнитоле мне интересны, разве что, функции навигации и видеорегистратора. А этого всего не будет в штатной. Сама магнитола не нужна.
Старый 05.10.2011, 15:31   #152
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
ОТЛИЧНО!!!то то и оно...что ничего не хрипит....не сапит....играет на полную мощность!!!
А такие как вы купят магнитоллу 40 ват(на самом деле 5) и подключают колонки на которых написано МЕГАСУПЕР ПАУЭР 300КВАТТ....ну-ну.....
пысы всевдо колонки не знаю как себя ведут..а вот колонки ОТЛИЧНО!
Старый 05.10.2011, 15:32   #153
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
ОТ магнитоллы мне нужна СИНИЙ ЗУБ, ЮЭсБи, радио(хороший прием) и чтобы была штатная 2ДИН!
Старый 05.10.2011, 15:43   #154
biokad
Аватар для biokad
Боюсь ради этого ты врятли поедишь ко мне.
Только ты не забудь просчитать цену своей штатной магнитолы,что бы сравнение было адекватным.
Да,на будущее,когда выкладываешь фотки,уменьшай их размер.
Последний раз редактировалось biokad; 05.10.2011 в 15:48.
Старый 05.10.2011, 16:10   #155
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
не собираюсь я просчитывать высчитывать что я съэкономил на этом....на себя я денег не жалею....и магнитоллу куплю только ШТАТНУЮ - ИМХО!
спасибо за совет...но я буду делать так как считаю нужным...спасибо еще раз за совет!тк считаю что уменьшить может каждый....а вот увеличить для более детального расмотрение НЕДАНО,квадратики будут!
ИЛИ СМЕНИ МОНИТОР!
Старый 05.10.2011, 16:26   #156
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
можно еще вот так делать
Старый 05.10.2011, 16:32   #157
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
а зачем?
Старый 05.10.2011, 17:08   #158
biokad
Аватар для biokad
а зачем?
А за тем что ты нагружаешь форум,неужели трудно включить разум?
А по поводу штатки,ради бога,производитель авто тоже хочет кушать,и чем слаще,тем лучше,чем больше будет таких как ты,тем слаще он будет питаться.
Старый 05.10.2011, 17:18   #159
ruden83
Аватар для ruden83
У такого как у меня а вернее у меня лично машина в 2009 заняла 2место на автозвуке по поволжью, и не вам мне расказывать о качестве музыки и то что ставить. уж извините. но качество звучания у всех разное (и для каждого ума осознание свое)
С Уважением,
Старый 05.10.2011, 17:38   #160
sunbeat
Аватар для sunbeat
Онлайн: sunbeat вне форума
Был(а): 17 авг 2012 10:20
Автомобиль: Audi А2
На сколько я знаю,когда знакомые мои подключали в сандеро к нештатной(но это ничего не меняет в данном случае) магнитоле питание отдельным проводом от АКБ и провода к усилку им пришлось снимать переднюю панель, потому что она целиковая. это так и есть, или есть какой-то секрет?
Насчет штатной магнитолы интересует вопрос есть ли нее на задней панели аудио входы/выходы . Как вариант оставить штатную, подключить усилитель, а вот штаттные колонки меломанам думаю надо будет менять..
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
