Результаты опроса: У Вас есть стук при трогании?
Дастер с ESP - стука нет
20 |
4.46% |
Дастер с ESP - стук есть
313 |
69.87% |
Дастер без ESP - стук есть
115 |
25.67% |
12.07.2013, 13:10
#161
Время онлайн: 22 ч. 2 мин. 34 сек.
Был(а): 03 сен 2018 09:28
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4x4, MКП6, светлый базальт
Re: Стук при трогании
Сообщение от Schellenberg
На Дастере езжу недавно (указанный звук на 4х4 подтверждаю), но как проф.водитель, рассматриваемый звук очень похож на дрыгание глушителя обо что-то(ведь именно при трогании). Пытаюсь понять связано ли это с троганием на 1-ой или на 2-й так, как на второй вибрация по кузову пробегает больше особенно если недохват газа при трогании. Есть ли этот звук на переднепривадных?Если нет, то может быть связано с особенностью расположения глушителя на 4х4. За десять дней как езжу на Дастере, трудно определить:- то есть стук, то нет.
Согласен... Скорее всего глушитель. У меня тоже бывало (зимой на зимней резине) на 2-й при трогании на низких оборотах. На первой не замечал - обороты выше. Скорее всего глушитель. Сейчас как-то не замечал.
15.07.2013, 01:43
#162
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 44 мин. 9 сек.
Был(а): 30 мая 2018 21:55
Машина июньская стук есть .Машина с ESP 4х4 2л.
23.07.2013, 12:41
#163
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Машина конец мая, стук есть. А когда по грязи трогаешься, то и скрежет вместо него, быстро проходящий. Забил уже.
23.07.2013, 17:19
#164
Время онлайн: 5 д. 18 мин. 28 сек.
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Сообщение от АА88
Апрель 2013, АКПП, 2.0 с ЕСП, четкие 4 стука при трогании с места на 1 передаче по ровной дороге.
Абсолютно все один в один. не знал что это ESP, теперь буду знать и не париться.
Жду Duster... дождался)))
24.07.2013, 19:45
#165
Время онлайн: 49 мин. 42 сек.
Был(а): 24 июл 2013 20:20
Автомобиль: рено дастер 2 л 4*4
Всем доброго времени суток. Купил Дастер в мае 2013г. 2л 4х4 ЕСП. Нашел похожую проблему в дастере о которой идет речь. Мое наблюдение такое: на всех режимах стук при трогании присутствует, стук появляется спереди ближе к 2000 оборотам, если не глушить двигатель, то стук больше не повторяется при любых оборотах. Но стоит заглушить двигатель все повторяется снова. Мое мнение, что стуки связаны с электро подключением трансмиссии. Если не трудно, проверьте это на своих машинах и ответьте. Заранее, спасибо.
24.07.2013, 20:15
#166
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Сообщение от Б@рмалей
Это не проблема и это ЕСП.
24.07.2013, 22:17
#167
А пару-тройку страниц назад слабо почитать?
25.07.2013, 19:45
#168
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 09 мар 2014 14:39
Автомобиль: дастер 4х4 2,0
Сообщение от ВАРЕНИЧ
Апрель 2013. Как и все стук обнаружил сразу, но не придал значения. Потом стук начал надоедать, а потом тревожить. Обратился к супер дилерам, разумного ответа не получил, записали к диагностам. Не стал дожидаться профессионального консилиума, поехал к своему приятелю автослесарю, у которого своя мастерская и занимается он только рено.
Приподняли машину и он в течении 3-х минут нашел причину. Оказывается это гидроблок АВС после каждого запуска двигателя и разгона до 6 км. работает не по-человечески. А на более поздних авто эту судорогу уже вылечил автозавод. Заменив гидроблок АВС на более усовершенствованный.
ничего завод не вылечил у меня майский дастер и это точно самодиагностика есп
27.07.2013, 12:39
#169
Время онлайн: 19 ч. 37 мин. 28 сек.
Был(а): 02 ноя 2017 22:02
Автомобиль: Ford Focus
Механика 2.0 ESP Машину забрал с салона 11 июля 2013. Стук есть пр трогании. Перечитал всю ветку форума, симптомы аналогичные: 4 глухих тука справа. Т.к. происходит только 1 раз при трогании - начинаю привыкать.
Когда прочитал, что это у всех так - успокоился.
29.07.2013, 10:58
#170
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
Июнь 2013 г. с ESP, стук при трогании есть.
Источник явно спереди справа (не понимаю почему некоторые слышат его сзади).
