Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
Код Номер Замены Название Дополнительная информация
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 04.02.2013, 12:48   #161
Igorentiy
Аватар для Igorentiy
Онлайн: Igorentiy вне форума
Был(а): 09 мар 2018 21:39
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Дизеля Французские. Из Клеона.
Похоже дизеля и в Клеоне пошли с браком, мой накрылся на 5000 км. пробега
Старый 04.02.2013, 13:10   #162
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 17 июн 2025 10:48
Вот и я обнаружил течь сальника только не на приводах ,на на насосе гидроусилителя, с осени ещё заметил что на насосе гура появилось масло со стороны шкива ,но вроди не силно так запотевало,ладно протёр поездил вроди нормально было, а вчера посмотрел так аж сверху генератор в каплях масла, поеду на следующей неделе на ТО-1 пускай смотрят что да как,можно было и пораньше на ехать да ОД 220 киломертор лишний раз не хочется. пробег 14570 км.
Шрек
Старый 04.02.2013, 13:30   #163
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
анатолий тихонов,
Скорее всего это потек датчик ГУРа, на Логанах такая болячка наблюдалась после езды в морозы. Вот информация об этом на форуме Логана:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2&t=8900
Старый 04.02.2013, 14:39   #164
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Аким
датчик гура находится в самом низу, если он потек, то на верх генератора ничего не попадет.
Старый 04.02.2013, 14:45   #165
Аким
Аватар для Аким
Сообщение от Olejman
Значит я не прав, недостаточно еще Дастер изучил.
Старый 04.02.2013, 15:06   #166
Olejman
Аватар для Olejman
анатолий тихонов, а вообще Вам сюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=1966&page=3 или сюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4127
Старый 18.03.2013, 17:27   #167
zheka18
Аватар для zheka18
Онлайн: zheka18 вне форума
Был(а): 20 окт 2013 12:46
Автомобиль: Renault duster 1.6 4:4 черный
С раздаткои явный просчет конструкторов.сальник должен стоять на улице лицом к шрусу.плюс говно подшипники и еще не дай бог несоостная проточка картера раздатки-полный попадос.даже возможно эта болезнь неизлечима
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
Ведь у каждого 2 дастера беда с правым сальником раздатки.а сальник умирает изза того что болтается вал привода,а болтается он изза подшипника-который умирает странно быстро.
Старый 18.03.2013, 17:39   #168
Olejman
Аватар для Olejman
даа, с раздаткой явно чего то намудрили.
Старый 18.03.2013, 17:53   #169
zheka18
Аватар для zheka18
Обратились в магазин подшипник таких размеров нет . Есть с такими диаметрами но уже шириной на 6 миллиметров.есть мысль поставить такой подшипник а впереди вкорячить сальник.
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
Будем надеятся что это всего лишь подшипник говно.а если что другое то и думать не хочется.
Старый 21.03.2013, 09:53   #170
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Да частый косяк с сальником раздатки.. А многие наверное и не знаю что потеет, просто не смотрели.
Думаю вот менять весной масло в раздатке или нет? У меня тоже потеет сальник, но не сильно, менять по гарантии отказались.
Если масло поменяю, не предъявит ли они мне что это из за залитого мной масла?
Старый 21.03.2013, 15:00   #171
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Aleks83
надо ехать к другим значит, косяк известен, не должны бы отказывать, масло конечно лучше не менять, какой смысл, надо сначала устранить неиспроавность, письменную претензию оформлял? официально отказали или на словах?
Старый 21.03.2013, 15:33   #172
Aleks83
Аватар для Aleks83
Течи, нет только запотевание. Письменную претензию не писал.
Уровень масла не падает 2 раза с периодом в месяц и пробега около 4000 км проверяли.
Не факт что станет совсем сухо если поменяем, и не факт что не станет течь сильнее новый сальник, так сказали.
И судя по всему действительно может потечь повторно, т.к. что то с конструкцией не так.
Поэтому я не настаиваю на замене, не охото постоянно сидеть у дилера.
Старый 21.03.2013, 18:56   #173
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
За масло и сальник не платишь. И ещё и с КПП сливают. Выставляется счёт заводу за два масла и сальник. Вы платите только за технологическую мойку, если авто чумазый.
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:53 ----------
А у меня на замене потеющего сальника сам дилер настоял.
Старый 30.03.2013, 15:11   #174
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
сегодня тоже заметил течь сальника капец пробег 1200 км а до оф 700 км теперь вопрос что делать
Старый 30.03.2013, 17:12   #175
pogoon, попробуйте с ОД созвониться - у них бесплатный эвакуатор на период гарантии должен быть.
Старый 31.03.2013, 06:02   #176
pogoon
Аватар для pogoon
сомневаюсь что они с ХНАО в ЯНАО его отправят далековато наверно придётся ждать отпуска тогда и ехать
Последний раз редактировалось pogoon; 31.03.2013 в 06:53.
Старый 31.03.2013, 09:41   #177
pogoon, ну, за то что позвоните и спросите денег то с вас не возьмут... А так дело конечно ваше... Бесплатный номер 88002000910
Старый 31.03.2013, 12:01   #178
Olejman
Аватар для Olejman
бесплатный только до 200 км, если память не изменяет, даа пападос с такими расстояниями, но созвониться с ними обязательно надо, но ничего наверное не присоветуют путного, если поедете своим ходом, надо проверить уровень масла в раздатке, а то 700 км можно и не доехать.
Старый 31.03.2013, 15:59   #179
pogoon
Аватар для pogoon
позвонил по бесплатному номеру бесплатно только 200 км а остольные ещё 450 км за 1 км -50руб итого 22500 рублей совсем немало что посоветуете ?
Старый 31.03.2013, 16:02   #180
pogoon, Масло течет или просто выступило рядом с сальником? Если просто выступило - проверить уровни масла (при необходимости долить), проехать 450 км и вызвать эвакуатор.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
