Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 17.12.2012, 12:22   #161
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от KepUlitka
Это лишнее, а вот сломать его можно. Там масло 100500 не 5W40 залито.
На счёт масла позволю с вами не согласиться, холодильные синтетические масла используемые для работы с хладоном R134a, которым заправлены все автокондиционеры, имеет температуру застывания -54С (класс вязкости 32). Так как хладон неограничено растворяется в холодильном масле а температуры кипения хладонов бывают и ниже. Максимум что грозит компрессору при включении его зимой это гидроудар.
Старый 17.12.2012, 14:30   #162
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
Парни!Примите мои искренние извинения!В теории включения кондиционера прав,но в практике Дастера сел в лужу!Это просто "чудо",а не автомобиль!Ближе к делу.Авто мой Дастер дв 1.6,фена нет.На улице -20*С.Авто прогрет поездкой до 4 палок,карлсон не включался.Регулятор печки макс.тепло,вентилятор на 2,рецилькуляция выкл(забор с улицы).Включаю кнопку Кондиционер,она засветилась.И самое интересное,что Обороты ХХ возрасли!Вышел,открыл капот-карлсон работает.Выключил кнопку Кондиционер-обороты снизились,карлсон выключился.Тоесть все признаки вкл.Кондиционера проявились.Дай думаю проверю как холодит?Включаю рецилькуляцию(забор из салона теплого воздуха,а не с улицы и так холодного),регулятор печки на мах.холод,вентилятор печки на 4.И знаете,чего то не ощутил заметного похолодания дующего воздуха.Пытался ощутить 3 мин,так и не дождался результата.В общем признаки вкл.кондиционера при -20*С есть,а охлажденного воздуха не дождался.Посмотрите,попробуйте у себя.В общем "чудо",а не автомобиль. P.S О,сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух,и опыт сын ошибок трудных,и гений парадоксов друг?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 17.12.2012, 15:04   #163
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
SergeyPershin, та же хрень.
Старый 17.12.2012, 16:15   #164
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
SergeyPershin, Загорание лампочки не есть показатель включения кондея. Надо было посмотреть под капотом на муфту компрессора кондея - должна крутиться полностью, когда не работает муфта кондея наружная оболочка крутиться, а внутренняя нет. Лампочка включения загорается, когда нажата кнопка включения кондея. Если не трудно, посмотрите при случае и отпишитесь.
Просто я не знаю, работает ли у меня кондей - ни разу не получилось включить. И тёплого гаража нет. Единственный вариант - заехать на подземную парковку в супермаркете, но пока не получалось.
А холодить он у вас и не будет - ручка температуры у вас в мах горячем положении (воздух проходит через горячий радиатор печки), зато осушение воздуха должно присутствовать. Другое дело как это увидеть или почувствовать. Говорят, когда воздух кондиционированный - присутствует своеобразный запах, по крайней мере в начальный момент работы кондея. Утверждать это не буду - кондей не включается пока.
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее написано было в 15:25 ----------
Ага, вот нашел про алгоритм работы фена в печке.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...99&postcount=1
Может, кому пригодиться - зима только началась.
Последний раз редактировалось Андрей Пыш; 17.12.2012 в 16:03.
Старый 17.12.2012, 16:16   #165
SergeyPershin
Сообщение от Андрей Пыш Посмотреть сообщение
А я не по лампочке контролировал вкл.Кондиционера,а по косвенным признакам(увеличение оборотов и вкл.карлсона).Про муфту кондиционера ,про то что должен быть "зацеп"внутренней части я знаю.Да вот не заглянешь туда путью-места нет и руку просунуть.И ждал я воздуха кондиционированного с регулятором "МАХ.ХОЛОД" ,забор воздуха из салона.И своеобразный воздух кондиционированный аля потные вонючие носки получите при том,если на испарителе полно бактерий легионел.Рано нам еще молодым авто для такого "парфюма".
Старый 17.12.2012, 17:01   #166
Андрей Пыш
SergeyPershin, У меня тоже лампочка при включении загорается, обороты мало-мало повышаются, но муфта не включается. Рукой ни в коем случае не надо щупать муфту. Я фонариком в то место посветил и всё очень хорошо видно.
