Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Юридический раздел > ПОКУПАЕМ ДАСТЕР
Старый 12.03.2013, 01:03   #161
!Serzh
Аватар для !Serzh
Онлайн: !Serzh вне форума
Был(а): 09 июл 2017 10:44
Автомобиль: Symbol II 1,4 16V
По умолчанию Re: Муки выбора -1,6 Привележен или 2,0 Экспрешен с кондиционером
Сообщение от FiL99rus Посмотреть сообщение
Смотря какие пробеги, если до 140-150т за 5 лет, то автомат DP2, который и не сильно отличается, а по сути просто доработанно-модернизированный DP0, то не будет расстраивать владельца и не потребует вскрытия , при больших пробегах лучше уж ручку подергать, лиш бы лишний раз не лезть в агрегат. Сам подумывал об автомате 2л привиленж и он был бы идеальным вариантом, но отказался от этого варианта с моими 65-70т в год.(хватило х-трейла Т-30)
Не хочу наговаривать, но DP-0 редко когда доходила 70т.км без ремонта (есть исключения),но в большенстве случаем это потолок в 100 т.км. Я по этой причине не стал брать Симбол с акпп и чувствую не возьму дастера с акпп(хотя это мой идеальный вариант для города). кто сомневется, велкам на форум флюенсов и меганов, болячки почти теже остались.
Старый 12.03.2013, 01:58   #162
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Вообще,крайне весёлый парень в плане аргументации мнения... А можно узнать,почему расход меньше?? потому что на сайте рено написано?
Попробую аргументировать, хочу сразу отмести стояние в пробках и прогрев, понятно что кол-во бензина в смеси на хх у 2л больше чем у 1.6, и в пробках конечно же 1.6 по бензину будет меньше кушать.
Но если рассмотреть светофорную езду, то есть неспешное передвижение 0-80км с некоторым кол-вом переключений, то не удивлюсь? что у некоторых водителей расход будет меньше. Происходит это потому что, работа с педалью газа идет более плавное, а само переключение передач происходит на более низких оборотах чем 3т, в районе 2.400-2.500, т.е такие водители чувствуют тот момент, с которого авто идет внатяг и не дергается при плавном газе, крутящего момента достаточно для плавного разгона. Так же такие водители при спуски с уклона чуть приспускают газ, смесь получается чуть беднее но скорость не теряется, так как уклон позволяет сохранить эту скорость, работа с газом у них происходит постоянно, даже при малейшем изменении рельефа, контроль дросселя и оптимального момента происходит постоянно. Одним словом просто надо проехаться с таким тошнотворным водителем, чтобы понять, что это такое. как правило это люди у которых большой стаж, отличное чувство двигателя и авто в целом, а так же они прошли школу езды с экономайзером. Приводить какие то свои примеры расхода не вижу смысла, так как это тока будут написанные строчки.
to: !Serzh да в принципе ничего страшного нет, просто болячка, которая требует внимания и постоянно надо лечить, все поддается ремонту, если менять масло раз в 25-30т то и до 140т можно до ездить не трогая агрегат, просто автомат как живой организм со своим сердцем, мозгом и кровотоком, механика куда привычней и проще и не так требовательна.
Старый 12.03.2013, 07:08   #163
AlexeyKa
Аватар для AlexeyKa
Онлайн: AlexeyKa вне форума
Был(а): 18 апр 2018 07:00
Автомобиль: Duster 1,6 4X4
Голосую за 1,6 Привележ. Во-первых экономия в деньгах. Помимо 13 круб ещё страховка, расход бензина, налоги и прочее. Во-вторых ништяки Привеледжа. Про "потом доставишь" - глупо, "потом" будут другие проблемы и опять же деньги. В-третьих динамика в городе разительная(но нах она в пробках-то), за городом в пределах 12%(достаточно цифры коробок передач на ньютоны помножить). Т.е. на 5,6 передаче 2-х литровый с кондеем примерно = 1,6 без кондея. В-четвертых К4М(1,6) самый распространненый двигатель, он вообще через пару лет ВАЗовские двигатели вытеснит и его запчасти/тюнинг и прочее будет стоить как на ВАЗы. Т.е. отдашь 30 круб(это если ОЧЕНЬ хочется) и получишь турбо 1,6 и летай низенько. В-пятых продать БОЛЕЕ ДЕШОВЫЙ автомобиль ПРОЩЕ, потому что у большего числа людей есть меньшее число денег. Т.е. на рынке б.у. людей у которых 400 круб в кармане БОЛЬШЕ, числа людей с 450 круб в кармане, остальное субъективизм. А вообще - тупиковая ветвь мерять все ДИНАМИКОЙ ВАЗов...
