Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 25.03.2012, 18:24   #161
Serj40reg
Аватар для Serj40reg
Онлайн: Serj40reg вне форума
Был(а): 03 апр 2024 18:36
Автомобиль: Duster 4x4 1,5 dci Privilege
По умолчанию Re: ДХО
другими словами - управляющий сигнал на блок управления ДХО должен поступать с ближнего света. При этом, когда вы "моргаете" дальним-огни горят, свет выключен габариты горят - ДХО горят, ближний свет включен - ДХО выключены. Т.Е. что и пребуется для эксплуатации
Мой "Барсик" - меня не подведёт
М 669 ТМ40
Старый 25.03.2012, 18:30   #162
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от Serj40reg
читать умеем? где габаритные огни?
мой пост № 155 прочитать сможем? )))
---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
ИМХО проще завязать ДХО на габаритки (раз уж их совместная работа ГОСТами не регламентируется)
есть "+" на габаритках - реле размыкается, нет - реле замкнуто (ДХО работают)
Старый 25.03.2012, 18:31   #163
Serj40reg
Сообщение от Awl2001
ГОЛОВНЫЕ ФАРЫ - габариты ближний дальний (вобщем любая лампочка на ФАРЕ)
а как быть с тем, где габариты отдельно? (копейки, шестерки, зилы, газоны и т.д и т.п?
М 669 ТМ40
Старый 25.03.2012, 18:36   #164
steplogan
Гость
Аватар для steplogan
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Serj40reg Посмотреть сообщение
В РОССИИ -управляющий сигнал должен идти от габаритов.Совместная работа габаритов иДХО у нас запрещена.В других странах может отличаться.Если не ошибаюсь в скандинавских странах -габариты совместно с ДХО.Тогда-управляющий сигнал от ближнего света.
Старый 25.03.2012, 18:39   #165
Serj40reg
У меня на Логане было сделано - сигнал с габаритов. Делал как проще. Но потом через полгода переподключил на ближний. Должен сказать, что менты ни так, ни так не докапывались. Всё нормально.
М 669 ТМ40
Старый 25.03.2012, 19:02   #166
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
у этих авто нету штатных ДХО, и не будет!эти машины не выпускаются!!!
а тут дело не в ДОКАПЫВАНИИ
а в целесообразности использования ДХО!!!
ДХО экономят топливо при езде, вы экономите на лапах габаритов и ближнего +всей подсветки торпеды +задних габаритов!!!
с габаритами ездить ЗАПРЕЩЕНО!!!
поэтому повторюсь еще раз: ДХО должны выключаться при включении ДАЖЕ ГАБАРИТОВ!!!(зайдите в автосалоны и посмотрите хотя бы на гранту)
ГЛУПО - когда горят герлянды:ближний габариты противотуманки и ДХО, даже СМЕШНО, как ЕЛКА НОВОГОДНЯЯ!!!
Старый 25.03.2012, 19:03   #167
гайковёрт
Сообщение от steplogan
Согласен. Так и "по закону" будет, и практически выполнить проще, да и у нас габаритки еще и роль стояночных огней выполняют, так что управление ДХО - от габариток
(габаритки включены - ДХО выключены)
Старый 25.03.2012, 19:03   #168
steplogan
Гость
Не докапывались из-за небольшого штрафа или по незнанию закона(к сожалению таких сейчас много).В России (по закону ) передние габариты-это стояночные огни,ну и естественно они не должны гореть вместе с ходовыми.
Старый 25.03.2012, 19:08   #169
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
ИМХО: а лучше поставить реле на ДАЛЬНИЙ в полнакала!!!и чтобы они работали как ДХО(тк езжу в основном по городу или при сильном встречном движении за городом)
Старый 25.03.2012, 19:16   #170
steplogan
Гость
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
Да,поставить то можно,только теряется весь смысл установки ДХО.Не думаю,что машина будет более заметна чем с ближнем светом,а экономичность ,по сравнению с ДХО,точно будет хуже.
Старый 25.03.2012, 19:35   #171
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
думате менее заметно?но если подумать то вы поймете что дальний больше подходит для ДХО тк его световой поток направлен в глаза встречному транспорту!
