Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 25.08.2014, 17:30   #1761
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
На форуме кто то "по образу такого" уже устанавливал.Оставлял отзыв.Покупал в России уже(как мне помнится)примерно за 4500р.Врезался в проводку.Где найти на форуме не подскажу,т.к ДХО посвящено много тем.А возможно это у кого то в бортовике.
Всевидящие и Всепомнящие Модераторы помогайте!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 25.08.2014, 17:36   #1762
Al.Ar.Polyakov
Аватар для Al.Ar.Polyakov
Онлайн: Al.Ar.Polyakov вне форума
Был(а): 24 апр 2025 12:00
Автомобиль: Привилеж АКПП 4х4+ESP+4подушки+датч.парковки
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
Так может у продавца и видео есть?
Даже если и есть, видео снимут так, что всё будет ок, пока сам не увидишь свет при ярком солнце, ни чего не поймёшь.
Старый 25.08.2014, 17:43   #1763
SergeyPershin
А сам блок управления,его алгоритм работы разве не интересует?Не все счастье в Люминах.Знаток светодиодных ламп на форуме это Суперзлобный модератор Игорь(Zhiv).Он любую светодиодную лампу "обоснует,разрулит по понятиям,и если надо опустит сопоставив указанные параметры".
Старый 26.08.2014, 09:19   #1764
Al.Ar.Polyakov
Алгоритм работы сделать таким, каким считаю нужным (необходимым) для меня не проблема, а вот если яркость будет не достаточная, то и вся идея становится бесполезной. Вот здесь http://www.transistor.ru/catalog/leds/450/ подтверждают что у 6000К свет примерно 50лм, их в каждой лампе 10шт итого в обоих лампах получается 1000Лм. Это теория, как будут светить на практике вот в чём вопрос
Старый 26.08.2014, 09:42   #1765
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Al.Ar.Polyakov Посмотреть сообщение
А вот ещё вариант http://www.aliexpress.com/item/2014-...982175053.html
Уже почти склоняюсь к покупке народ раскритикуйте, огородите меня от ошибки
Красивое решение... Только как будет виден свет от этого дивайса на ярком солнце? Настораживает то, что все фото выложенные на сайте сделаны ночью...
Mark Twain ©
Старый 27.08.2014, 18:34   #1766
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
1410, Вопрос только один: когда загрязнятся ДХО, как Вы их через сетку мыть то будете?
к посту 997 стр 50.
эксплуатация и 10ткм пробега -решетку снимать не надо- дхо за ней чистые.
потом сперли решетку .
и еще 10т км пробега ни разу дхо не протирал.
кстати хорошее место рядом с лампой поворотника -фрезой для установки парктроника фару просвелить и поставить что нибудь достойное.можно и на герметик.
может кто делал??
Последний раз редактировалось 1410; 27.08.2014 в 18:44.
Старый 27.08.2014, 19:36   #1767
Grizzly
Аватар для Grizzly
Онлайн: Grizzly вне форума
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Al.Ar.Polyakov,
Сообщение от Vladslav68
Да легко!
На желтом свечении: 14,2V, 0,15А
На белом свечении : 14,2V, 0,17А
Итого, по белому - 2,4W ДО драйвера светодиода. КПД драйвера придумайте сами.
Опять же, оценочно, эффективность 5730 считаем 106 Lm/W, откуда выходим на яркость не более 255 люмен.
Фактически, с учетом китайского происхождения, я бы считал 200 люмен на одну лампу на канал.
Да и взгляните сами - этот радиатор вряд ли справится с бОльшим.
ПыСы: Лампочки брал ТУТ
ПыПыСы: Оффтоп!
Была мысль совместить поворотник с ЗХ (решается небольшим колхозингом) и сделать парными ЗХ и задний ПТФ.
Проверил - маловато света для ЗХ...
Аварийка при движении ЗХ решает.
ID:	60454   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60455   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.08.2014, 07:53   #1768
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Сообщение от 1410
Это лето Я тоже машину два раза за четыре месяца помыл. Посмотрим что зимой будет... Хотя... если у вас жижу не льют на дорогу, может не все так и плохо.
Старый 28.08.2014, 16:33   #1769
1410
Аватар для 1410
первые 10т зима .жижи нет.
но фарки подпотели.
место дхо в релингах-все жду может кто накладки сделает.
а то самому неохота.
технология как в изготовлении подиумов на писчалки в передние стойки авто -эбакситка колготы шпаклевка покраска.
Старый 29.08.2014, 08:53   #1770
дорох 48
Аватар для дорох 48
Онлайн: дорох 48 вне форума
Был(а): 04 окт 2014 13:13
Автомобиль: дастр привележ2*2
Артем131, здравствуйте а решетку вырезали? что бы дховставить? и крепили саморезами к низу?
