Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 11.08.2014, 14:38   #1741
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Поставили штатные ДХО в автосервисе и теперь жалею. Хотел поставить сетки в решетки радиатора, стал бампер снимать и понял, что эти дхо мешают снятию бампера. Для того, чтобы снять бампер, нужно полностью снимать ДХО вместе с проводами, а потом обратно всё прокладывать.
Я бы рекомендовал рассмотреть методы установки сеток без снятия бампера (тут на форуме были варианты). Снятие и установка бампера приводит к тому, что некоторые защелки перестают держать. Проявляется не сразу и не у всех. У меня например на жаре бампер чуть отошел. Если бы решал еще раз снимать или не снимать, то постарался бы ставить сетки не снимая бампера.
Старый 11.08.2014, 23:17   #1742
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Rebelx Посмотреть сообщение
В вашем варианте я вижу следующие минусы:
- как выключить иллюминацию при заведенном двигателе?
- вы видели сечение проводов которые идут к подрулевому? там не меньше 2,5мм2, т.е. ваши дополнения надо вести таким же проводом - не удобно.
- вы видели как плотно возле подрулевого все порасположено? или хотите дальше панель снимать, чтобы подключить вашу схему?
- то что нарисованно красным - т.е. последовательно включаем обмотку реле и габариты??? или не верить написанному - нижняя ветка со стрелкой идет на отключаемую массу?
я для себя решил и сделал - мне не жалко совсем не много рублей за дополнительные реле, но зато не надо никуда подключаться далеко, простая схема, не нагруженная, поддержка необходимых режимов (а именно - вся иллюиминация отключается при вытащенном ключе или если выключена, а езжу я всегда с ближним). При желании можно в считанные минуты все возвернуть обратно. Простой вариант - всего несколько секунд, вытащить клеммы и вставить обратно 4 предохранителя.
не хочу ни в чем никого убеждать.
я сделал свой вариант, он работает. он прост в схемотехнике, в реализации и подключении.
Тоже никого не переубеждаю. Я просто описал, как убрать лишние (с моей точки зрения) реле.
Ответы на вопросы:
- на выходе 4 стоит выключатель
- сечения проводов должны быть соответствующими
- все подключения можно сделать в блоке предохранителей
- оба варианта будут работать
А то что сделал и получил удовлетворение, я ЗА
Старый 12.08.2014, 08:42   #1743
Rebelx
Аватар для Rebelx
Онлайн: Rebelx вне форума
Был(а): 02 мая 2019 16:50
Поясните про подключение в блоке предохранителей - про какой блок идет речь?
Как именно подключать? Мне просто интересно, может я действительно перемудрил…
Хотя дополнительный выключатель - имхо перебор
И не понятно, вход 4 это плюс или масса?
Вы уже реализовали эту.схему?
Старый 12.08.2014, 09:51   #1744
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Сообщение от Сергей159
Ну это просто Вам так поставили. Я ставил штатные ДХО со снятием бампера и прокладкой проводов по внутренней его части, вместе с противотуманками. И снятию бампера ДХО в таком варианте не мешают абсолютно. Отсоедините разъемы самих ламп от контроллера, освободите провода и снимайте бампер на здоровье! Заодно и провода переложите по нормальному. Проблем то там особых вроде нет, все легко разбирается.
Старый 12.08.2014, 11:37   #1745
aca300
Аватар для aca300
Блок предохранителей салонный. Подключение к соответствующим предохранителям ламп БС, габаритов и "+".
Дополнительный выключатель не обязателен. Мне он нужен, чтобы не светить фарами при автозапуске. Можно схему завести через ручник.
На входе 4 находится "+", например с генератора.
Схему реализовывать не стал. Причина описана выше в моих сообщениях. Пока остановился на использовании противотуманных фар в качестве ДХО заменой одного реле.
Старый 14.08.2014, 21:09   #1746
-yg-
Аватар для -yg-
Онлайн: -yg- вне форума
Был(а): 07 сен 2020 09:13
Автомобиль: рено дастер 1.6 4*4
я поставил ДХО в authentique в штатные места ПТФ... Провода только в моторном отсеке, в салон ни чего тащить не нужно. Плюс брал с топливного насоса - толстый коричневый провод. При включении габаритов либо света ДХО отключаются. красота)
Старый 14.08.2014, 21:34   #1747
u313
Аватар для u313
-yg-, А где под капотом Вы топливный насос нашли??? Он вроде в бензобаке. Провода от ДХО прямо на АКБ накидываются.
Старый 15.08.2014, 14:03   #1748
-yg-
Аватар для -yg-
Коричневый толстый провод в жгуте у блока предохранителей (согластно схеме проводки). Если напрямую к АКБ, то будет постоянно запитан и при выключенном зажигании...
