Старый 04.10.2019, 12:38   #17121
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Не, ну имел 10 лет в пользовании Patrol Y61 с 4,2 атмо дизелем. Замечательная вещь, скажу я вам. Но речь изначально шла о вреде езды на 1750 об/мин для к9к. Я так и не понял, в чем заключается вред. А так все моторы хороши по своему. К9К обожаю из-за соотношения тяги к расходу.
Старый 04.10.2019, 12:42   #17122
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 30 апр 2025 15:42
Другой вопрос, на каких оборотах (собственных или мотора) она начинает дуть нормально.
Тогда хорошо бы обосновать что с технической точки зрения ( и по ощущениям) водителя значит нормально и как это соотносится с числом 2500, а также заявленным Рено 1750 ( ну пусть на стенде несколько выше). Есть ощущение некого юления в защиту своего тезиса, сорри.
ПыСы: предлагаю не ВЫкать).
Старый 04.10.2019, 12:46   #17123
911M
Аватар для 911M
Есть подозрение, что не у всех соотносится с 2500. В чаче как раз в районе 2000 мотор хорошо тянет.
Старый 04.10.2019, 12:46   #17124
Был(а): 30 апр 2025 18:41
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Могу предположить, что на ~2500 идёт наиболее полное сгорание наибольшего объёма топлива, следовательно появляется больше выхлопа, больше давление его на турбину, и она начинает максимально быстро крутиться.
Старый 04.10.2019, 12:53   #17125
Липтон
Аватар для Липтон
Если вы про это
Вообще-то про это,
Первый(ZD30DD) — атмосферный прямовпрысковый дизель-прародитель:
ZD30DD…18,5:1…2953куб.см…105лс@3800RPM…230Nm@2000R PM
Второй(ZD30DDT) — турбо-вариант с VGT-турбиной
ZD30DDT…18:1…2953куб.см…148лс@3400RPM…314Nm@2000RP M
Третий(ZD30DDTi) — турбо-вариант с VGT-турбиной и интеркулером
ZD30DDTi…18:1…2953куб.см…170лс@3600RPM…353Nm@1800R PM
Четвёртый(ZD30 CR) — COMMON RAIL турбо-вариант с VGT-турбиной и интеркулером
ZD30 CR…18:1…2953куб.см…150лс@3400RPM…350Nm@1200-2800RPM
Пятый(ZD30 CR TTi) — COMMON RAIL TWIN-турбо-вариант c интеркулером
ZD30 CR TTi…18:1.2953куб.см…170лс@2600PRM…540Nm@1400-2200RPM
но и в первом случае при цифрах в 20 единиц разница в одну единицу смешна.
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее написано было в 12:46 ----------
Тогда 90% здесь присутствующих еще большие ретрограды, отрицающие право на жизнь малолитражным бензотурбо.
))). Я тоже пока что ретроград по отношению к новой Реновской турбобензинке, до тех пор, пока не выяснится ее ресурс. Но про расход, больший по отношению к К9К, уже в курсе, и это не радует. Зато можно крутить до отсечки, что привычно по всем собственным бензинкам и пока не привычно на дизеле.
Старый 04.10.2019, 12:54   #17126
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Липтон
Исходя из собственного опыта далеких 90-х, когда была возможность поочередно поездить на ЛК 70 с 3-хлитровым атмодизелем и на Патруле 2и8 турбо, могу сказать, что на старте с 0 до, примерно, 50 кмч у ЛК было явное преимущество, далее он сдыхал, Патруль же разгонялся более равномерно. Точных цифр по оборотам я уже не помню. Цифра 2500 оборотов является среднестатистической для большинства турбодизелей. Вариации возможны. Если это так для вас важно, можете сами порыться в интернетах.
Сообщение от Липтон
Я старый солдат и не знаю слов любви...
Старый 04.10.2019, 13:03   #17127
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:57
С технической т.з. всё просто: при определённых оборотах двигатель может развить определенную для этих оборотов мощность, и какой-бы крутящий момент он не развивал, хоть даже и максимальный по ттх, даже при нажатии тапки фпол никакого разгона не будет по законам физики, т.к. мощности будет не хватать для преодоления сил инерции и сопротивления...