Про регулировку МАХ. ХОЛОД пропустил - прошу прощения.
Про своеобразный запах - он на новых не вонючий, а именно, пишут, своеобразный, и не постоянно, а только в первый момент. Сам ещё не нюхал, поэтому и не утверждаю.
Просьба: проверьте всё-таки работу кондея, вернее, возможность его включения при отрицательных температурах на прогретом двигателе именно по включению муфты (муфта крутиться - кондей работает, муфта не крутиться - кондей не работает). Заранее большое, человеческое, СПАСИБО.
Старый 18.12.2012, 08:01   #167
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 15 апр 2025 10:43
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
У меня такое подозрение, если с наступлением морозов начали тестировать работу кондиционеров, то работу отопителя (печки) лучше всего проверять летом, в жару!
Старый 18.12.2012, 09:09   #168
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Перефразирую старинную поговорку:
Готовь печку летом, а кондюк зимой !!!
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
Старый 21.12.2012, 19:48   #169
Андрей Пыш
мороз, до -32 у нас. Пока с кондеем не с руки разбираться - ждём потепления - на той неделе обещают до -4. Вот тут и поглядим кто где когда и почём.
Старый 29.12.2012, 21:18   #170
Андрей Пыш
Морозы прекратились пока. Записался к ОД на диагностику. Вчера съездил. Проверили кондей. Присутствовать возможности не было. По словам мастера-приёмщика долили 50 грамм хладагента и сколько - то масла. Кондей включается (вчера было -4) на холодной машине. Сегодня -10, на холодной не проверил (прогрев Гидроником), но на прогретой машине включился. Раньше не включался вообще. Включение муфты слышно конкретно (ни с чем не спутаешь).
Так что сказки ОД про невключение кондиционера при отрицательных температурах так и остаются сказками. Верить им нельзя - всё необходимо проверять самому.
Теперь буду тестить при какой температуре он (кондей) перестанет включаться.
Старый 02.01.2013, 12:09   #171
Андрей Пыш
Проверял когда включается кондей.
До -10 включается даже на не прогретой машине, ниже уже не включается.
Старый 27.04.2013, 20:54   #172
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
доброй ночи!сегодня первый раз включил кондёр ,холодит.30 минут работал, на улице +25с.так и недождался когда водичка закапает.подковриком тоже сухо.подскажите сколько по времени должен работать кондёр чтоб увидать водичку?
Старый 27.04.2013, 21:34   #173
Sans
Аватар для Sans
Онлайн: Sans вне форума
Был(а): 01 мая 2025 15:09
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Сообщение от gabib Посмотреть сообщение
Если брали машину недавно - то в салоне она не появится, Автофрамос устранил этот косяк.
Старый 27.04.2013, 21:41   #174
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Сообщение от Sans
Доверяй но проверяй. Дай бог что так оно и есть.
Старый 27.04.2013, 22:17   #175
Андрей Пыш
У нас только тепло стало (+2 - +4 по утрам). Пока кондей не включал.
Старый 27.04.2013, 22:29   #176
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Уже и забыл, как это было :http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=179
А вообще , всю темку , если не лень полистайте!
Старый 28.04.2013, 22:32   #177
gabib
Аватар для gabib
ну слава Богу сегодня после часовой поездке полилось.но трубка в моторном отсеке не очень холодная,да и в салоне тоже.
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
Ашот у меня нет просвета,улитка плотно прижата.
Старый 28.04.2013, 23:05   #178
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от gabib
на фото бы поглядеть.
Старый 03.05.2013, 17:51   #179
NVB
Аватар для NVB
Онлайн: NVB вне форума
Был(а): 03 мар 2021 09:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Привилеж
Сообщение от SUV
Вопрос к специалисту! А сколько хладона R 134a заливается в кондиционер Дастера?
Старый 03.05.2013, 18:37   #180
fktrc
Аватар для fktrc
Онлайн: fktrc вне форума
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
а как у вас кондер холодит? я тут с ним покатался, как то хреново показалось по сравнению с предыдущей...в общем холодит не зверско, будем ждать 30 град, посмотрим как там будет
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
