24.07.2017, 16:09
#161
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 11 ч. 10 мин. 58 сек.
Был(а): 09 Янв 2022 01:52
Автомобиль: DUSTER №3 Drive Plus 2,0 л, 143 л. с., АКП4, 4х4 DARK GREY - Серый Крыс январь 2021
Re: Электросхемы на Рено Дастер (Renault Duster)
Спасибо за ответ....
Очень лаконично и весьма содержательно....
Осталось только выяснить - "гиде"???
В жизни все несколько иначе, чем видится в зеркале заднего вида...
24.07.2017, 19:00
#162
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Сообщение от mlees
Они, экономисты хреновы, все осветительное оборудование на Дастере ( и, судя по всему, на всех авто платформы В0 ) оставили без исполнительных реле - чисто на механических переключениях левым подрулевым!
Ведь ходовые огни загораются после включения зажигания. Выходит, что роль реле играет замок зажигания?... не верится, что так напрямую сделали (акб - предохранитель - замок - ходовые огни). Или реле должно быть или через контроллер...
25.07.2017, 16:38
#163
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от PShN
Если Вы лезете в электрику, то у Вас есть тестер или контролька. У Вас должна быть инструкция на рестайлинговый Дастер.
Можно пощупать F13, F24, F39 например.
Можно посмотреть свободные гнезда.
25.07.2017, 21:40
#164
dg972,
Спасибо уже нашел (вернее помогли найти) - 30
Тестер был, и несколько раз в него тыкал, но длинными щупами сложно попасть в контакт - дверь мешает, посчитал что "пустышка" А мастер как раз "контролькой" сразу нашел. Вот такой косяк....
13 идет через "ключ"
24 - 15А и не рискнул лезть к ЦЭКБС
39 - МАКСИ 40А
25.07.2017, 21:49
#165
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 04 фев 2022 16:18
Автомобиль: Renault Duster ( Traktor-109 horse)
Сообщение от maxed
Iger, Ссылку привёл выше. Искать по кодам блоков 212 - фронтальный двигатель, 211 - задний двигатель, 677 - помпа.
спасибо, все получилось, работает изюмительно)
26.08.2017, 09:15
#166
Время онлайн: 40 мин. 44 сек.
Был(а): 26 авг 2017 17:14
Может быть кто-то подскажет по поводу точек крепления "массы" у Дастера?
Одновременно перестала подаваться жидкость на передний и задний омыватели, думал грешить на сгоревший насос, но чуть позже прекратил шевелиться и задний дворник. Предохранитель в норме. Залез в разводку под рулем, обнаружил, что не прозваниваются выходы. То есть, судя по всему, просто где-то "открутилась" масса.
Прежде, чем лезть под торпеду, искать, где же эта точка крепления "массы", решил поискать в нете. Кроме текстового перечня соединений с «массой» (MF-NH) больше ничего не нашел. Без картинок
Может быть, кто-то из опытных сможет подсказать, где искать точку крепления "минуса" для "стеклоомывательной" электросхемы? Чтобы не разбирать лишнего.
26.08.2017, 10:56
#167
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Doddy
У насоса "масса" под приборной панелью, у заднего стеклоочистителя на левой задней стойке. Если бы хоть одна из них открутилась, у Вас бы не работал не только стеклоочиститель, но и еще куча другого электрооборудования.
А вот плюс у насоса и заднего ст.очистителя общий. Тут либо предохранитель, либо неисправность переключателя.
З.Ы. Задавая вопросы по электросхемам, не стесняйтесь указывать год выпуска и комплектацию авто.
26.08.2017, 17:12
#168
Спасибо за оперативный ответ.
Рено 2011 года, румынской сборки, 1 ведущие, бензин...
26.08.2017, 18:27
#169
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 36 мин. 52 сек.
Был(а): 26 авг 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4
Катафей, здравствуйте, скиньте пожалуйста эл.схемы на дастер 4х4 бензин 102л.с.
