19.07.2013, 18:26
#161
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 43 мин. 15 сек.
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
Re: НЕштатная магнитола Intro CHR-1414
кто нибудь знает как сделать свой скин для интро? есть где-нибудь инструкция? и можно ли запустить свои приложения типа браузера Опера...
24.07.2013, 15:08
#162
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Подскажите, есть ли перемотка видео в данном устройстве, и если есть, то как реализована: кнопкой (пока держишь - мотает) или в виде ползунка (ткнуть в нужное место)?
24.07.2013, 21:15
#163
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 11 мин. 2 сек.
Был(а): 26 апр 2025 22:33
Автомобиль: Renault Duster 2 2.0 4х4
Сообщение от Andrey49
Ткнуть в нужное место.
03.08.2013, 15:57
#164
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 6 ч. 19 мин. 58 сек.
Был(а): 17 сен 2019 12:50
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x2 2.0 АT
Сообщение от sonaronline
Вот ресурс http://lr-club.com/index.php?showtopic=71672
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее написано было в 15:53 ----------
Поставил себе такую! Звук просто блеск, если сравнивать со штатной.
Обновил Навител до 7 серии. Поключил камеру з. вида и регистратор. Доволен видом и качеством.
2 литра, Автомат, Люкс.
05.08.2013, 11:21
#165
Сообщение от Vovchik.D
спасибо за ссылку, а точно к нашей 1414 подойдут советы? у них там вроде другая...
А регистратор тоже подключили к Intro???
05.08.2013, 13:20
#166
Советы подойдут! Все скины подходят.
Навител официально обновляется до 7 серии.
Регистратор у меня без монитора вот такой: http://www.aliexpress.com/snapshot/215761633.html
подключил его к TV входу т.к. телевизионный блок устанавливать не стал.
05.08.2013, 14:24
#167
а у меня с монитором каркам2, но по-моему его нельзя подключить по AV...
тв-тюнер тоже не пользую, навител обновлен до 7.5 - очень нравятся большие кнопки, удобно.
а каким плеером смотрите видеофайлы? вспроенный мало поддерживает...
07.08.2013, 22:48
#168
Время онлайн: 23 ч. 18 мин. 23 сек.
Был(а): 24 мая 2021 20:54
Друзья, подскажите, не запоминает последний трек, у всех так?, или надо чинить? Как сделать чтобы все карты навител видел? И можно ли поставить сторонний плеер? Этот не удобный и мало функциональный, хочется сортировки музыки по жанрам и т.д.
07.08.2013, 23:00
#169
Сообщение от Gray613
Что бы запоминал последний трек нужно выключать магнитолу кнопкой.
09.08.2013, 17:31
#170
После обновления на новую прошивку видимо слетел драйвер модема (в списке нет ZTE-модема теперь и инет не пашет соответственно). Как решить это? Дозвонился до ТП Intro-online.ru они сказали приезжайте, поставим вам дрова, отдельно их отказались выслать (говорят коммерческая тайна и ноу-хау  ).
Может у кого есть дрова для родного модема Intro (вот этого: http://www.intro-online.ru/item536 )? Очень уж не хочется полдня тратить на то чтобы к ним записаться и ехать...
14.08.2013, 11:41
#171
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 14 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 12 мар 2025 16:41
Автомобиль: Renault Duster 2 L, 4x4, с esp
Всем привет. У меня на INTRO 1414 перестала загружаться Opera mini. Может у кого такое было? Кто, что посоветует?
21.08.2013, 00:43
#172
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 28 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мар 2020 23:10
Автомобиль: дастер акпп 2.0
Re: НЕштатная магнитола в Дастер (Duster)
не нравиться мне . что при включении габаритов экран притухает и надо включать ключом почему то при стоянке .
схема коммутации внутри 1414 и стандартной разная .
поясню джойстик подходит радует от души .
что мы имеем сзади две колодки с разъёмом .
так вот я предпологаю что у меня питание подаётся по желтому проводу +. хотя на красном +12 .
