26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
07.06.2014, 23:34
#1701
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сколько ни езжу на разных авто, для меня самым удобным в использовании является режим "авто", когда при заведёном двигателе горит ближний свет. Поскольку в Дастере нет реле на ближний свет, то решил накидать схемку. Прошу ваше мнение и от знающих совет, в каком месте лучше подключать соединения 1, 2, 3, 4 (обведены в кружки)?
08.06.2014, 00:41
#1702
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
aca300, по Вашей схеме все делается на подрулевых переключателях: 1-3 в левом, а 4 в правом. Если нужно, то завтра доберусь до схемы и скажу номера контактов. Масса там же, за приборкой.
А на реле коммутации "плюса" ближнего света контакты 87 и 87а не перепутаны?
08.06.2014, 06:59
#1703
Был(а): 25 дек 2019 20:00
aca300, Может вот так:
08.06.2014, 07:32
#1704
aca300, Точки 1, 2 - блок предохранителей салона. Если 4 от замка, то туда же. Если использовать лампы давления масла или зарядки АКБ, то надо делать развязку. Активный уровень там низкий. Точку 3 можно поймать в жгуте проходящем мимо блока предохранителей салона или на самом переключателе света. Сечение провода в цепи ближнего света 3 мм2.
08.06.2014, 09:44
#1705
Сообщение от sova
Если удалить реле, то не будет работать режим, при котором включение габаритов отключит режим авто.
Задумано так:
Заводим авто - включается автоматически ближний свет.
На заведенном авто включаем габариты - гаснет ближний, горят габариты.
На заведенном авто включаем ближний - горит ближний.
Переводим подрулевой в положение "выкл" - включается режим "авто", те ближний свет.
Глушим двигатель - фары гаснут.
---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее написано было в 09:40 ----------
Сообщение от Andrey49
Вроде не перепутал. При разомкнутом подрулевом (габариты и ближний), замкнуты контакт реле. При замыкании габаритов, контакты реле размыкаются.
08.06.2014, 13:15
#1706
Сообщение от aca300
Задумано так:
Почему? Включаем зажигание, ток идет по цепи: +АКБ - замок зажигания - катушка реле - лампы габаритов - масса. Реле включено, - горит ближний. Включаем габариты - на обоих концах катушки реле +12в. Реле выключено - ближний погас.
Только провод из т.3 на 87 контакт реле, а не на 87а, как на схеме.
08.06.2014, 15:01
#1707
Схемы, как и обещал.
Сообщение от aca300
Если я ничего не путаю, то при выключенных габаритах и включенном зажигании контакт 30 будет замкнут на 87.
08.06.2014, 22:49
#1708
Сообщение от sova
А не будут ли габарите в этом случае гореть в пол-накала? Я думал о такой схеме, но мне показалось так надёжнее.
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Схемы, как и обещал.Если я ничего не путаю, то при выключенных габаритах и включенном зажигании контакт 30 будет замкнут на 87.
С контактами соглашусь, перепутал. sova и Andrey49 спасибо.
17.06.2014, 07:48
#1709
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 19 мин. 34 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:13
Возможно уже писали где-то но перелистывать 43 страницы долго - никто у дилера при установки родных дхо не просил делать кнопку принудительного отключения дхо? делают они это ?
18.06.2014, 00:02
#1710
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от olegr
думаю нет.ленивые все и нормочас дорогой
купить кнопку с фиксацией сделать самому и не париться.
18.06.2014, 08:02
#1711
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Re: ДХО
Сообщение от Garri
Поставил вместо габаритных лампочек диодные,езжу только с ними,ближний свет не вкл,фотки у меня в альбоме
Всем привет
Garri тоже в своё время пользовал такие лампы, всё правильно говорят их на долго не хватит, возможно продлит жизнь вот такая доработка www.drive2.ru/l/288230376152059066/ ещё не очень нравиться светят они все с синеватым оттенком(6000К), больше нравиться от 4500К-5000К.
А вообще полистав всю ветку, мой выбор это дальний в полнакала, все установленные ДХО нужно как-то узаконить, а это гемор ненужный, чисто моё ИМХО.
18.06.2014, 21:29
#1712
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
установил ДХО NARVA.светят хорошо.в ячейках усилителя бампера просверлил по4 отверстия с каждой стороны.после дождя вних стояла вода.
18.06.2014, 21:37
#1713
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от gabib
Где?В самих фонариках?Я свои керхером мыл воды не было.
Вчера такой комплект на ларгус поставили,только специально фонарики вверх ногами.Светят мощнее и ярче мне кажется,ставили 2 машины рядом смотрели из далека
"Right here, right now"
Fatboy Slim
18.06.2014, 21:42
#1714
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 12 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
Сообщение от Duk_NVRN
18.06.2014, 21:46
#1715
Упс!Сорри тупанул!)))Я подумал ДХО воду пропускают
Fatboy Slim
18.06.2014, 21:51
#1716
с внутренней стороны бампера есть ячейки как понял для усиления.там их много но в четырёх с каждого края скапливается вода. остальные ячейки сквозные.обнаружил случайно после дождя,который был неделю нозад.
08.07.2014, 23:36
#1717
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
Блок предохранителей под капотом.
Под капотом есть блок предохранителей а под ним жгут проводов.
Парни, вним ание, вопрос!
По какому проводу начинает проходить напряжение когда включаем зажигание?
Надо подсоеденить ДХО так, что бы при включении зажигания загорались и ДХО.
Как смог так и объяснил. Подскажите.
Да. Машин ДИЗЕЛЬНЫЙ!!!
"Не выстрелил точно промазал"
11.07.2014, 09:39
#1718
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 02 июл 2021 16:33
Автомобиль: Megane III Coupe 2.0, Latitude, Sanderoo stepway, Logan Stepway 114hp, Duster 1.6, Duster 1.5dci Ad
присоединяюсь к вопросу)))
есть схема, как я понял белый это тоже плюсовой (который с габаритов) ??
и еще вопрос: Вампирчики для подключения проводов надежные? или лучше на скрутку??
http://www.12v.ru/im.xp/049048049049054050050055052.jpg
11.07.2014, 09:43
#1719
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
смотря для чего. Если для считывания состояния габаритов - то сойдет. Токи небольшие. А вот если на питание самих дхо, я бы на пайку посадил.
11.07.2014, 09:49
#1720
Сообщение от antikvar
Предпочитаю скрутку + пайку, тем более на силовых проводах. Изредка использую только для управляющих сигналов. Если неверно подобрать размер вампирчика, то есть шанс повредить провод.
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
hyperion, опередил
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