26.08.2017, 19:15
#170
Время онлайн: 2 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 04 июн 2018 19:47
Доброго время суток! У вопрос, авто Рено дастер 2л. 2017г.в.. сегодня установил диондные лампы на дхо, все работает дхо и габариты. Факт что у мена теперь горит и подсветка приборов на дхо!? Это при условии что при заводских лампах внутреннего накаливания подсветка панеля не горит!? Есть повод задуматься и предпринять какие нибудь меры? ??? Заранее спасибо!
26.08.2017, 21:31
#171
Нивовод.
Сообщение от Айнур Ю.
Я бы не ставил эксперименты над "цифровым" дастером. Я не помню, в чем конкретно косяк с этими лампам, но подобное было и в старых дастерах, если поставить их (лампы) в стопари/габариты. При нажатии на тормоз - зажигались габариты.
26.08.2017, 21:51
#172
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 1 мин. 50 сек.
Был(а): 27 апр 2025 17:53
Это проблема дешевых ламп. В них полная яркость идет напрямую питание с провода ДХО (21вт в лампе накаливания), а с провода габарита (5вт) идет туда же через резистор. И ВСЁ. Т.е. когда включается ДХО, через этот внутренний резистор лампы это напряжение перетекает в цепь габарита, в ней напряжение, мозг Дастера думает, что мы ручку крутанули на руле и подает команду включения подсветки приборки.
Я разбирал такие лампы и разделял цепи ДХО и габарита. Я отделил, чтобы горели отдельные секции, на габарит одна секция из 3-х светодиодов, на ДХО все остальные. Можно диодную развязку сделать, но этот резистор , который ток на режим габарита ограничивает, малой мощности, он просто сгорит, поэтому я так не сделал.
Есть лампы подороже, у них внутри уже полноценная развязка, да еще и источником тока светодиоды кормятся, поэтому свет не зависит от напряжения на борту (заведен/заглушен)
27.08.2017, 00:32
#173
Благодарю за внимание, и ответ! Я как понимаю там из-за употребления небольшого количества напряжения тока не срабатывает реле!? И действия происходит дхо как габаритные огни, а при влкучении гоборитных огней влуючаетс подсветка номерного знака!? Т.е. в данный момент умения так! По цене на диодные лампы, действительно купил первые попавшие не за дорого. Есть определенные без всякой переделки лапы диодные на это авто? Или может эти ж оставить, пока др.проблем нет!?!?
28.08.2017, 07:57
#174
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:39
Тут посмотрите . Могут быть проблемы.
Сообщение от rostfrei
Все верно. Только "Мозга" там нет, тупо перетекает ток (напряжение течь не может), причем в цепи габаритов получается пониженное напряжение если "через этот внутренний резистор".
Последний раз редактировалось quq; 28.08.2017 в 08:15.
28.08.2017, 08:07
#175
Сообщение от Doddy
Хоть бы на родном форуме указали тип авто.
Повторюсь.
28.08.2017, 10:57
#176
Бог в помощь...!!!
Сообщение от quq
Красавчег.... но с критикуном спорить не буду... бесперспективняк... жму руку. То, о чем я сказал, до конца не вникли, придрались к терминам, но мне пох.
15.09.2017, 20:30
#177
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Катафей, Здравствуйте! Скажите на рестайлинг дизель привележ 2015 года есть схемы?
11.10.2017, 12:20
#179
Время онлайн: 2 ч. 43 мин. 45 сек.
Был(а): 26 фев 2018 00:41
Автомобиль: Rover
Сообщение от PlatiniX
Пожалуста, если можно выложите куда, очень нужны Ноты по Дастеру
08.11.2017, 09:13
#180
Время онлайн: 2 ч. 22 мин. 19 сек.
Был(а): 14 ноя 2017 14:27
Автомобиль: ваз
Приветствую всех.Нужны электросхемы на Duster 2015 год,зарегился по электронке подтвердил, а вот нет доступа,может кто подскажет как качнуть образ?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