Старый 12.03.2013, 07:55   #164
Fraerok33
Аватар для Fraerok33
Онлайн: Fraerok33 вне форума
Был(а): 27 дек 2014 09:32
Автомобиль: Лада калина спорт
ребят , что то вообще мы не в ту сторону начали двигаться анализируя дастер с Вазами, хотя и у самого были одни вазы, но все же дастер это прежде всего полнопривод и динамика для него не определяющий фактор ( хотя и ваза в СТОКе похвастаться нечем).Жду Дастер 1.6 4х4. Удачи на дорогах!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 12.03.2013, 10:08   #165
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Если так сравнивать то лучше вообще взять 2 литра привелендж.
Експрессион и Привелендж при одинаковом двигателе и одниковых опциях имеют разницу в 6 т.р., причем у первого будет более худшая обивка салона, не будет накладок на бампера, накладки на трубу и прочее в виде окраски под цвет кузова, также не будет регулировки сиденья по высоте.
Выгода между экспрессион и привелендж будет если вы откажитесь от кондиционера или подогревов сиденья, зеркал и прочее. А двигатель тут не причем.
При одинковых опциях разница составляет 34 т.р. А это теже самые 40 т.р. которые изначально идут в разнице между двигателей.
Конкретно в Вашем случае если всеже выбирать между 2 литра экспрессион и 1,6 привелендж то я бы выбрал 1,6 привелендж с ESP. Это будет более корректное сравнение при одинаковой стоимости.
Старый 12.03.2013, 10:38   #166
azovkub
Аватар для azovkub
Онлайн: azovkub вне форума
Был(а): 05 апр 2021 22:06
Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4 privelege + esp
тоже были муки выбора между 2.0 экспрешен и 1,6 привелейдж - в итоге после тестовых поездок на 2.0 и пробы 1.6 у знакомого - жаба была благополучно задушена (решил взять кредит - еще придушил жабу на каску из-за кредита ) и заказан привелейдж 2.0 динамика намного бодрее, все таки кросовер беру, а не малолитражку. По мне 1,6 слабоват для Дуси, еще бы дизель рассмотрел бы - но ценник да и ТО частое
Последний раз редактировалось azovkub; 12.03.2013 в 10:45.
Старый 12.03.2013, 10:39   #167
Stav
Аватар для Stav
Онлайн: Stav вне форума
Был(а): 14 июн 2022 22:11
Автомобиль: был Duster 1.6 4х4, SsangYong Kyron 4х4 2.0, сейчас Duster 2.0 4x4
Сообщение от Fraerok33 Посмотреть сообщение
И?
Старый 12.03.2013, 11:49   #168
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Попробую аргументировать....
Ваши весомые логические аргументы нещадно разбиваются о железные факты практики. 2.0 жрёт больше чем 1,6, и нет ничего противоестественного. Почитайте ветку "Расход...", пообщайтесь с владельцами. В среднем,в обычной эксплуатации, 2.0 ест на 1,5-2 литра БОЛЬШЕ чем 1,6. Движок на 25% мощнее потребляет на 25% больше топлива,и ничего странного. Я согласен,что всё зависит от навыков,опыта и отдельных водил ,но мы говорим об объективе,общее мнение большинства основано на практике - 2.0 ест больше,и надо быть к этому готовым и не строить нелепых детских надежд.
Старый 12.03.2013, 12:14   #169
AlexeyKa
Аватар для AlexeyKa
Не поленился посчитал крутящий момент на скорости 120 кмч(самая удачная для 1,6). Так вот если у 2.0 при 120 кмч 3000 об/170 Нм, а у 1,6 при 120 кмч 3700 об/145 Нм. Еслиэто все пересчитать на передачи 5 и 6 то у 1,6 крутящий момент на колесах БОЛЬШЕ чем у 2.0. В диапазоне скоростей 100-130 кмч динамика у 1,6 и 2,0 будет различаться в 1-2%, причем как в одну так и в другую сторону.
P.S. В светофорных гонках 2,0 - круче...
Старый 12.03.2013, 12:47   #170
HUNTER23i
Аватар для HUNTER23i
Онлайн: HUNTER23i вне форума
Был(а): 28 ноя 2020 19:47
Автомобиль: Duster 1.6. 4x4 чёрный жемчуг
смотря для чего машина нужна если больше будет ездить по городу то 1.6 хватает с головой ещё и запас останется, по трассе тоже нормально прёт, а 2.0 где ты будешь гонять у нас по городу и трассе камер понатыкано, опять же налог за 1.6 2600р и страховка меньше думай сам что тебе надо я взял 1.6 и меня вполне устраивает
Старый 12.03.2013, 12:54   #171
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от AlexeyKa
AlexeyKa, полностью согласен , а про большую скорость , шашки на дорогах и рывках на светофорах думают те кто 2,0 покупает даже при нехватке денег залезая в кредитную кабалу.
