04.12.2014, 14:39
#1801
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Пал Палыч
Если от него не придётся ремонтировать головку, то должно быть через 25.000 км.
А головку если и придется то вряд ли ранее 200 т.км
04.12.2014, 16:03
#1802
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Сильвер
Интересно, через сколько тысяч пробега, окупается газовое оборудование?
Все зависит от среднего расхода топлива, я уже писал что можно ездить по трассам и иметь расход бензина 7 на сто, а можно постоянно в пробках толкаться и иметь 14 на сто, соответственно во втором варианте окупаемость наступит за вдвое меньший пробег, чем в первом.
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:01 ----------
Сообщение от AndreyNag
Я до 4000-5000 раскручиваю предварительно переключившись на бенз. Мощности на газу при оборотах до 3500 вполне хватает. И пальчики не слышно, а на бензе бывает.
Я бы даже сказал, что на низких оборотах кажется, что мощность выше, можно ускоряться с более низких оборотов т.к. нет детонации и авто тянет сразу, а не цокотит.
04.12.2014, 16:30
#1803
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Примерно прикинул окупаемость ГБО на Дастер в конкретно моём случае.
Из расчёта среднего расхода и средней цены газа 12.5 л/100 км и 17 р/л и 11.5 л/100 км и 31 р/л бензина.
За 15000 км реального пробега разница в сумме затрат составляет:
- для газа ((15000*12,5)/100)*17=31875 р.
- для бензина ((15000*11,5)/100)*31=53475 р.
Разница составила 21600. При цене установки ГБО 27000 я скоро окуплю. В конкретно моей ситуации срок окупаемости составит 1 год с малюсеньким хвостиком. А именно 13 месяцев и 3 недели при средней экономии 1963,636363636364 р. в месяц.
04.12.2014, 19:24
#1804
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 49 мин. 13 сек.
Был(а): 07 авг 2015 19:02
Автомобиль: Дастер 4х4 2л.
Re: Бензин плюс газ
Здесь нужно учитывать прогрев машины на бензине,прохождение газового ТО. в итоге получается что зкономия 1 руб на 1 км- а у некоторых и больше,- при условии что заправляться официально. Так выходит что при установке за 20 кило рублей и пробеге 20000км в год установка ГБО окупаеться за год  как то так.
04.12.2014, 20:21
#1805
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от ВладимирН
Согласен и для чистоты расчетов надо брать статистически значимые цифры стоимости р/км на газу и чисто на бензине. Я бы так и посчитал, если бы Drivernotes работал бы без затыков. В комбинированном режиме с преимущественно (потому как езжу иногда на бензе, когда газ заканчивается в дороге) газовым пробегом. На текущий момент на 19000 пробега это 3.40 р/км. Кто чисто на 92-м бензе ездит сколько стоит километр за 15000-20000 км пробега?
04.12.2014, 20:44
#1806
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 14 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
Re: Бензин плюс газ
Для информации "чиркану" пару строк.
У нас сейчас морозы слегка за -30 и появилась проблемка в виде ошибки "низкое давление газа", при этом машина естественно переходит на бенз(ГБО digitronic 3d power). До идентификации ошибки, думал что газ просто замерзает, а оказалось проблема в давлении.
Решил проблемку снижением минимального давления газа до 0.3Bar. По умолчанию после калибровки, которая проводилась летом, мин давление было 0.88Bar. И возможно газ плоховат плюс низкая температура за бортом, как результат давление скакало ниже минимального значения.
Как подсказал один настройщик ГБО, надо по умолчанию, после калибровки, мин давление снижать, чтоб не было таких казусов, как у меня.
Всех благодарю за внимание  .
05.12.2014, 10:52
#1807
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 17 ч. 11 мин. 15 сек.
Был(а): 26 июл 2017 14:16
Re: Бензин плюс газ
 Всем привет и большое спасибо за информацию, которой вы делитесь.
Решил, что тоже перехожу на газ. Ибо "налоговый маневр", который решило устроить нам правительство в следующем году, грозит обернуться большой жопой в плане цен на бензин. И это на фоне падения курса рубля...
