18.06.2015, 21:16
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
20.04.2018, 21:48
#1681
Время онлайн: 10 ч. 37 мин. 27 сек.
Был(а): 19 июл 2018 14:59
Автомобиль: Duster dci 2016
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Топливный фильтр досрочно поменять не пробовал? Температурные скачки конечно плохо с этой версией вяжутся. Но периодический затуп из-за него вполне может быть, если где-то хапнул дизтоплива не той системы...
20.04.2018, 22:15
#1682
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 19 ч. 21 мин. 13 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Сообщение от Aargh68
Турбояма? Но я бы, на всякий случай, проверил чистоту радиатора интеркулера (самый маленький). Он на себя всю грязь собирает, и когда забивается, движок становится туповатым. Я в прошлом году бампер снимал, промывали радиаторы, с этим пришлось попотеть.
Дело говорит.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее написано было в 22:06 ----------
Сообщение от billibonss
При повышении уличной температуры выше +8-10 машина становится тормознутой. При переключении передачи какое-то время (секунду или две) думает а потом с рывком начинает ехать. Даже если на низкой передачи с 1800-2000 оборотов попытаться быстренько поехать - фиг там - сначала затык.
Для себя решил так - вытаскиваю воздухан каждые 3т.км примерно, обстукиваю (дело 5 минут), и когда совсем тупит то очистку топливной системы (не дорогую беру, от 150-250р) помогает, и хорошее топливо (ЛУК, Тат).
Но полностью не пропадает, живет своей жизнью.
Говорят даже прошивка не панацея.
От себя -
трогал пальцАми всякие места топливопроводе (после фильтра), и заметил что они довольно горячие, вангую что подогрев фильтра работает и летом, и темп.не та, может если его отключить...?
21.04.2018, 00:17
#1683
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Так у меня это уже после второй зимы вылазит... Пока не навязчиво - на улице +10-12, но чувствую как потеплеет еще будет беда.
Турбина, что хотите. Владельцы субарей ждут зиму как манну небесную. Летом - да, переключения ближе к 3000 об/мин.
21.04.2018, 08:37
#1684
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 28 окт 2022 15:45
Автомобиль: Duster dci1.5
У меня тоже самое, как на улице +5, сразу тупит машина. Причём довольно резко меняется ситуация. Так было с момента покупки авто. Турбояма лечится более высокими оборотами, если зимой езжу 2-2.5 тыс, то летом 2.5-3. Постепенно привыкается и в целом норм
12.05.2018, 11:13
#1685
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Всем привет! Заказал себе дизельного дастера на днях, теперь вот сижу жду.
Вообще изначально присматривался к бензинке 2.0 на ручке, но потом чёрт меня дёрнул почитать про дизель и загорелся взять именно его. Хотя показатели разгона и максималки "на бумаге" смущали и до сих пор смущают. Очень похоже на мою Калину по циферкам.
На тест-драйве, честно сказать, движок я вообще не понял. При трогании с первой автомобиль рванул как ужаленный, испугался, бросил педали, заглох  потом вроде чуток освоился, но едет очень странно. Единственное где безоговорочно понравился - на МКАДе, с 80 до 110 разгоняется просто супер легко. Впрочем, в городе я на своей не езжу, пользуюсь каршерингом, так что весь пробег будет трасса и леса-поля. Надеюсь, не пожалею.
12.05.2018, 13:20
#1686
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от Sveaman
Не пожалеете...хороший автомобиль.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
12.05.2018, 13:47
#1687
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
Не пожалеешь, точно!!! Я пересел на Дастер с Ауди А4 2,0 тди и Нивы, Заменяет одна машина двоих. Трогаться привыкнешь, первой пользуюсь вытаскивая лодку из воды и в дёргании в пробках, просто отпускаю педаль сцепления не трогая газ.
12.05.2018, 15:33
#1688
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 58 мин. 59 сек.
Был(а): 24 ноя 2022 09:08
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109л.с
[QUOTE=Sveaman;1012254]...Хотя показатели разгона и максималки "на бумаге" смущали и до сих пор смущают. Очень похоже на мою Калину по циферкам.