а дальнийсвет имеетмощность 55 ватт, значит пополам= 22,5 те экономичность в два раза!!! при этом дальний более эффективнее!!
Старый 25.03.2012, 19:43   #172
steplogan
Гость
На счет светопотока не знаю.Мощность-22,5 плюс мощность задних габаритов,плюс мощность всех ламп в панели приборов и торпедо.А мощность ДХО (светодиодных) чуть больше 10 ватт.
Последний раз редактировалось steplogan; 25.03.2012 в 19:53.
Старый 25.03.2012, 20:06   #173
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
какие еще габариты? я же вам написал что ДАЛЬНИЙ СВЕТ!!!без всякий ближних габаритов передних и задних ну и т.д...
ну светодиоды ЭТО ПОНЯТНО!!!мы не об этом. Например в ГРАНТЕ ДХО используют лампочку 21Ватт!!!
Старый 25.03.2012, 20:14   #174
Helicopter
Аватар для Helicopter
Онлайн: Helicopter вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Вы не правы. При использовании контроллера дрл(где-то выше есть ссылка) габариты не включаются. Дальний свет вполнакала(% можно регулировать) работает по алгоритму ДХО описанному выше. + можно регулировать яркость подсветки приборов.+ еще какие-то функции не помню. Цена вопроса что-то ок.2000. Гораздо дешевле Филлипса. И ничего привешивать не надо. Все это конечно ИМХОsteplogan,
Старый 25.03.2012, 20:20   #175
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от Helikopter Посмотреть сообщение
Вы это кто?ЦИТИРУЙТЕ..не стесняйтесь!!!
дайте ссылочку где есть РЕДЕ с рулулировкой подсветки?да и зачем она нужна если на улице СВЕТЛО?да и зачем она, она же ЭНЕРГИЮ потребляет!!!
а ДХО - нужно лишь для встречки!!!гореть должно только спереди!!!
Старый 25.03.2012, 20:24   #176
Helicopter
Awl2001, Просто человек не в теме. Я тоже пока не прочитал как все это работает с контроллером думал что все светиться будет. Себе однозначно буду выписывать контроллер
---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее написано было в 00:21 ----------
Я немного спутал цитату забыл вставить, а потом перепечатывать не хотелось Для кого ник написал в конце. Извиняюсь.
Старый 25.03.2012, 20:34   #177
UA7F
Аватар для UA7F
Онлайн: UA7F вне форума
Был(а): 13 сен 2017 07:46
Автомобиль: Duster 4x4 2,0i luxe privilege, Toyota Corolla
Посмотрите вот здесь: http://2126.ru/autoelectr/drl
Старый 25.03.2012, 20:43   #178
Helicopter
Awl2001,Насчет подсветки спутал. Где-то читал что можно такую фишку сделать, ну и приплел сюда. В голове уже каша - дастера еще нет, а список что надо приколхозить растет.
Старый 25.03.2012, 21:34   #179
oleg1981
Аватар для oleg1981
Онлайн: oleg1981 вне форума
Был(а): 12 ноя 2017 21:07
Автомобиль: Черный Бластер 1,6 4х4
Я сделал на своем авто дальний в пол накала, потратил 2 выходных. Результат отвратительный , светит ужасным бледно-желтым светом, света практически не видно. Смотрел я на это дело .........пошел и купил ДХО на диодах одноватных (ярко , качественно , всего 10 Ватт).
Народ , не забивайте голову себе, берите ДХО на диодах и будет вам счастье.
P.S. Как только сделал этот убогий "половинный" (55W /2) свет , так гайцы сразу остановили. "Без света ездим говорят ??? " Я выходил из машины и показывал , что все таки свет в фаре горит (так сказать в пол накала!!!) , после этого отпускали. Совсем другое дело с ДХО диодными.
DUSTER 1.6 Privilege "черная жемчужина" + подушка пассажира
Старый 25.03.2012, 21:37   #180
68roman
Аватар для 68roman
Онлайн: 68roman вне форума
Был(а): 20 ноя 2012 08:48
Автомобиль: niva
ДХО включаются через габариты:габариты горят независемо с чем либо-ДХО нет,ДХО горят -все остальное гореть не должно.Таков закон,а все остальное-герлянда.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
