Старый 07.08.2011, 11:14   #161
орево
Аватар для орево
Онлайн: орево вне форума
Был(а): 20 авг 2011 19:37
Автомобиль: рено логан
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Спасибо)))
Старый 07.08.2011, 11:41   #162
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Спасибо Олег...Так спорить особо неочем....Газ понятно много преимуществ но есть но...двигатель под него не заточен,а ставить дополнительное оборудование если покупают изночально не располагая свободным бюджетом и быть в числе подопытных...-есть альтернатива-дизель...Стоимость нормального газового двигателя будет дороже и сравнима с ним...
Тема давно муссируется но реальность....
Мнения,дессертация..,новости журналов,некоторые ссылки если интересно...и хотите заморочитья глубоко с газом...
http://www.ngvrus.ru/st18_4.shtml
http://vak.ed.gov.ru/common/img/uplo...KonoplevVN.doc
http://www.agzk-at.com/nomera/agzk1_2011.pdf
Последний раз редактировалось aGt; 07.08.2011 в 11:43.
Старый 07.08.2011, 11:50   #163
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
На моем автопредприятии весь автопарк переведен на газ(пропан).Все мои(личные) автомобили так же кушают газ.
При правильно выставленом зажигании прогар клапанов практически исключён.Головка цил(моторы 406 и 405) до ремонта ходит 150-200ткм.Срок службы головок до замены ок 400-500ткм При чем эксплуатация у авто оч жёсткая-маршрутки.
Старый 07.08.2011, 12:10   #164
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
+100
...Но все на страх и риск владельцев...Гарантия производителя на топлив бензин...гарантия на ГБО....остальное Ваши проблемы!Где заводские движки ?
Старый 07.08.2011, 13:21   #165
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Для ИВАНКО:
Эксплуатировался на газе с декабря 2004г
автомобиль ГАЗ 3110 с двигателем ЗМЗ-406 OD
Блок управления впрыском МИКАС-6
Пробег на газе до ремонта головки около 70.000км
ГБО Lovato (Italy)
Блок был сразу перенастроен на газ.
Признаки, вызвавшие необходимость диагностики и ремонта:
1. перебои в работе прогретого двигателя на холостом ходу (на холодном при пуске эффект не возникает).
2. "пропуски" воспламенения смеси в одном из цилиндров (хорошо прослушивались в глушитель).
3. небольшие, но разные показатели компрессии в цилиндрах.
Сейчас пробег 105 тыс.км. признаки 1 и 2 вновь очевидно проявляются...
Старый 07.08.2011, 13:50   #166
иванко
Аватар для иванко
На наших авто(газели)стоит микас 7(и выше).С помощью мультитроникса ставим УОЗ на 4,5-6,5* раньше.
Старый 07.08.2011, 13:51   #167
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
Для ИВАНКО:
ГБО Lovato (Italy)
Сочувствую...о чем и идет речь сложно настроить аппаратуру,и добиться нормальных режимов работы бензинового двигателя (статья в журнале,сколько показателей...)...
У нас стоит на трех Газелях...,две пошли а третья каталась раз пять на регулировку,чтобы "ездила"....
Последний раз редактировалось aGt; 07.08.2011 в 14:00.
Старый 07.08.2011, 20:10   #168
splash
Аватар для splash
Онлайн: splash вне форума
Был(а): 18 дек 2012 23:36
Автомобиль: нет
Всем привет! что касаемо конкретных примеров про возгорания газа :2 года назад ваз 2105 итальянское гбо (названия непомню ) 4 возгорания моторного отсека за лето ! 2раза с полной заменой всего что может плавиться 2раза успевали затушить в самом начале !(стандартный дорожный набор 2 новых агнетушителя по бокам передних сидений )тагже проблемы с холостыми оборотами (регулировка на сто непомогала )больший расход посравнению с бензином экономия выходила неболие 100р на 400 км а гемороя .........! такчто сугубо мое мнение газа в следующих аппаратах точно небудет
Старый 07.08.2011, 20:50   #169
yrij
Аватар для yrij
Онлайн: yrij вне форума
Был(а): 22 Янв 2012 19:10
Автомобиль: рено-логан - уже нет.Есть Х-трейл 2,0 МКПП 141 л.с. цвет-серосиреневый
+100
Старый 07.08.2011, 21:03   #170
иванко
Аватар для иванко
Ну и правильно!Меньше будет очередей на газ заправках.
