Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 03.01.2013, 21:35   #1681
voyage
Аватар для voyage
Онлайн: voyage вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Уважаемые, никому не удалось пока с кирилицей разобраться на магнитоле... Подправить прошивочку... А то ну надоели эти каркозябоы вместо имен телефонной книги?...
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
Старый 05.01.2013, 13:17   #1682
Владимир55563
Аватар для Владимир55563
Онлайн: Владимир55563 вне форума
Был(а): 29 сен 2016 07:54
Кто знает как без официалов узнать код для запуска магнитолы после отключения акб
Старый 05.01.2013, 13:19   #1683
СергейНикулочкин
Аватар для СергейНикулочкин
Онлайн: СергейНикулочкин вне форума
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
я у официалов брал) а так должен быть в гарантийной книжке написан)
Старый 05.01.2013, 13:25   #1684
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Сообщение от СергейНикулочкин
я у официалов брал)
Поделитесь. Может кому пригодится.
Старый 05.01.2013, 13:27   #1685
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
МЕДВЕЖ, у каждого свой, толи 4 последних цифры вина, толи номера двигателя, но по-моему первое.
Старый 05.01.2013, 13:34   #1686
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Fe-man, Спасибо. Я просто думал, что у всех одинаково! Буду свой Дастер брать обязательно споршу у ОД.
Старый 05.01.2013, 15:23   #1687
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Сообщение от Владимир55563 Посмотреть сообщение
Никак, позвоните в сервисный центр или менеджеру у которого покупали, в чём проблема? Продиктуете вин код авто и получите 4 цифры кода магнитолы, это их косяк, что не записали в сервисную книжку.
Старый 07.01.2013, 01:05   #1688
Becker
Аватар для Becker
Онлайн: Becker вне форума
Был(а): 17 авг 2024 15:33
Автомобиль: логан
Вы тут так увлеченно обсуждаете кодировки, флешки, связь телефона с магнитолой и прочее такое, что родился вопрос - а качество звука родной магнитолы всех устраивает, уши не вянут? Всю тему не осилил, а в начале ее люди говорили, что штатная по качеству звука никуда не годится и надо ее менять. Сам морально уже почти готов, что придется ее менять. А может что изменилось в этом плане за последнее время в Датском королевстве?
Старый 07.01.2013, 01:08   #1689
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
Сообщение от Becker Посмотреть сообщение
ничего.......совет, купите машину и сам реши, менять или не менять...........бумбокс нужен вам в машине? мне нет, но саб активный поставил, для сока без фанатизма))))
Старый 07.01.2013, 01:10   #1690
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Becker, качество звучания сносное, ожидал худшего - удивительно что низкие частоты вытягивает без хрипа, а вот высокие начинают хрипеть - не встречал такого ранее. Колонки в идеале менять. Если особый ценитель музыки то можно и с ГУ напару.
Старый 07.01.2013, 01:13   #1691
ТАМАКО 69 RUs
громкость рано порезали, могли бы на 10 выше сделать)
Старый 07.01.2013, 01:42   #1692
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:37
Автомобиль: Был Renault Duster 2.0 4х4 +ГБО, теперь Duster 1.5dCi 4x4 Drive + ESP
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
МЕДВЕЖ, толи 4 последних цифры вина, толи номера двигателя, но по-моему первое.
Это чистой воды может быть только совпадение, так как магнитола произведена и в нее забит код когда ни двигателя ни тем более кузова не было (да и код на магнитолу у меня даже рядом не стоит с цифрами в ВИНе или двигла).
Владелец Duster 1.5dCi 4x4 Drive
Старый 07.01.2013, 03:41   #1693
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Ну,будем объективны.
Начнем с того с чем сравнивать.
У Дуси более чем хорошая магнитола с весьма средними(имхо плохими ) динамиками.
Понятно что на машинках от лямя и выше их создатели воткнули 'шедевры'
разные по своей крутости.
Но,если посмотреть без предвзятости что в сущности надо?
Приём радио 4+
Дизайн 4+(крутилки спорные ,но очень простые в привыкании).
Диски 5
USB 4 (кодировка тэгов решается в 3 секунды).
Навигатор (если был бы , спорно.)
Видео нафиг не надо(понятно имхо).
В целом твердая 4-ка.
Скажу сразу желание менять на нечто другое смысла не вижу,по одной простой причине ,эта магнитола полностью соответствует этому авто по технической и эстетической части.
Старый 07.01.2013, 06:13   #1694
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Радио вообще отлично ловит, ну это может заслуга антены.
Старый 07.01.2013, 11:51   #1695
Becker
Аватар для Becker
Автомобиль: логан
Спасибо за ответы, господа! Чувствую, как минимум, динамики надо поменять и послушать что выйдет. Мне особой мощи не надо, мне нужно качество, чистота, диапазон, сочность, что-ли, звука. У меня в логане стоит пионер с динамиками пионер, меня качество звука устраивает (магнитола Pioneer DEH2200UB, покупал пару лет назад - никто случайно не сравнивал звук пионера с тем, что испускает дастер?). Лично мне пофиг всякие там блутусы, свободные руки, айподы и прочее подрулевые переключатели. Мне достаточно приемника и поддержку usb с флешки слушать.
Старый 07.01.2013, 13:07   #1696
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Becker
Появилась возможность заказа другой магнитолы Media NAV (для версий Privelege и Lux Privelege) за 12 000.
http://www.zr.ru/events/mas/tag/media-nav
Старый 07.01.2013, 13:25   #1697
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У меня Пионеры в Логане стояли. С Дастером вполне сравнимо по качеству. У Пионеров чуть разборчивее средние и верхи.
Насчет "синего зуба" зря так. Очень удобно.
Старый 07.01.2013, 14:08   #1698
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
Он просто необходим Хотябы потому что мешалка короткая и штрафы высоки
Но сам штатку выкинул через 5 мес.
Танки грязи не боятся
Старый 07.01.2013, 16:33   #1699
Becker
Аватар для Becker
Автомобиль: логан
У Вас пионеры динамики стояли, магнитола пионер или и то и другое пионер?
Старый 09.01.2013, 14:00   #1700
Dr Wob
Аватар для Dr Wob
Онлайн: Dr Wob вне форума
Был(а): 16 апр 2014 02:40
Автомобиль: Nissan Almera
Всем доброго дня! Парни, подскажите пожалуйста как папки с музыкой на флешке переключать в штатной магнитоле
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
