Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 02.05.2012, 21:11   #161
passerby48
Аватар для passerby48
Онлайн: passerby48 вне форума
Был(а): 20 мар 2023 13:03
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1.6 4x2
По умолчанию Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Сообщение от НАТУСИК
Считаю устройство на руле типа питон лучше
Предостережение Дастероводам!
Купил этот замок на руль еще до получения Дастера (на сайте утверждалось, что подходит практически ко всем моделям автомобилей).
Испытал на Логане - подошел.
На Дастер же мне так и не удалось его установить: мешает полукруглый щиток над приборами и переключатель стеклоочистителя. Наклон руля не помог.
Жаль, сделан неплохо, на другую машину может подойти.
В общем, влетел...Готов отдать за 2/3 цены.
I'll be back...
Старый 02.05.2012, 21:17   #162
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Сообщение от Сергей_34 Посмотреть сообщение
Вот фото с телефона .
Себе такой же поставил,только пришлось растачивать в середине, отдал токарю за несколько минут сделал диаметр 24,7.У меня оставался от 15-ки,вот и пригодился.
Старый 02.05.2012, 21:24   #163
eugenue
Гость
Аватар для eugenue
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от ruslan287 Посмотреть сообщение
Это с Нивы 4*4, растачивать его не нужно, он подходит уже и по диаметру и по длине, числа 5-6-го сам попробую такой поставить!
Старый 02.05.2012, 21:28   #164
ruslan287
Автомобиль: дастер
Что касаемо длины,то упирается немного в тормозную резинку,которая выходит из войлока так сказать
Старый 02.05.2012, 22:29   #165
Сергей_34
Аватар для Сергей_34
Онлайн: Сергей_34 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 23:36
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
Сообщение от eugenue Посмотреть сообщение
Просто у Вас Сергей маркировка без ГУР, а у меня с ГУР, все размеры вроде бы подходят, 5-го попробую отпишусь
Если муфта внутри круглая должен подойти,а есть рулевой вал у "нивы" квадратный то нет. Кончик штыря можно подточить или отрезать если будет длинный. Защёлкни руль, сначала наживи муфту,воткни штырь примерь как тебе будет удобней,а потом затягивай муфту. Шестигранник не Китай !
Старый 03.05.2012, 07:07   #166
eugenue
Гость
Аватар для eugenue
Спасибо Сергей, муфта круглая, кончик думаю точить не придется, 1 мм, это погрешность, замок работает даже качественней, чем стоит у меня на Логане (134 Е люкс), меньше люфт, когда вставлен в муфту, единственное отличие в личинке, у Нивы стандарт аблой обычный ключ, на логане люкс аблой ключ с доп. перфорацией, ну типа более секретный.
---------- Добавлено в 07:07 ---------- Предыдущее написано было в 07:05 ----------
Да, кстати у меня тоже 1,6 4х2 Экспрессион
Старый 06.05.2012, 20:45   #167
eugenue
Гость
Аватар для eugenue
Вчера поставил замок от Нивы 4х4, все подошло на 5 балов, стоит действительно 2390 руб. в авто-49, спасибо Сергею за наводку!
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Сообщение от Vas/Vas Посмотреть сообщение
Можно поставить на Дастер "Гарант N' 311 " от Лада Нива 4х4, диаметр вала 24мм, и длинна штыря одинакова http://flim.ru/file/000066131/27.40....ИФ%20311-3.pdf
В АВТО 49 стоит 2390р
Vas Vasu также респект!
Старый 15.05.2012, 21:05   #168
Mr.Pride
Аватар для Mr.Pride
Онлайн: Mr.Pride вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Подскажите пожалуйста, подойдет ли замок рулевого вала Гарант от ВАЗ 2010-2112 для Дастера?
Старый 16.05.2012, 09:30   #169
Mr.Pride
Аватар для Mr.Pride
Неужели никто не знает про Гарант? Не хотелось бы новый за 7к покупать, если есть возможность переставить старый с двенахи.
Старый 16.05.2012, 22:48   #170
Vas/Vas
Аватар для Vas/Vas
Онлайн: Vas/Vas вне форума
Был(а): 05 мая 2017 16:25
Автомобиль: Рено Дастер, 1.6 , 4х4
Mr.Pride, не подойдет, штырь короткий.
Старый 23.05.2012, 07:59   #171
pentagon128
Аватар для pentagon128
Онлайн: pentagon128 вне форума
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Позавчера заехал в Москве в авто49 на Енисейской улице (Сам я из Красноярска в Москве проездом в командировке) по наводке от Vas/Vas. Прикупил Гарант Блок 311.F от Нивы для Дастера за 2390 руб. (не Люкс, обычный Гарант Блок). По ходу последний забрал - с витрины. На Данном Гаранте дата производства выбита 09.2009 (долго пылился на полках видно).
