29.11.2012, 21:28
#1581
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
sapvel, так зимой в морозы на аэродроме в дежурном звене ТЗ, АПА и иже с ними с дизельными двигателями неделями без выключений работали.
29.11.2012, 22:16
#1582
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 17 фев 2017 11:19
Автомобиль: SSANG YONG Actyon дизель149 мкп
Сообщение от Clim
это точно так, как сейчас помню, даже ЭГУ малолитражная молотила по 17-18 часов
29.11.2012, 22:39
#1583
sapvel, обороты меньше, но нагрузка на цилиндро-поршневую группу больше чем в бензиновом двигателе.
29.11.2012, 23:09
#1584
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 55 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2020 22:55
Автомобиль: Дастер дизель
У нас сегодня -15. Убедился фен существует и реально работает, но включается вероятно после -10С. Завел с автозапуска, когда сел из воздуховодов шел достаточно теплый воздух и в а/м уже вполне комфортно при условии, что проработал он не более 5 мин. (не разобрался как перенастроить сигнализацию, 5 мин. установка по умолчанию), еще через 5 мин. в движении и полный комфорт. Интересно, что будет в -30...
Еще нюанс обороты ниже 1000-1100 не падают видимо это питание фена. После остановки на холостых а/м не остывает.
29.11.2012, 23:18
#1585
Время онлайн: 1 нед. 23 ч. 49 мин. 32 сек.
Был(а): 23 июл 2019 13:44
Автомобиль: FiatDoblo уже Duster 2x2 diesel
Как раз-то и меньше. Я тоже так думал. Но мне показывали график вспышки в цилиндрах и оказалось ,что процесс горения соляры более растянут по времени чем у бензина , и наибольшая мощность у дизеля тогда когда цилиндр находится в верхней мёртвой точке(или даже после этого) т.е. более оптимально чем у бензинки. А у зажигалки вспышка происходит раньше и цилиндру надо ещё приодолеть путь до верхней мёртвой точки уже после вспышки. Вот видимо и КПД и от этого получьше будет.
Примерно гдето так. (Я так думаю)
29.11.2012, 23:35
#1586
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Когда проходил ТО спросил, что за трубочка свисает вниз на землю из двигателя. Говорят для слива излишнего топлива с рампы, когда переполнение, но этого практически не бывает. Менял брызговики и накладку ставил на передний бампер, обнаружил ещё одну белую(первая была чёрная)и по толще первой и ближе к бамперу. Откуда идёт не понял, вверху её не видно, а помощника смотрящего не было рядом.
Такие трубки у всех дизелей есть, или только у меня?  И для чего тогда вторая?
29.11.2012, 23:35
#1587
Сообщение от Бертони
поэтму элементы цилиндро-поршневой группы массивнее, что сказывается на массе двигателя
30.11.2012, 00:05
#1588
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Bengal,КПД связано с циклом Карно к которому приблизился Рудольф Дизель.Преобразование тепловой энергии в работу.
...Воспламенение в дизелях за счет сжатия поршнем...пробирка с поршнем,внутри с ваткой смоченной эфиром,удар пошнем(сжатие), воспламенение,ход поршня...это школьный курс по физике..
gora33 Из этого требования к конструкции поршневой группы и степени сжатия..
Саблинский,из рампы на землю а не в бак бред...одна трубка с акамула
30.11.2012, 01:13
#1589
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Сообщение от Саблинский
обнаружил ещё одну белую ...
... Такие трубки у всех дизелей есть, или только у меня?
На первой картинке тут, на переднем плане. Оно?
30.11.2012, 07:46
#1590
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Упрощённо. Все трубочки, которые соеденены с амосферным воздухом и с деталями авто называются "сапун". Назначение и конструкции разные. Служат для температурных компенсаций.и отвода газов.( Например в бензиновых с крышки клапанов соединён с поддоном, дизель тоже должен быть) от аккумулятора, коробки передач соединён с атмосферой. В бензобаках проложена трубочка внутри заливного патрубка.
30.11.2012, 07:52
#1591
может слив конденсата с кондера?
30.11.2012, 08:38
#1592
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Мне кажется уже пора цитатник перлов сочинять. Что ОД отвечают на очевидные вопросы.
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
30.11.2012, 08:44
#1593
Змийчег, по поводу этой трубки мне один дилер сказал, чио это с коробки. На впрос зачем сказал что не знает. Другой дилер был удивлён когда я показал эту трубку
Я ещё раз убедился, что дилер умеет только масло с фильтрами менять.
30.11.2012, 09:02
#1594
Ёжик в тумане
Бертони, ага))) они меня веселят. С любой проблемой можно обращаться и получать в ответ такое вот лицо..
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫ У НАС ПЕРВЫЙ ТАКОЙ.
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 08:48 ----------
Сообщение от Aleks1
И у меня еще вот какие размышления. Может таки стоят у нас и погружные нагреватели ОЖ? Иначе я не понимаю как такое может быть, что машина не остывает в -15.
30.11.2012, 09:36
#1595
Сообщение от Змийчег
...И у меня еще вот какие размышления. Может таки стоят у нас и погружные нагреватели ОЖ? Иначе я не понимаю как такое может быть, что машина не остывает в -15.
Выскажу свое мнение.
1.Главная задача запустить двигатель при минусовых температурах,обеспечить его работу и агрегатов,т.е. наличие погружных, включение которых не фиксируется из-за исполняющих элементов вне салона.Поэтому все таки есть,где вопрос.
2.Исходя из информации по нормам для испытаний "оттаивания",для трактористов добавили еще и воздушные.Заложены две температуры -8 и -18.Не справляются погружные и двигатель- подключается воздушный.Поэтому и фиксируете включение у печки только при -18
30.11.2012, 09:46
#1596
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от aGt
Это все хорошо, кроме того, что у бензинок Эти ТЭНы работают при +5, вопрос они как-то по-другому тестировались?
30.11.2012, 09:49
#1597
Ёжик в тумане
aGt, исходя из норм экологии (европейских) рено отодрали бы во все....
за такую работу агрегатов в холодное время года.
Поэтому есть и догреватель ОЖ и рабочие фены.
Косяк в ЭБУ с температурой включения.
30.11.2012, 09:51
#1598
а на самом авто вы их нашли?
откуда такая уверенность в их наличии?
30.11.2012, 09:53
#1599
Ёжик в тумане
HID, сегодня еду на ТО - буду искать.
Уверенность оттуда что у тех у кого -15 и включился фен - машина НЕ ОСТЫВАЕТ.
30.11.2012, 10:02
#1600
Сообщение от Fe-man
Нет,просто "зажигалки" еще пока не расчухали,и температуры "хорошей" минусовой не было для вторй ступени -18,у меня похоже вылазило,как раз при -20.А по алгоритму разница и фиксация, из-за нагрузки на генератор,бензинка быстрее прогревается,нет турбины и т.д. поэтому нет необходимости в погружных.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:00 ----------
У нас Россия.Вроде сажевого на Российском нет?Где то проскакивало..
Здесь присутствуют: 454 (пользователей: 0 , гостей: 454)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