Старый 12.03.2013, 13:50   #172
Заматай
Аватар для Заматай
Онлайн: Заматай вне форума
Был(а): 17 июн 2025 20:48
Автомобиль: Duster 1,6 4х4 синий Privilege
Сообщение от HUNTER23i
Здравствуйте Уважаемые. Полность согласен с HUNTER23i При выборе между 2л. и 1,6л. я выбрал 1,6 считаю ,что 1,6 дв.более надёжный и проверенный. брал полный привод и за 3 тыщ.пробега по трассе и по бездорожью на даче не чем не огорчился.мощи хватает, считаю надо брать 1,6 привилеж.
Старый 12.03.2013, 14:07   #173
Martin
Аватар для Martin
Онлайн: Martin вне форума
Был(а): 20 окт 2018 20:10
Автомобиль: 1,6 4wd
Жаль что ветки раньше небыло, взял 1,6 ((( По трассе совсем кошмар, как раз из-за коробки, чтобы держать 130 по спидометру, приходится крутить 4000 т/об. При этом расход под 10-11 л. На бездорожье мощность не так важна, так как есть 1-я передача) По поводу ништиков привледжа, помимо внешнего вида, подогрев зеркал использовал 1 раз за 6 мес., лифт подушки сиденья - как поставил в верхнее так и остался, электропривод зеркалов - 2 раза использовния.... Итог: 2л, експрешн с кондеем и 4-мя подушками, сейчас бы взял такой.
Старый 12.03.2013, 14:34   #174
!Serzh
Аватар для !Serzh
Сообщение от Martin Посмотреть сообщение
Мудро. Только в привиледже появляется 4 подушки...я вот за безопасноть готов платить, а краску под хром нет. Мне кажется у кого денег нет, тому надо брать 1.6 с передний (экспрес) и будет счастье (вес меньше, нет эл.педали, 5 ступка). А если есть, то брать 4 на 4 и 2.0л. и привиледж - кому надо внедорожник или автомат 2.0 привиледж.
Старый 12.03.2013, 14:53   #175
HUNTER23i
у меня 130 на 3500т/об
Старый 12.03.2013, 14:58   #176
Martin
Аватар для Martin
Автомобиль: 1,6 4wd
Сообщение от HUNTER23i Посмотреть сообщение
Сорь, 130 по жпсу)
Старый 12.03.2013, 20:37   #177
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Прочёл всю ветку, обратил внимание - одни, кто приобрёл 1,6 доказывают что его хватает, вторые немного сожалеют, что не взяли 2,0. Но ни один владелец двухлитрового дастера, не желает поменять его на 1,6 несмотря на меньший налог, якобы меньший расход и прочие выявленные здесь "преимущества".
Старый 12.03.2013, 21:09   #178
AlexeyKa
Аватар для AlexeyKa
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
А меня умиляют владельцы 2.0, которые уверяют, что у них 2.0 на трассе прет. 1,6 - не едет, мощи на обгонах мало. Цифры я выше привел.. Или РЕНО написала, что у 2.0 расход ниже, чем у 1,6. А головой подумать? И как "заклинание - нужно брать МОЩу, а то ведь не ПОЕДЕТ". Это мантра или религия такая. А то, что человек решил съэкономить и купить TV с диагональю 60" вместо 50" или ребенка определить в более правильную гимназию, да зубы в конце концов маме сделать. ТЫ ЧОА, МОЩА ПРЕТ, МЫ ЖЕ ВЫЛОЖИЛИ +40 круб, и ты выложи... :-)
Старый 12.03.2013, 21:32   #179
абориген
Аватар для абориген
Мужики давайте в перепалку не входить. Насколько знаю в Европе и Аргентине дастер только с движком на бензине 1,6 а 2,0 только для России так как учли менталитет наших водителей , и им на их трассах его вполне хватает а насчёт бездорожья мы похоже сообща пришли к выводу что отличий нет.
Старый 12.03.2013, 21:38   #180
HUNTER23i
[QUOTE=AlexeyKa;333725]А меня умиляют владельцы 2.0, которые уверяют, что у них 2.0 на трассе прет. 1,6 - не едет, мощи на обгонах мало.
согласен, когда с салона гнал домой по трассе 130(обкатка) легко обгонял фуры и тех кто 90 ехал, чуствовал что у дастика ещё запас был хороший но не стал его насиловать
а если ещё перепрошить то будет ещё приеместей
Закрытая тема
Бензин 92 или 95 Вит67 Бензин и др. виды топлива 2800 10.05.2025 17:31
Резина или Полиуретан Fe-man Подвеска 81 21.02.2020 23:52
ТО-0, делать или нет? Егорыч Техническое обслуживание 352 13.11.2019 23:29
Серебристые/черные диски. Проблема выбора. вазир Диски 55 26.09.2014 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