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
Старый 24.05.2012, 23:59   #172
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Купил сегодня в авто-49 этот самый 311f гарант для Нивы 4х4.
Машину забирать через неделю. Вопрос- сложно ли поставить его самому? Есть инструкция как ставить 334 замок - вроде ничего сложного.
Но! У меня на 2114 уже 6 лет стоит такой замок(ставили в салоне как доп). Привык конечно до автоматизма- но он там стоит так, что можно правой рукой поставить-снять сидя и особо не нагибаясь... Личина смотрит в направлении пассажирского кресла. В инструкции на 334 замок показано так, что ставить штырь надо левой рукой от педали сцепления к педали тормоза. И соответственно открывать его тоже левой рукой (это если сидя). Возможно ли вообще его поставить сидя или надо выйти,присесть и воткнуть штырь?
Теперь собственно вопрос ко всем, поставившим замок 311f от Нивы - как он у вас стоит? Я посмотрел на муфту- она несимметричная- с проточкой с одной стороны и как мне показалось конусообразный диаметр 24 мм. Может кто-нибудь сфоткает и выложит...И краткую инструкцию по установке- если не совпадает с 334....
Последний раз редактировалось Unixman; 25.05.2012 в 00:03. Причина: грамматические ошибки
Старый 25.05.2012, 16:25   #173
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
334 Е ставится как и любые другие гаранты, ничего сложного, смотрите инструкцию.
нужен 6-ти гранник на 8 и немного гибкости тела.
Втыкаю и вытаскиваю его правой рукой, не выходя из машины. Хотя личинка смотрит на лево. Ну первые несколько раз конечно вставить мог только выйдя из машины.. Вот открыть бывает не всегда получается с 1-го раза, личинка хитрая, нужно обязательно с 1-го раза ключ до конца воткнуть, иначе что то повернется в личинке и потом долго мучаешься, чтобы воткнуть ключ до конца.
Старый 25.05.2012, 17:52   #174
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
педали газа не мешает, ничего не поломает, если забудеш выдернуть, заведешь и рулем поворочаешь?
Старый 25.05.2012, 22:16   #175
Unixman
Аватар для Unixman
Ну дык я спрашиваю то-не про 334Е замок, а от НИВЫ- 311F- который как пишут-один в один с 334-м-только ключик попроще....Кто ставил 311-й отзовитесь плз...
Старый 28.05.2012, 16:34   #176
Nord
Аватар для Nord
Онлайн: Nord вне форума
Был(а): 27 апр 2017 12:40
Автомобиль: пешик
У меня получился очень бюджетный вариант, может кому пригодится- купил универсальный *Гарант * в Южке 1850 р , диаметр муфты от20 до 28 мм, прикрутил и дополнительно прихватил сваркой саму муфту от проворота.Так что *Гарант* теперь перейдет ,при продаже авто, к новому хозяину, как переходящий приз.и это уже на 3 й машине. А платить 6300, мне как то не с руки....
Хорошо ,когда собака твой друг и плохо когда твой друг- собака. !
Старый 28.05.2012, 22:05   #177
Unixman
Аватар для Unixman
Сообщение от Nord Посмотреть сообщение
Сваркой? Муфту к рулевому валу?.... А что универсальную муфту можно все-таки провернуть?
Старый 28.05.2012, 22:40   #178
Olejman
Аватар для Olejman
Aleks83, что с моим вопросом?
Старый 29.05.2012, 07:55   #179
Nord
Аватар для Nord
Автомобиль: пешик
Unixman---- Сваркой? Муфту к рулевому валу?.... А что универсальную муфту можно все-таки провернуть? Проворачивают и другие * Гаранты* (читай выше посты, у кого угоняли таким макаром) Поэтому лучше подстраховаться,но это решает сам владелец, что ему по душе...А так ,против лома нет приема
Старый 29.05.2012, 21:04   #180
Unixman
Аватар для Unixman
Возможно плохо затянута была муфта- ниже рекомендованных усилий. Здесь уже говорилось- не используйте китайские шестигранники.....
Тест вообщем-то впечатляет-
http://www.youtube.com/watch?v=_L6pusNoJUE
Хотя и согласен с вами про присказку про лом....
Про это тоже писалось здесь-слишком хлопотное дело, да и инструмент нужен недешевый.
Кожаный руль Ky6uk Салон, интерьер 657 08.01.2020 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
