Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ > Тормозная система
Старый 24.12.2017, 17:07   #161
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
По умолчанию Re: Задние тормоза.
баллончик купера
что это?
Старый 24.12.2017, 18:11   #162
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn вне форума
Был(а): 24 апр 2025 00:45
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
Наверно Cu, т.е. медная.
Старый 24.12.2017, 19:10   #163
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Сообщение от VaDukE Посмотреть сообщение
что это?
Медная смазка в аэрозольном баллоне.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 24.12.2017, 21:00   #164
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я когда делал профилактическую чистку задних тормозов (http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=100) , пользовался спреем G-POWER (арт.: GP500N) для очистки, а для смазки пользовался спреем XADO (арт.: XB40019). Сейчас тормоза работают отлично, ручником пользуюсь постоянно !
Старый 24.01.2018, 13:34   #165
Миллорд
Аватар для Миллорд
Онлайн: Миллорд вне форума
Был(а): 26 апр 2025 09:27
Автомобиль: Authentique 4x4 1.6 МКП6
С наступлением холодов стал замечать, что, частично, перестал "отпускать" ручник. Из опыта эксплуатации и ремонта автомобиля вывод, казалось, однозначный — трос привода ручного тормоза клинит в оболочке. Куплены тросики "Асам са" (других не было) на замену. При разборке на СТО оказалось, что дело вовсе не в тросовом приводе, а в рычаге привода ручного тормоза, установленном на одну из задних колодок. Посажен он на своё место практически без люфта (не то, что в ВАЗах — всё просто как автомат Калашникова и с такими же зазорами) и небольшая коррозия привела к (почти) полному его "прикипанию" к колодке. Ну и, естественно, как итог — замена всех четырех колодок из-за одной стёртой накладки.
Профилактику делать НАДО!
[SIGPIC]
Старый 24.01.2018, 14:03   #166
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:47
Приобрёл медную смазку Wurth CU 800. Надеюсь с ней ничего клинить не будет больше в барабанах.
Старый 24.01.2018, 18:20   #167
alekseykotow
Аватар для alekseykotow
Онлайн: alekseykotow вне форума
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
Я на новом все разобрал и аэрозольной медной смазкой все смазал. Иначе с наступлением холодов подклинивали,при разборе смазка отсутсвовала.
Старый 24.01.2018, 19:34   #168
Борян
Аватар для Борян
Шестая зима у моего Дастера, с задними тормозами никаких проблем !
Старый 24.01.2018, 19:43   #169
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
У меня четвёртая,тож пока тьфутрираза. Правда на техосмотре,после трёх лет, усилие на задних в норму вошло,но на грани. Барабаны снимал,все адекватно,так что хрен знает. Может оно изначально такое,первый раз столкнулся.
Старый 24.01.2018, 21:22   #170
alekseykotow
я тоже на новой машине первый раз столкнулся, первым сигналом было подклинивание колодки после мойки.
Помыл поставил в гараж через 4 дня при попытке тронуться левое задние колесо заклинило( НА РУЧНИК МАШИНУ НЕ СТАВИЛ), пришлось через деревяшку ударить по барабану, по приезду вскрыл и увидел полное отсутствие смазки на механизмах, смазал все включая привод ручника и проблема пропал. Перед тоже разбирал, все смазал, выкинув "заводские колодки"(производителя не скажу не рассматривал) от которых летела "ржавая" пыль оставляя риски на диски, заменил на проверенный корейский вариант.
Старый 31.01.2018, 06:40   #171
Сергей159
Вчера менял тросы ручника и не мог снять левый тормозной барабан из-за выработки. В итоге одна из колодок соскочила, цилиндр вылез почти до конца, его перекосило и полилась тормознуха, и колодкой продырявило пыльник. И ЭТО УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ ЗА ГОД. Прошлый раз сильнее порвал аж поршень полностью выскочил и пришлось новый цилиндр покупать за 3000р.
Почему нельзя было сделать поршни цилиндров с пазами, как на автовазе, чтобы колодки не соскакивали на пыльники при снятии? Похоже специально сделали так ибо ремкомплектов на эти цилиндры не существует в природе. Весной при подобном случае бегал по всяким разным магазинам, даже похожих пыльников не было.
Сам пыльник снял, обезжирил и заклеил дырку герметиком. Пока работает, не бежит, педаль не проваливается. Как думаете, на сколько этого хватит и к чему может это привести? Сначала отвалится герметик и внутрь попадёт вода/пыль от колодок, потом от грязи и водой поршень задерёт и он начнет ржаветь, после чего либо заклинит цилиндр либо порвёт внутреннюю манжету и побежит тормознуха?
И кто знает если одно заднее колесо побежит, то откажут сразу все тормоза?
Последний раз редактировалось Сергей159; 31.01.2018 в 07:54.
Старый 31.01.2018, 07:15   #172
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Сообщение от Сергей159
Колодки сводить не пробовал?
Старый 31.01.2018, 07:43   #173
Сергей159
Сообщение от dmi9215 Посмотреть сообщение
гайка на распорной планке не крутилась
Старый 31.01.2018, 07:53   #174
dmi9215
Аватар для dmi9215
я в таких случаях еду к "профессионалам", у них и навык и инструмент соответствующий имеется
Старый 31.01.2018, 09:39   #175
Сергей159
И как бы они его сняли? Я уверен на 99.9%, что точно так же как и я, и результат был бы тот же самый - повреждение пыльника.
Последний раз редактировалось Сергей159; 31.01.2018 в 11:11.
Старый 31.01.2018, 10:29   #176
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сходи в аптеку , купи детскую угомонку , срежь сосок , натяни на поршень перехвати ниткой . поставь на место и катай на здоровье . На Ниве я так год откатал пока родной пыльник не купил . Да и если поискать можно из РТИ что нибудь неродное подобрать .[QUOTE=Сергей159] откажут сразу все тормоза?[/QUТормозные контуры на Дусе работают по диагонали , так что не боись - не умчит
Старый 31.01.2018, 11:37   #177
Sane
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 01 мая 2025 13:54
А если попробовать, как вариант- купить самый дешевый аналог цилиндра, и примерить пыльники от него.
Старый 31.01.2018, 12:31   #178
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
ну,вот,зачем так мучиться,сточи болгаркой буртик с запасом на барабане ,потом просто руками снимается,я так сделал.
Старый 31.01.2018, 12:31   #179
Сергей159
Возможно эти ремкомплекты подойдут. Это для всяких логанов/ларгусов, а так же для 2WD Дастера. По крайней мере по диаметру они 19 мм, а у нас 19.05 мм, то есть вообще разницы по диаметру можно сказать и нет. По фото цилиндры очень похожи и отличаются только расположением отверстий под тормозную трубку и креплению к защитному щитку. Возможно внутренняя манжета не подойдёт, но хотя бы пыльник подойдёт.
Пока что поезжу так, а позже мне должны прислать б/у цилиндры с маленьким пробегом и целыми пыльниками. Тогда куплю пару этих ремкомплектов от разных производителей и будет ясно подходят они, или нет.
FRENKIT 319016
ERT 300431
AUTOFREN D3277
Последний раз редактировалось Сергей159; 01.02.2018 в 07:34.
Старый 08.02.2018, 18:27   #180
Сергей159
FRENKIT 319016
ERT 300431
AUTOFREN D3277
Ремкомплект FRENKIT 319016 не подходит. Остальные тоже не подойдут.
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
