02.11.2019, 10:14
#17341
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Да ездил я вдоль заборов. Все прекрасно. А про ударные нагрузки давайте по подробнее. И про не развитие достаточной мощности -это сколько? Кому не достаточно? Про звуки при езде вдоль отбойника: если вы разбиоали насос ve, знаете, для чего там поршенек в самой нижней часи корпуса тнвд. На моторах с топливной CR угол опережения впрыска регулируется эбу, на основании показаний датчиков. Даже на слух ясно, что мозги стараются держать его максималто ранним. Особенно при частичных нагрузках. Чем раньше впрыск, тем больше мощи, но повышается нагрузка на цпг.(если сильно рано прыснуть,можно и в такте сжатия вспышку устоить. Видали, как от ссущих форсунок вкладиши мимо шатунов вытекают?) Жеская работа мотора как раз объясняется желанием эбу держать мотор в режиме максимально раннего впрыска. Вы попробуйте, двигаясь вдоль отбойника на 1500 об. на 6-й утопить правую педаль в пол.Не наполовину,а в пол. Мотор сразу затихает и просто тащит. Эбу знает, что с такой нагрузкой уов приходися позднить. Понаблюдайте, весьма увлекательно.
02.11.2019, 11:40
#17342
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Сообщение от 911M
Потому что становится трупом!
Сообщение от 911M
Регулирует он момент начала впрыска НО каким образом???? -отвечу! когда возростает давление в корпусе!!!!! а от чего оно возростает?-да от того что при УВЕЛИЧЕНИИ ОБОРОТОВ увеличивается внутрикорпусное давление и угол переводится в более раннее!!!!!
А теперь у меня вопрос если все в шеколаде и чем раньше угол тем лучше зачем его регулировать ставили бы сразу с большим опережением и все.
И далее по ссущим форсункам,из утверждения они ссут угол раньше и мотор хоть и шумит и гремит но тянет как зверь!!!!
А по моему утверждению он вообще не тянет! расплавленные поршни видел а вот вкладыши к сожалению не приходилось вытеченные видеть! не дорос еще наверное,хотя задранные и расплющенные их остатки доводилось наблюдать.
Больше доказывать и спорить не буду ,самолет через пару часов ,флаг в руки катайтесь на 6й с педалью в пол с 1500оборотов,как раз для таких вещей и двухмассовый маховик изобрели, что бы стакан экономии получать.
Сообщение от 911M
Я пока еще не ИДИОТ и свой авто люблю ,не имею желания над ним глумиться!!!!
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:37 ----------
Сообщение от 911M
Есть расчеты и графики в том числе здесь на форуме,и общие расчеты в сети на память скажу так что если у авто весом в тонну мощьность мотора менее 60лс он 140 не поедет не хватит мощьности что бы его разогнать и преодалеть все силы сопротивления.
02.11.2019, 12:05
#17343
Хорошо. Останемся при своих. Удачного полета.
04.11.2019, 15:38
#17344
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Давно не заходил...) отпишусь, может кому будет полезно.
напомню, на моем моноприводном дизеле - топливная Delphi, 85 л.с. (сборка авто Румыния 2013, куплен в салоне).
Щас 80 тыс пробег, с 60 тыс. на холостом появились небольшие провалы, особенно зимой.. выглядит как будто хочет заглохнуть и потом как пинок - резко добавляются обороты. В общем - регулятор давления ТНВД сегодня поменял и вроде бы проблема ушла. Холостой ровный, едит - приемистей и тише. На топливной Сименс - вроде бы именно такой болячки нет, хотя не знаю. Вот такая информация.
04.11.2019, 17:50
#17345
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Последний раз редактировалось alex_175; 08.11.2019 в 11:57.
04.11.2019, 18:19
#17346
При расходе в круговую 4л, на одном баке 50л., Вы должны проехать 1250 км... сможете заправиться чтоб особо перелива не было и до лампочки проехать - сколько выйдет? мой рекорд - 950 км..
04.11.2019, 18:22
#17347
04.11.2019, 18:22
#17348
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 31 мин. 6 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
в тепличных условиях можно добиться, а если холодный запуск, прогрев минут 10 потом пробками до работы имеем средний расход 8.5
04.11.2019, 19:32
#17349
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 15 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 15:36
Автомобиль: рено дастер 4х4 1.5dci
Летом один раз катался от полного бака до лампочки-ровно 800км.В основном город но без пробок.
04.11.2019, 19:44
#17350
7 мая Московская обл.-Волгоград.930 км по жпс. Один бак ровно.