Может быть приглушен музыкой, вентилятором обдува, звуком непристегнутого ремня (это для тех кто его не слышит).
Последний раз редактировалось Egorich; 29.07.2013 в 12:48.
29.07.2013, 20:50
#171
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Машина апрельская 13 с ЕСП монопривод - такая я же хрен как и у всех
При трогании 3-4 глухих удара спереди с правой стороны...
29.07.2013, 21:23
#172
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Никогда не замечал у себя посторонних стуков, кроме отскакивающей от колёс грязи. Может, просто не обращал внимания.
Последний раз редактировалось JoraTmb; 29.07.2013 в 22:41.
Причина: орфография мать её
29.07.2013, 21:45
#173
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 8 ч. 8 мин. 4 сек.
Был(а): 17 июл 2015 22:27
Автомобиль: Дастер
незнаю то,или не то,но когда включаю 2 передачу,слышу небольшой стук раза 3-4-5 в районе коробки,стук продолжается 10 сек,и проподает,пробег-30 километров)..
30.07.2013, 21:56
#174
Дастеровод - Доктор
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
машине 4 дня. 2,0 с ЕСП 4*4, стук есть при трогании всё так как описано выше (глухие ТУК-ТУК-ТУК), прочитал ветку-успокоился.
09.08.2013, 09:52
#175
Время онлайн: 5 д. 18 ч. 31 мин.
Был(а): 25 авг 2014 15:16
Автомобиль: Минеральный бык
Почитал - выбрал время. У меня, походу, самый старенький с ЕСП. Собран в начале ноября, дизель. Короче ТУКи были с самого с покупки. Да только было маленькое отличие- после туков происходило "дзынь", но он благополучно растворился после какой-то прошивки, по-моему, тэна (кстати я первый, кто прошился, т.к. работаю у ОД и вступил в качестве кролика). Туки остались и я грешил на торомозной механизм задних колёс, т.к. постоянно выжимаю ручник (автозапуск)...До сегодняшнего дня я чё-то уже забил, но увидел тему, почитал и ....опять забью... Нет, наверное, поинтересуюсь у своих, может надо менять!?
09.08.2013, 10:00
#176
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Если машину прогреваю, слышу стук в обычном режиме справа сзади. Если совсем по-холодному тронуться, стук превращается в аналогичный по времени треск, тоже тихий. Напоминает подключение полного привода по ощущениям.
09.08.2013, 10:07
#177
Автомобиль: Дастер
О.Д. говорит-если машина с ЕСП,то это нормальное явление,мол-при трогании включается подкачка там чего-то...для есп вообщем..вот от туда и эти стуки 3-5 раз.
Вот так вот.хотя,я разговаривал по телефону,и кто там был-механик или ученик какой-нибудь я не знаю.
09.08.2013, 12:42
#178
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 2 мин. 15 сек.
Был(а): 25 сен 2019 11:38
4х4 с ESP конец апреля 2013, аналогичная ситуёвина! Стук только при трогании. Обратил внимание через неделю после покупки. Общался с народом, грешили на муфту, но прошивка новая. Хотел проверить при 0 ТО... Теперь забью...
22.08.2013, 01:29
#179
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 ч. 13 мин. 21 сек.
Был(а): 27 авг 2020 18:09
Автомобиль: дастер 2.0 4×4 черный жемчуг с ГБО
пробег 10 000, у меня одинокий глухой стук как при ускорении, так и при торможении.
на 12 такая проблема была при трещинах ланжирона в районе крепления балки.
при трогании также имеется вибрация или 4 стука но на них я внимания не обращал .
25.08.2013, 19:48
#180
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 8 мин. 23 сек.
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Машина июльская 2013, 2.0, 4х4 с ESP, бух бух бух... услышал при выезде из салона, не придал особого значения. Далее прислушался более внимательно, и заметил, с начала четкий щелчок, как бы спереди, а потом бух бух бух.., как будто бы из под днища или сзади. Подсчитать точное количество бухов не пробовал, потому что они имеют затухающий характер громкости. Всё это происходит при не большом разгоне после очередного запуска двигателя, если двигатель не глушить весь день, ни каких стуков не будет весь день, если глушить на каждом светофоре, соответственно, стук будет иметь место каждый раз. В принципе я не паниковал и догадывался что, это диагностика ESP или полного привода, этот форум мои предположения только подтвердил. А то что, стук не у всех, я сомневаюсь, просто многие не слышат или не обращают внимания (моя жена например не слышит), да и сборка может быть сказывается у кого то лучше слышно, у кого то хуже.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