Разгон нормальный, 170 едет если надо, куда больше?)
p.s 30.000км, прошел второе ТО, 9900руб. Пока только заменена стойка стабилизатора, вернее две спереди. Говорят это у всех Дастеров болезнь такая, благо они дешевые
12.05.2018, 23:28
#1689
Был(а): 09 мар 2024 13:42
в полях точно не пожалеешь! штатную резину для этого придётся выкинуть и подобрать что более подходит по задачам.
да и на трассе освоишься.(есп заказал?)
13.05.2018, 16:05
#1690
Сообщение от Сергей Захаров
.(есп заказал?)
Конечно. Заказал люкс привеледж с ЕСП. Хотя уже засматриваюсь на новый Дакар (еще не поступивший) , очень уж там оранжевый цвет хорош
13.05.2018, 20:35
#1691
сразу в плёнку его(иначе сколы заковыряют!)
14.05.2018, 10:28
#1692
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 26 мая 2025 12:34
К слову, в прошедшие выходные был удивлен, штатные контики вполне едут. Видимо за счет двигателя и есп.
Последний раз редактировалось CheburazhKO; 16.05.2018 в 09:55.
14.05.2018, 11:30
#1693
штатные контики годны только на вылет в помойку!(даже на асфальте)
1 слишком шумные.
2 не держатся даже за сухой асфальт.(скользят на скорости выше 75км/ч.)
3 боковина хлипкая (на скорости выше 80 км/ч подламывается)
4 вне асфальта беспомощны АБСОЛЮТНО!(проверено установкой на мотоблок. там где штатные колёсики волокут(практически без проблем) телегу с грузом, хвалёные контики не едут порожняком!)
5 слишком жёсткие(просто не комфортно передвигаться)
по выше перечисленным причинам рекомендую всем сразу готовить замену!(а что ставить каждый подберёт сам по своим условиям)
14.05.2018, 11:36
#1694
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 43 мин. 4 сек.
Был(а): 21 апр 2020 00:56
Автомобиль: LuxPrivelege--1.5dci 4х4 + ESP Черная жемчужина
1 слишком шумные.
А я с Вами в корне не согласен. В городе они прекрасны. Едут и держат дорогу. Ну не надо так.
14.05.2018, 12:38
#1695
в городе выше 80 км\ч гоняешь?????
14.05.2018, 13:04
#1696
На КАД, почему нет. И на Юг ездил, без проблем. И больше скажу, зимой она тоже едет, но только до поворота со льдом.
14.05.2018, 13:39
#1697
Честно скажу, у меня никогда вообще не было претензий ни к какой резине. Если где-то возникали проблемы, то все претензии только к себе. Не думаю, что контики хуже Камы-217, на которой я проехал от Москвы до горной Сванетии и обратно, с заездом в Тбилиси, Кутаиси, Батуми.
Резиносрач - дело неблагодарное, тут у всех свои вкусы, требования и предпочтения.
14.05.2018, 14:00
#1698
НА СЧЁТ КАМЫ НЕ ЗНАЮ А КИТАЙСКОЙ ЧАМПИРО 128 УСТУПАЕТ КОНКРЕТНО ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ(КИТАЕЦ НА ПУЗОТЁРКЕ СТОЯЛ)
не удивлюсь если и амтелу сольёт!!!
---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее написано было в 14:53 ----------
Сообщение от Air5
есть ли на каде крутые скоростные повороты???
в моём случае пузотерка на китайцах(да и сама китайская) спокойно проходила на 120км\ч, а конти поплыл на 80км\ч. на гудричах там лётаю 90-100 и без проблем(неприятно когда центр тяжести высокий, кренится). до 120 вряд ли до держит машинки разные, однако гудрич(после прикатки) приятннее шумит(ни сколько не громче контика), гораздо увереннее держит дорогу, и сильно комфортнее(при одинаковом давлении в шине) поведение авто серьёзно меняется.
14.05.2018, 14:03
#1699
Я вообще против того, чтобы говорить слово. Г... О идеальной машины, нету. Так как их делают люди, а мы не роботы без эмоций и проблем.
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее написано было в 14:00 ----------
Уважаемый, Вам спорт нужен, а не гражданская езда.
14.05.2018, 15:58
#1700
до спорта я так же далёк как до японского престола!!!!!
обычные дороги местного значения(федералки у нас почему то гораздо хуже)
и на контике приходилось тормозить поток!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
