Старый 12.12.2012, 10:45   #1781
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Нужно вставлять не картонку, а нормальный термостат.
Сегодня поеду к ОД. Кушать ему мозг и просить оф бумагу о том что всё отлично.
Если война затянется, придётся самостоятельно менять на типа такого
8200 039 885 или такого 8200 244 402
Старый 12.12.2012, 10:57   #1782
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Змийчег
Плюсую.
По уму для России ещё нужны жалюзи, тем более места куда их пихнуть более чем достаточно.
Старый 12.12.2012, 11:05   #1783
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Змийчег Посмотреть сообщение
Змийчег, если не сложно,выясни у них ,пожалуйста, каталожный номер термостата на 89 градусов, который подойдет(а то вариантов просто валом)....и надо ли его обязательно с корпусом менять?...а уж поменять,это не особая проблема...
Старый 12.12.2012, 11:07   #1784
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Михась, с корпусом, обязательно. Собственно номера что повыше - оно и есть.
У меня такое мнение потому что k9k движки разные по индексу из-за количества лошадей и отличий в топливной аппаратуре (если не прав - поправьте) а система охлаждения единообразная у них, по всей видимости. Термостаты на картинках вообще одинаковые... тока температура открытия отличается. Причём. Хоть на бензинах термостат другой, температура открытия у него - 89 градусов.
Старый 12.12.2012, 11:19   #1785
Дмитрий34
Аватар для Дмитрий34
Онлайн: Дмитрий34 вне форума
Был(а): 12 дек 2012 11:46
kenko1978, У меня дизель в салоне холодно при-10 температура показыват два деления!Что это термостат или так должно быть?
Старый 12.12.2012, 11:24   #1786
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Дмитрий34,
1. Это термостат
2. Так не должно быть
Старый 12.12.2012, 11:45   #1787
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Причем заменители, по обоим номерам, Exist выдает вообще одинаковые, например Febi 32650.
Старый 12.12.2012, 11:50   #1788
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
aleks 51, дык о чём и речь
Старый 12.12.2012, 12:16   #1789
x22dth
Аватар для x22dth
Онлайн: x22dth вне форума
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Сообщение от aleks 51 Посмотреть сообщение
Экзист не всегда выдаёт актуальные заменители, подойти то подойдёт, а вот как работать будет?
Старый 12.12.2012, 12:21   #1790
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
x22dth, как положено он будет работать. Конструкция идентичная.
Старый 12.12.2012, 12:23   #1791
x22dth
Аватар для x22dth
У многих термостатов конструкция одинаковая, а самое главное это параметры.
Старый 12.12.2012, 12:33   #1792
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
x22dth, нам нужен один параметр - температура начала открытия и температура полного открытия.
Старый 12.12.2012, 12:56   #1793
x22dth
Аватар для x22dth
Так я про это и говорю надо смотреть температуру открытия на корпусе.
Старый 12.12.2012, 14:10   #1794
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Напомню про свой, суть в том, что если стоит на 83 (есть и 85), то это как бы гарантийный случай, и только знакомый механик об этом скажет, и то с условием, не болтать !, уволят.
Название: откр. термост. 83.jpg
Старый 12.12.2012, 14:29   #1795
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Змийчег, термостат с открытием на некоько градусов выше не решит проблему рабочей температуры двигателя. Всё тепло ухотит через блок.
Старый 12.12.2012, 14:31   #1796
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Бертони, какой блок? и градусов там не несколько.
сейчас - 83-85
потом - 89-98
И решит, потому как до открытия ОЖ гоняет по малому кругу.
Старый 12.12.2012, 14:32   #1797
Сообщение от Бертони
если бы было так - нафига тогда радиатор? Не зря же сделаны большой и малый круги охлаждения. Большой должен быть задействован только тогда когда теплообмена блока не хватает для охлаждения, для этого и стоит термостат, если же он открывается раньше - значит недогретый двигатель начинает охлаждаться еще больше.
Старый 12.12.2012, 14:40   #1798
Я Василич
Сообщение от n_dum
Чего тут секретного? Рабочая температура дизеля 85-95 градусов, термостат на 83 по-любому такую не удержит, это даже по графику видно.
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
Решит и ещё как. На примере моего Дастера - шланг подвода к радиатору горячий, а на щитке только 2 палки. Т.е. термостат открывает раньше рабочей температуры ОЖ.
Старый 12.12.2012, 16:07   #1799
n_dum
Аватар для n_dum
В Краснодаре и не надо! (знаю, сын там живет). А у меня решит (сейчас -34), и много. Или после 83 откроется и сбросит на радиатор для охлаждения, принцип работы термостата, (для чего и закрывают радиаторы) или 89 . Или +9 наружний воздух Краснодара или -35 у меня прогнать через печку. Что получится? Эти градусы НУ ОООЧень заметны!
Старый 12.12.2012, 16:39   #1800
Бертони
Аватар для Бертони
Змийчег, блок двигателя.
если термостат открывается на 83-85, то после прохождения ож через радиатор о охладившиь там, термостат снова закроется и откроется только при достижении температуры 83-85. Следовательно при таком термостате должна поддерживаться данная температура.
Если поставить термостат на 89-98, то в машине будет теплее, а на работу двигателя это не отразится.
Здесь присутствуют: 454 (пользователей: 0 , гостей: 454)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