04.11.2019, 19:54
#17351
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 51 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Ездил в деревню около 500 туда расход по бк 5.7литров на 40 литрах загорелась колонка. но влезло 39 литров получилось 5.5л на сто.Обратно в троем и загрузка багажника 50% ехали средняя 72км по БК ,520 км по бк 30 литров потратил.Пока в обкатке хорошо прет на эко .ПО сравнению с бензиновым Лифаном х60 ,рублей 300 экономия в один конец.Заметил что ровно при расходе по БК 40 литров загорается колонка но горело еще 2 черточки .Литров 6 остается начинает мигать последняя черточка а дальше не пробовал в 0 осушать пока заправляюсь при пробеге 700 +.
04.11.2019, 21:18
#17352
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Сообщение от alex_175
а ну и теперь вам известно если использовать голову по назначению , а не для шапки, можно получить расход меньше заявленного заводом.....
бк работает исправно сколько сожрал, столько залил+-
В общем да, весь форум ( и не только этот) только шапки умеет носить, и только вы волшебным образом исключение. Не знаю в чём тут дело, но чувствую - есть какой-то подвох, может и в БК.
Смотрю, и у крымчанина на моноприводе "какие-то жалкие 5,9л" ( многим и такие цифры недоступны), что уж говорить про 4л на 4х4..... Аномалия, не иначе).
04.11.2019, 22:29
#17353
Этой программке на смарте верить -себя не уважать!
У меня типа такой проги на смартфоне тоже 4 л показывает хоть и коэффициенты вводил.но понял что дело швак и перестал ей доверять.а вот бортовик сколько показывает? Бортовик у меня показывает четко! (активировал самостоятельно) сколько выкатал столько и помещается.
05.11.2019, 04:33
#17354
05.11.2019, 05:37
#17355
kval300, кстати вспомнил почему скрин сделал а не фото приборки, сделал скрин чтоб видно было все сразу и пробег и расход и среднюю, а то вы привыкли с липтоном о людях судить по себе, начали бы говорить что это сразных машин фотки в разное время))), специально для вас, сделал видео (позже скину), предвосхищая ваши инсинуации, сразу скажу, доказывать что это дастер не буду ( если только за деньги) , еще информация для вас, машина не прошита, егр и прочии "нештяки" от производителя на месте )), считаю что обкатку еще не прошла, езжу на эко, мне вполне хватает, дизель 26 литров танеко, остальное газпромнефть зимняя.
https://youtu.be/ArT5lkLWVSk
И кстати может кто объяснит, зачем мне тут врать? пс для себя причин врать не вижу, да и по жизни стараюсь быть максимально честным, так проще жить ).
Последний раз редактировалось alex_175; 05.11.2019 в 07:03.
05.11.2019, 07:21
#17356
т
Последний раз редактировалось alex_175; 08.11.2019 в 11:58.
05.11.2019, 09:52
#17357
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли в фарах убрать дневные ходовые огни, чтобы были одни габариты,заменой лампы это можно сделать?
05.11.2019, 10:11
#17358
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 31 мин. 54 сек.
Был(а): 03 июл 2024 21:05
Автомобиль: Renault Kaptur Edition One TCe 1,3 4x2 CVT X-Tronic
Сообщение от fishhunter
Можно. А зачем?
p.s. когда включаешь габариты, ходовые гаснут, если что...
05.11.2019, 10:11
#17359
Сообщение от Липтон
Улыбнулся, спасибо))))
5,8-5,9 - это мой абсолютно средний расход в круговую почти за 6 лет. (в бортовике первый год только записан).
1. Летом по прямой пустынной трассе ровной - 4,8 получается.
2. Летом трасса+поселки+горы - 5,3
3. Крымская зима - трасса 6,4
4. Мороз -14 город в пробках - 7,0 л..
но в основном у нас тепло и зимнего расхода почти нет
05.11.2019, 12:44
#17360
Расход топлива в моменте может быть любым. Хоть 0. Но это не показатель, например для человека, выбирающего себе автомобиль.
Корректнее будет говорить о фактических тратах при эксплуатации. И данные по этому расходу можно получить по чекам с АЗС. И это, на мой взгляд, будет самый правильный способ. Хотя бы потому, что платим на заправке по их счетчику, а не по своему БК.
Но у этого способа есть одна трудность: нужно вести учет! Регулярно.
С некоторых пор я начал на своих авто такой учет вести. И вот какие получились данные:
Пробег 115872км. Заправлено 8016,71л. Отсюда средний расход по чекам с АЗС с начала эксплуатации получается 6,87л/100км. Всего на топливо потрачено 331925р.
Следует понимать, что на расход в значительной мере влияет манера езды. И даже я, с одного и того же маршрута привожу разный расход, в зависимости от скорости. Например 5,8л. при круизе на 96км/ч и 6,2 при 100.
Так что если кто-то еще ведет подобный учет, то welcome меряться)))
Здесь присутствуют: 55 (пользователей: 0 , гостей: 55)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