А про пожар на ваз 2105....даже и говорить не хочется.
Старый 15.08.2011, 05:56   #171
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
По умолчанию Re: БЕНЗИН ПЛЮС ГАЗ
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
...а вот как быть с полноразмерной запаской... куда ее деть...
Все страницы еще не дочитал в теме, пока мысль не ушла, спрошу: а на заднюю дверь ее никак?
Старый 15.08.2011, 06:27   #172
Eugene
Аватар для Eugene
:-) дочитал.
Монтаж ГБО на конвейере -- сильный ход!
По опыту эксплуатации газотопливного оборудования (свыше 400 тыс. км, из них 270 -- на текущем авто, двигатель ВАЗ-2130 1,8 л., компрессия в норме, расход масла нормальный, ремонт двигателя двигателя был в конце весны (прошлым летом закипел из-за отказа на 9-м году эксплуатации датчика включения вентилятора на радиаторе) -- профрезировал ГБЦ. Степень сжатия ДВС после процедуры возросла, что только в "плюс", на предыдущей машине такую процедуру специально проводил после монтажа ГБО) если решусь на Дастера -- то с ГБО однозначно. При годовом пробеге в 30 тыс. км. и широкой сети АГЗС вокруг дома (в радиусе 7 км свыше 10 заправок) минус только один: у меня сейчас докатка в багажнике катается. Слабо что ли было французам петли на заднюю дверь не сверху прилепить, а слева?
Старый 15.08.2011, 16:10   #173
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
:-) дочитал.
Дверца сверху по своему удобна. Выгружаешь в машину тележку из супермаркета, и дождь на голову не капает. ИМХО
Старый 15.08.2011, 19:29   #174
Eugene
Аватар для Eugene
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Летом да. А после кавырнадцатой зимы на морозе по голове хлоп, хорошо, когда шапка пушиста ;-) Ладно, вопрос не принципиальный. Докатку можно и к заднему колесу прикрутить, если шпильки удлинить. Даже две, одну справа, другую слева!
Старый 15.08.2011, 19:53   #175
aGt
Аватар для aGt
Несовсем так....опять условия,в мороз запросто лифт станет "одноразовым"
Старый 21.08.2011, 19:28   #176
Eugene
Аватар для Eugene
Не помню, было это в теме или еще нет, но газ ликвидирует риск угробить дорогой катализатор случайной заправкой некачественного бензина.
Старый 21.08.2011, 19:56   #177
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Давайте уже не будем про катализатор,думаю что многие со мной согласяться.что для обычного автовладельца,катализатор не нужная вещь,которая только съедает л.с.,отсюда и выход из стороя катализатора,лично для меня,не будет огорчением,если поломка не гарантийная,заменю его пламегасителем и буду только рад этому.
Последний раз редактировалось biokad; 21.08.2011 в 20:12.
Старый 21.08.2011, 22:10   #178
иванко
Аватар для иванко
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
Только заменой ката на пламягаситель проблема не решится.Нужно ещё либо перепрошивать ЭБУ ,либо ставить обманки на вторую лямбду.
имхо.
пс На свой авто я ставил обманки.
Старый 21.08.2011, 22:45   #179
biokad
Аватар для biokad
А я этого и не отрицал,если ставишь пламегаситель,будь готов обманывать датчики,либо один на выходе,либо два,на входе и на выходе,а как ты это будешь делать,прошивкой или обманками-это уже твоё личное дело.
Старый 22.08.2011, 14:47   #180
karasek7777
Аватар для karasek7777
Онлайн: karasek7777 вне форума
Был(а): 19 окт 2014 16:20
народ у мнея акцент на пропани был 100тк без особых проблем откатал и катализатор там досихпор свой
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