подскажите кто знает или пробывал подключить бортовой комп . к головному устройству ?
кто подключил TV тюнер ??? откликнитесь .
поеду отдохну недельку . потом сделаю фотки по анализу проводов
вот нашел на сандеру и дастер . схема то что надо . ( сравнивайте всё равно с той что в паспорте !!!)
http://files.mail.ru/670973EFF74442B2B93C62A0BECC0E83
но мне интерестно штатные провода и как подключить борт комп .
да вот ещё . с пульта можно войти в меню .. головного так что будем ковыряться в настройках
Последний раз редактировалось victordok; 23.08.2013 в 18:39.
23.08.2013, 19:14
#173
вот нашел .
http://www.dealextreme.com/p/obdii-b...e-dc-12v-42825
зачем ехать когда можно самому посмотреть
30.08.2013, 01:11
#174
Чёт радио плохо сигнал берёт((
Если кто в антенах разбирается посоветуйте усилитель какой поставить?!
01.09.2013, 23:01
#175
да нормально радио ловит . ПРОВЕРЬ просто антену . или настройки фиксации станции
02.09.2013, 23:12
#176
разобрался сегодня с "глюком " почему экран притухает при включении габаритов ..
косяк иначе сказать не могу . производители схетрили .
незнаю как у всех а у меня . например при выключенном зажигании не включалась .
исправил ..
навигатор соответственно маршрут тоже ... тютю ..
фотки еще не сделал но понял .
коммутация , а точнее включение . базовой магнитолы от INTRO 1414 сильно отличается .
. итак , что сделали китайцы .
напряжение при включении подается + !!!! по второй клеме(который через переходник ) - красный провод . а минус .. по черному на первой . красный там не работает .хотя напряжение . есть стабильно .
2. при включении габаритов напряжение ( подсветка ) розоый провд -2 клемма . резко начинает проседать с 12.48------- 11. за счет это и экран притухает .
планирую для развязки вставить релюшку ... и понятно подать напряжение . с другого источника ....
фотки выложу . как закончу .
кто подскажет как влезть в мозги ... хочу пару драйверов поменять на DVD // почемуто скатина не воспроизводит видео . пишет ошибку . хотя звук идет ..
в целом аппаратом доволен . планирую купить антенку и подключить всё .
кто подскажет если подключить камеру переднего вида .. куда подключить ....
06.09.2013, 17:15
#177
фотки не стал делать . потому,что не получилось . всё равно притухает экран даже если напрямую подать 14 вт . ни через реле никак не вышло .
единственное что удалось исправить так это включение магнитолы не зависимо от ключа в замке зажигания .
есть предположение . что подсветка внутри( магнитолы ) соединена последовательно , а не паралельно , разбирать пока не стал . купил антену . наTV подключу посмотрим .
может кто подскажет правильно ли я мыслю ?
06.09.2013, 18:52
#178
поподробнее плиз о включении независимо от ключа - очень актуально.
По подсветке как временное решение - выставить максимальную яркость экрана (Настройки -Опции - Экран) в 2-х режимах - сначала при включенных габаритах, затем при выключенных.
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
Уважаемые клубни, кто сам ставил камеру заднего вида и подключал ее к Intro-1414, подскажите, как именно лучше всего кабель от ее провести - начиная от подсветки номерного знака, через гофру задней двери (?) через салон (с какой стороны лучше вести) и под торпедой, спасибо! Подключил половину комплекта уже парктроников с камерой Incar PT-04B, сама камера осталась...
06.09.2013, 22:47
#179
когда буду ставить (подключать антену ТВ) вытащу и сфотографирую .. и подпишу провод . повторюсь с левой колодки надо взять (красный провод там + постоянный и подключить к (вместо оранжевого ) на другой колодке . дождись фоток . так будет понятней мне кажется ..
провод от задней камеры пришлось удлинять на 1 метр мне лично длины не хватило
07.09.2013, 01:07
#180
Сообщение от victordok
ok, ждем фоток
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