Старый 15.08.2014, 14:41   #1749
u313
Аватар для u313
-yg-, Не внимательно прочитал, думал что Вы штатные ДХО поставили. Те сами включаются и отключаются, будучи подключенными к АКБ напрямую, там стоит блок управления, который "чует" работающий генератор.
Старый 20.08.2014, 15:06   #1750
Al.Ar.Polyakov
Аватар для Al.Ar.Polyakov
Онлайн: Al.Ar.Polyakov вне форума
Был(а): 24 апр 2025 12:00
Автомобиль: Привилеж АКПП 4х4+ESP+4подушки+датч.парковки
А как вам это http://www.ebay.com/itm/LED-Nebelsch...item35d890a1f5
6500+600доставка. 7100руб почти как филипс есть над чем подумать
И главное ни чего "колхозить" не надо
Последний раз редактировалось Al.Ar.Polyakov; 20.08.2014 в 15:38.
Старый 25.08.2014, 03:23   #1751
Lysyi
Аватар для Lysyi
Онлайн: Lysyi вне форума
Был(а): 12 апр 2020 15:15
Автомобиль: Expression 1.5 dci 4x4
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
А вот здесь по подробнее можно ?
Какое реле меняли? Где в итоге ставили предохранитель?
Credo quia absurdum est
Старый 25.08.2014, 10:43   #1752
-yg-
Аватар для -yg-
я ставил такое - http://dled.ru/products/kontroller-drl
Старый 25.08.2014, 11:24   #1753
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Lysyi Посмотреть сообщение
В этой теме этот процесс описан. http://www.lada-largus.com/blogs/moj...da-largus.html
Есть минус. Если на заведёной машине повернуть выключатель ПТФ в положение вкл, а потом выкл, то ПТФ будут работать как штатные. Для автоматического вкл вновь, необходимо за глушить авто.
Для меня этот минус не существенный.
Старый 25.08.2014, 15:24   #1754
Al.Ar.Polyakov
А вот ещё вариант http://www.aliexpress.com/item/2014-...982175053.html
Уже почти склоняюсь к покупке народ раскритикуйте, огородите меня от ошибки
Старый 25.08.2014, 16:02   #1755
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
Сообщение от Al.Ar.Polyakov Посмотреть сообщение
Как это работает?Куда устанавливается?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 25.08.2014, 16:05   #1756
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
По объективным причинам (особенности цветового восприятия человека) "белый" свет светодиодов хуже воспринимается чем "желтый". Смело утверждаю, т.к. специально пять месяцев наблюдаю эффект повышения заметности ТС с разными ДХО на дорогах общего пользования в разных погодных условиях.
И по сему выбор типа ДХО сводится к выбору между простотой и эффективностью с одной стороны и светодиодами с другой. Тем более, что основная масса светодиодных ДХО выполнена в виде одного ряда излучающих элементов. И зачастую эти ДХО не удовлетворяют требованиям ГОСТ по излучающей площади: п.8 Площадь освещающей поверхности должна быть не менее 40 см2.
Чтобы светодиодные ДХО стали эффективными необходимо значительно понизить цветовую температуру! Никакого практического смысла ставить светодиодные ДХО, в противовес штатным лампам накаливания с пониженным напряжением питания, нет.
Делать выводы и принимать решение в любом случае Вам.
Старый 25.08.2014, 16:12   #1757
Al.Ar.Polyakov
Так там в описании всё разрисовано, ставится в фару вместо лампы поворотника
Работает и как ДХО, и как поворотник
Старый 25.08.2014, 16:38   #1758
aca300
Аватар для aca300
На картинках всегда красиво.
1. Посмотреть бы на видео, как это работает.
2. Питание для этих ламп придётся брать с разъёма фары, с патронов не получится т.к. контакты патронов встроены в фары.
Старый 25.08.2014, 16:47   #1759
Al.Ar.Polyakov
по п.1 да было бы здорово
по п.2 лично меня подключение не беспокоит, с этим у меня всё в порядке, проблем не вижу
На самом деле что волнует так это то, чтобы свет ДХО был действительно ярким китайцы пишут там 1000 люмен, но мы же знаем цену их обещаниям. Вариант один купить и проверить 1500руб выкинутых денег можно и пережить, но конечно хотелось бы чтобы всё это всё таки работало. Что прельщает в таком решении -- не нужно ни чего сверлить и пришурупливать, то есть в случае чего, легко вернуть первоначальное состояние автомобильчека
Старый 25.08.2014, 17:21   #1760
aca300
Аватар для aca300
Так может у продавца и видео есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
