Старый 22.11.2014, 12:51   #161
Sem 13
Аватар для Sem 13
Онлайн: Sem 13 вне форума
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
По умолчанию Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Плафон работает , если закрыть с брелка при открытом багажнике то мигает только багажник.
Старый 22.11.2014, 13:59   #162
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от Sem 13 Посмотреть сообщение
Уже ближе, осталось проверить что покажет открытая задняя дверь. Собственно к чему все это,концевики багажника и задних дверей сидят на одном проводе и для того чтобы сделать индикацию багажника отдельно нужно разорвать провод и поставить диод. Но по логике при правильном подключении ,если в диоде обрыв сига видит багажник а ВСМ нет и при открытии остальных дверей плафон багажника должен гореть.
Если правильно понял лампа в багажнике обычная не светодиод.
Последний раз редактировалось instal01; 22.11.2014 в 14:21.
Старый 22.11.2014, 19:25   #163
Sem 13
Аватар для Sem 13
Лампа родная .Если плафон салона и светильник багажника сидят на одном проводе , в салоне все работает а багажнике нет (мигает при закрытии ) то вчем вообще дело?
Старый 22.11.2014, 20:49   #164
instal01
Аватар для instal01
Если плафон салона загорается при открытие любой из пяти дверей то ВСМ жив,проблема с сигой,вернее с подключением сгорел доп диод. Это всего лишь предположение так как инфой вы делитесь не охотно.
Старый 22.11.2014, 21:10   #165
Sem 13
Аватар для Sem 13
Спасибо за помощь )) Плафон в салоне при открытии любой двери не включается ,в режиме открытия закрытия с брелка плафон в салоне мигает синхронно с багажником .
Старый 22.11.2014, 22:49   #166
instal01
Аватар для instal01
Есть пример простого подключения концевиков для сиги от плафона, у нас если память не изменяет белый провод от ВСМ до плафонов и также врезается диод от ложных срабатываний. Кто сигу ставил?
Старый 22.11.2014, 23:02   #167
Sem 13
Аватар для Sem 13
Сигналку ставили ОД. Непонемаю концевики они где?
Старый 22.11.2014, 23:06   #168
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
У пятой двери - в замке. у дверей салона стоят внизу у порога под замками дверей. Такие черные бугорки.
Старый 22.11.2014, 23:35   #169
Sem 13
Аватар для Sem 13
В дверях разобрался (с резиновой изоляцией) в богажнике незнаю где ,но раньше когда было все нормуль постоянно срабатывал замок задней крышки тоесть стукал , если закрываеш из нутри с кнопки блокировки на панели то через несколько минут все двери открывались и вообще задний замок стукал нет нет . Приезжал с этой проблемой к ОД они ни х... не нашли .
Старый 24.11.2014, 09:33   #170
Anforcer
Аватар для Anforcer
Онлайн: Anforcer вне форума
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Автомобиль: Duster 4x4
Сегодня специально провел испытания. Плафон в 3-ем положении переключателя (принудительное включение) при закрытых дверях отключается в течении 1 часа - 100%.
Старый 24.11.2014, 14:18   #171
hunter cat
Аватар для hunter cat
Онлайн: hunter cat вне форума
Был(а): 03 сен 2023 11:51
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4×4
Сообщение от Anforcer Посмотреть сообщение
У меня в течении 10 минут отключается, так же как и магнитола (если ключ из замка зажигания вынут).
Я на Drive2
Старый 24.11.2014, 23:39   #172
instal01
Аватар для instal01
ИМХО проблему дистанционно решить не получится. Если авто на гарантии лучше к ОД,вернее к установщикам сиги,где то у них блуждающий минус. Закрытые замки с кнопки на панели открываются подачей массы на любой концевик,постукивание замков то есть их не полное срабатывание возможно при подаче импульса через сопротивление. Второй вариант машина без гарантии, нужен электрик! На ВСМ от концевиков идут два провода,прозвонить, дверь открыта масса ,все закрыто бесконечность то есть ноль. Если присутствует или кратковременно появляется , это уже лишнее.А после, выход на плафон, все делать при ПОДКЛЮЧЕННОМ блоке! Если медведь который всегда чешит репу меня исправит,прислушайтесь!
Старый 25.11.2014, 10:42   #173
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Sem 13
Такое было,когда ехал с незахлопнутой задней дверью.
Старый 26.11.2014, 13:14   #174
Sem 13
Аватар для Sem 13
Был сегодня у ОД ,сказали что сгорел блок ЦЭКС (помоему так называется) ОД заказали его ,ждем !!
Старый 26.11.2014, 21:22   #175
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
ЦЭКБС...
Центральный Электронный Коммутационный Блок Салона.
Старый 26.11.2014, 22:39   #176
Sem 13
Аватар для Sem 13
Ну да он , не вкурсе сколько такой стоит (если авто негарантийное?)
Старый 26.11.2014, 22:59   #177
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
По непроверенным данным 18-22 тысячи.
Старый 26.11.2014, 23:23   #178
Sem 13
Аватар для Sem 13
Афигееть!!! Вот еще одно подтверждение в правельности прохождения гарантийного ТО.
Старый 29.11.2014, 15:05   #179
kvaz
Аватар для kvaz
Онлайн: kvaz вне форума
Был(а): 19 ноя 2015 12:16
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 MКП6
Добрый день. Подскажите как правильно переподключить концевик от двери багажника на плафон освещения багажника. Чтобы при открытии пятой двери загорался только плафон багажника без салонного освещения и без врезки дополнительных концевиков. Если можно схему.
Старый 29.11.2014, 16:14   #180
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
В багажнике стоит плафон , надо его снять и найти + . в этот провод в разрыв поставить выключатель .http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=150 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=153 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=154
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