Это не касательно определённых цифр оборотов, а вообще...
Кое какие выкладки когда-то давал астранафт в другой теме, когда обсуждалось вкорячить шестерни от 2л кпп в 1.6л кпп:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...123#post498123
Старый 04.10.2019, 13:25   #17128
Panzerschreck
Сообщение от Липтон
Разница в единицу означает, что объем камеры сгорания увеличен на целых 4.5%.
Полъединицы тоже весьма ощутимая величина.
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
Для к9к разница в степени сжатия выглядит более впечатляюще.
http://wikimotors.ru/k9k/
Видать турбина очень мощная...
Старый 04.10.2019, 16:01   #17129
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Не сильно мощная, но правильная-с изменяемой геометрией.
Старый 04.10.2019, 16:18   #17130
Panzerschreck
Сообщение от TiM*
Я в курсе. У меня тоже. И по 4 клапана на цилиндр.
Старый 04.10.2019, 16:44   #17131
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
https://www.zr.ru/content/articles/6...ili_ne_krutit/
Нормальная адекватная статья! Я именно об этом всегда говорю-все там правильно написано-по уму!
Старый 04.10.2019, 17:37   #17132
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Прикольно я думал я один не знаю с каких оборотов турбина "работает", а оказывается единого мнения нет.
Старый 04.10.2019, 19:36   #17133
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 19:21
Турбина дует всегда, просто каждому по своему кажется на каких оборотах машина ускоряться.
Мне так все равно когда..... , лишь бы машина ехала хорошо
Старый 04.10.2019, 19:36   #17134
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Был(а): 09 мар 2024 13:42
турбина работает всегда!. другое дело когда она максимально эффективна! а это 1750-2750. сейчас засёк по подсказчику с 4-й на 5-ю и с 5-й на 6-ю требует с 1750-1800 об переключалка вниз на 6-й срабатывает при 55 км/ч и ниже.(1250 об.)с 60 разгон уверенный
Старый 04.10.2019, 20:23   #17135
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Щас ехал по прямой трассе на 6 передаче, 85 км /ч , обороты двигла были 2000. Суть в чем? Было плоховато двигателю ? При таких оборотах? Дискуссия затянулась .....
ДРАЙВ
Старый 04.10.2019, 20:32   #17136
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Сообщение от TiM*
на втором пока 70 000 км за 13 месяцев
Сообщение от TiM*
Да, и ни разу за 3 года эксплуатации у меня небыло прожега сажевого
Чёй то Михаил, или ты напутал или я тебя не правильно понял. На первом сажевого не могло быть.
У.Шекспир
Старый 04.10.2019, 21:51   #17137
Альфред555
mario, может его не было (прожига) потому что основная дорога ТРАССА? На своем тоже не видел прожига, и дымка. Следил за граммами сажи в сажевом хотя один бог знает как определяется граммаж сажи. ТОРК и еще пару приложений с пид и без них не показывают прожиг и в истории пусто. Мнение что основная дорога трасса то и сажи там минимум
ДРАЙВ
Старый 05.10.2019, 00:25   #17138
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Альфред555
Наконец то! Услышал здравый вывод!!!! а то все маньяки по убийству своих авто или просто прикалываются а в тихую на 2000-3000 летают
Старый 05.10.2019, 00:57   #17139
TiM*
Аватар для TiM*
У меня первый дастер был с 2015 по 2017 рестайлинг
Потом год был пикап, пришлось продать его-нужны были деньги достроить молокозавод. Пришлось опять дастер купить.
Вот такая хонда у меня была:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=18830
Старый 07.10.2019, 06:21   #17140
Дмитрий102
Аватар для Дмитрий102
Онлайн: Дмитрий102 вне форума
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Сообщение от Альфред555 Посмотреть сообщение
Дмитрий102, завтра сфоткаю сюда вставлю
Жду
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