Хочу тоже поделиться информацией. Поскольку для многих один из минусов установки ГБО - это страх потерять заводскую гарантию, решил разъяснить этот вопрос. В принципе, кто-то из форумчан на него отвечал. Но утверждение исходило от него лично. Вот конкретика. Ответ дилерского салона на мой запрос:
"По существу Вашего вопроса можно пояснить следующее, перед установкой ГБО как правило меняют ГБЦ на адаптивную под другой вид топлива, меняется блок управления ДВС (иначе не исключен вариант, что лямбда зонды будут показывать ошибки, пропадет мощность, возможно разрушение каталитического нейтрализатора) Если будет произведена установка ГБО без необходимых доработок и выявится неисправность причинно следственной связью которой, будет являться установка этого ГБО то соответственно в рамках гарантии ремонт производиться не будет."
По моему, теперь все предельно ясно и справедливо. Как видите, ни о каком "автоматическом слете с гарантии" речь не идет.
05.12.2014, 12:20
#1808
Re: Бензин плюс газ
Друзья, посоветуйте какое оборудование выбрать: от BRC или Lovato?
05.12.2014, 13:00
#1809
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Иван 4+4
Конечно первое.
05.12.2014, 13:20
#1810
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Бензин плюс газ
Ставьте то оборудование , которое более распространено в вашем регионе , на которое у установщиков "набита рука" , меньше вероятность у них накосячить.
Оборудование Lovato дешевле в эксплуатации и ремонте ( дешевле комплектующие )
08.12.2014, 06:40
#1811
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 17 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 06 мая 2018 07:50
Автомобиль: Дастер дорестайл 2л-4вд, до октября 2016 дастер 1,6 + гбо
Re: Бензин плюс газ
+1 к последнему посту! 70% зависит от того как тебе установили ГБО, а не от фирмы-производителя.
08.12.2014, 10:27
#1812
Re: Бензин плюс газ
Спасибо за советы! Объехал те не многочисленные СТО, что занимаются у нас установкой ГБО. Действительно, BRC у нас не жалуют. Распространен исключительно Lovato. Его и буду ставить. Записался на установку к ребятам дорожащим своей репутацией. Обычно говорят: "Сделаем за день. Утром приехал - к 16 часам заберешь". Эти же все подробно объяснили, ответили на вопросы. Делают так: утром приезжаешь, оставляешь авто. На следующий день к 12-ти приходишь, забираешь. Едешь на АГЗС, вдуваешь немного газа. Возвращаешься и они в течении часа делают окончательные настройки. Цену озвучили 23 т.р. с баллоном на 50 л.
Еще вопрос к тем, у кого уже поставлен газ. Хочу заправочную горловину установить в штатный лючок. Видел, что у большинства она поставлена слева от бензина. Кто-то писал, что это не самое удачное решение т.к. можно поцарапать краску при заправке. Есть такая проблема? Действительно, лучше установить заправочную горловину под бензином?
08.12.2014, 10:35
#1813
Re: Бензин плюс газ
Горловина стоит слева, ничего еще никто не поцарапал, не знаю такого. Хотя вероятность есть, но вероятность есть при любой установке горловины.
08.12.2014, 11:03
#1814
Re: Бензин плюс газ
Баллон маловат. В нишу запаски входит баллон до 73 л.
08.12.2014, 11:16
#1815
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Там цена уже другая, плюс за установку заправочной горловины в люк тоже денег просят.
08.12.2014, 11:21
#1816
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от S.Leonidush
Так можно тор и на 30л. поставить , еще дешевле будет .
И будем вокруг газовой заправки ездить .
Оборудование ставиться один раз , надо делать все , по возможности , по мах.
08.12.2014, 11:24
#1817
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 8 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 20 июл 2022 22:45
Автомобиль: Дастер 4х2 1,6
Re: Бензин плюс газ
У меня 53 литра стоит. При установке попросил, чтобы немного подогнули шток поплавка, для большей вместимости. Зимой входит 50 литров-вполне нормально, но летом в жару больше 25 не влазит, приходится на заправку часто ездить.
08.12.2014, 11:31
#1818
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Это понятно, просто есть базовая стоимость и не каждый готов доплачивать.
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее написано было в 13:30 ----------
Сообщение от Texno_11
У меня 60 литров, но летом 45 смело входит.
08.12.2014, 11:43
#1819
Re: Бензин плюс газ
У меня баллон 74литра , не зависимо от сезона , входит около 70 литров .
08.12.2014, 12:00
#1820
Re: Бензин плюс газ
Я сам себе переделывал ВЗУ в люк бензобака и так и не понял почему сразу туда не установили т.к. разницы ни какой, что там - что там сверлить и прикручивать, ну трубы на метр больше. У нормальных установщиков ВЗУ в люк, в базе.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