Старый 29.08.2014, 10:50   #1771
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Это вы видимо про мои ДХО
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1581
Собственно проездил с ними все лето, все ок, все работает, только обманку заменил на поменьше.
Старый 29.08.2014, 12:59   #1772
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
А есть видео?
Старый 29.08.2014, 16:23   #1773
bobfate
Аватар для bobfate
А есть видео?
Я видео не снимал, но в нете полно видео этих дхо, правда на других машинах. Ищите в гугле TDRL
Старый 03.09.2014, 00:23   #1774
Signum
Аватар для Signum
Онлайн: Signum вне форума
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Всем привет.
Уважаемые форумчане, а как думаете вот такие как ДХО пойдут, покупал здесь http://ru.aliexpress.com/item/Genuin...4244.html?null. Хотел поставить на Нексию, но так и не удалось, приглянулись то что корпус действительно алюминий(не бутафория из пластика), ну и светодиоды 1Вт. В проводку лезть далеко пока не хочу, какие ещё варианты подключения есть, подскажите?
P.S. У кого стоят ДХО Philps, если не трудно сделайте фото (по крупнее) самих креплений, может можно что-то сделать самому(ну не хочется отдавать за них 3т.р). Спасибо.
ID:	60835   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Signum; 03.09.2014 в 07:37.
Старый 03.09.2014, 20:54   #1775
Grizzly
Аватар для Grizzly
Signum,
Сообщение от Signum
ну давйте разбираться... Со сраницы продавца:
working current: DC 0.41A
working power:4.92 W
по мощности соответствует измерениям
Теперь, внимание, светодиоды - китайские Epistar 3х1w.
4.92-3=1.92W (в лучшем случае) уходит в тепло на ограничительных резисторах.
Соответственно, 3х100Lm в номинале (на один фонарик) они не отдают.
Отсутствие вменяемого драйвера светодиодов - это главный минус.
При прямом подключении к АКБ и забросах по напряжению от гены при пуске двигла, такие решения долго не живут. Это к вопросу о подкючении.
В минус можно отнести и вторичную оптику фары, с углублением в центре и ребрами на образующей конуса.
Проблематично будет вымыть от пыли и грязи.
При всем этом - оптика на удивление неплоха, я бы оценил ее навскидку как спотовую с углом около 10 градусов.
Впрочем - судить вам. Снято с расстояния 15-20 метров.
Sorry, снимал тапком... В виде бонуса и для сравнения - моя 14W DRL-ка в штатном месте.
IMHO -требуют напилинга и драйвера.
Учитывая компактность -место установки выше бампера, в углах решетки радиатора считаю идеальным.
И не кидайтесь помидорами - знаю что регламенту и гостам такая установка не соответствует.
ID:	60858   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.09.2014, 08:02   #1776
u313
Аватар для u313
Сообщение от Grizzly
Родные ДХО, между прочим, тоже в ГОСТ не вписываются.
Старый 04.09.2014, 08:41   #1777
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от u313
Интересно по каким параметрам не вписываются.
Старый 04.09.2014, 09:28   #1778
u313
Аватар для u313
Сообщение от sova
Если мне память не изменяет, родные ДХО устанавливаются слишком близко в к середине машины и не проходят по параметру (превышают его) "максимальное расстояние от наружнего габарита до ДХО". Там максимум 400мм разрешено, а у Дастера явно больше получается. Но вроде пока никто ни разу не докапывался.
Старый 05.09.2014, 20:01   #1779
Signum
Аватар для Signum
Всем привет.
Если честно Гайцам помоему по барабану какие размеры, главное что-то светить должно и ладно (во всяком случае в Самаре), вот с мая катаюсь с ПТФ пока ни разу не тормознули (тьфу,тьфу,тьфу через левое плечо). А ДХО решил поставить, да лежат без дала, думаю может лампы в ПТФ поберегу, менять их чуть геморойно, да вот Grizzly раскритиковал, вот репу чешу стоит дергаться.
Старый 05.09.2014, 22:29   #1780
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Вообще говоря дешёвое решение есть Последовательно диод в прямом включении, параллельно в обратном с номинальным напряжением не ниже 200В. И схему на одном реле с контролем вкл. от запуска генератора. Сколько кому дешёвых китайских ДХО ставил - у всех живут.
P.S. кстати наша магнитола в условиях плохого приёма - далеко от передатчика очень не любит работающих драйверов на ШИМ . Хоть в светодиодных проекторах , ДХО, зарядке регистратора.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
