27.12.2014, 16:11
#1801
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Re: Сигнализация
Сообщение от instal01
Существуют уже две темы,сигнализация и потухание фар а также центральный замок.
А про доводчики стекол есть тема?
27.12.2014, 16:18
#1802
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от reloads
Доводчики стекол есть для всех современных сигнализаций.
27.12.2014, 19:09
#1803
Re: Сигнализация
Сообщение от god1941
Так они разные, для дастера какой подходит?
27.12.2014, 19:21
#1804
Re: Сигнализация
Только не все современные сигнализации их поддерживают.
27.12.2014, 19:31
#1805
Re: Сигнализация
Пандора(любая почти) + DWM 502. Можем поставить, если что.)
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
Сообщение от briancev
С умом нужно подходить)))
27.12.2014, 22:06
#1806
Re: Сигнализация
Если честно не искал,возможно есть,по тому как установка почти стандартная.Блок управления в водительскую дверь,далее по схеме доводчика.Есть только два нюанса,на ЭСП должен быть постоянный плюс,не зажигание,а доводчик настроен на управление моторов по минусу.
У мну стоит сатурн au 94.
В прицепе можно провод управления подключить и к ЦЗ,если нет выхода от сиги или просто лень тянуть,тогда потребуется подключить провод зажигания и если оно включено доводчик не работает.Успеха.
28.12.2014, 00:55
#1807
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 3 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Re: Сигнализация
Уважаемые Дастероводы, т.к. нахожусь во власти официального СЦ, имея гарантию и зависимость от них, вынужден идти на поводу.
Есть желание закрывать машину в общественных местах, на паковках супермаркетов и рынков ключом, минуя передачу радиосигнала, т.к у нас значительно участились вскрытия машин с использованием перехвата и кодграббера.
Спросив в СЦ о возможности закрывания ЦЗ с ключа, минуя использование брелка и получив отказ был предложен вариант для увеличения надежности (со слов мастера) о разделении кнопок ключа и сигнализации, т.е. закрываю Ц.З нажав на кнопку ключа, а потом ставлю на сигнализацию, нажимая на брелок ( т.е. сам брелок не закрывает ЦЗ, а только ставит на сигнализацию). Мастер говорит, что так не очень удобно, но надежнее.
Сейчас машина закрывается нажатием на брелок с закрыванием Ц.З, т.е. кнопки ключа не используются.
Простите за масло масляное, надеюсь, понятно, что хотел донести. Попасть в СЦ планирую до Рождества. Спасибо!
28.12.2014, 10:04
#1808
Re: Сигнализация
Сообщение от Dr Brecket
Современные(не китайские) сигналки граббером не взять. Пандора, Старлайн и подобные.
28.12.2014, 10:32
#1809
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Сигнализация
Схема подключения ЦЗ такова что работают и ключ и брелок сигнализации.
Если Ваша сигнализация открывает и закрывает ЦЗ можно делать так: поставив сигнализацию на охрану также нажать кнопку "закрытие" на ключе.
Такой подход позволяет в случае взлома сигнализации двери не откроются, а если ключём открыть, то сигнализация останется на "охране" и заорёт при открытии двери.
При открывании: снимаем сигнализацию с охраны и открываем двери ключём (кнопка открытия)
Попробуйте всё должно работать.
28.12.2014, 21:00
#1810
Re: Сигнализация
Сообщение от Dima N
Штатный ДУ тоже работает по радиоканалу,и если там все серьезно лучше не рисковать.Можно подкинуть к замку концевичек как в вазике для открытия или закрытия замков с личинки,либо повнимательней осмотреть штатный замок левой передней двери,возможно там все есть только не подключено.
28.12.2014, 21:51
#1811
Re: Сигнализация
instal01, Просто почитайте внимательно пост Dr Brecketа, из описания следует что просто отключат управление ЦЗ от сигнализации и это не имеет смысла т.к. ключ изначально имеет приоритет над сигнализацией. Безопасности это не добавит ни грамма, и в процедуре нет смысла. Тогда уж лучше поставить к примеру "Призрак" или просто секретку- самопал.
28.12.2014, 21:58
#1812
Re: Сигнализация
Сообщение от Dima N
Есть желание закрывать машину в общественных местах, на паковках супермаркетов и рынков ключом, минуя передачу радиосигнала.
Цитата.
28.12.2014, 23:04
#1813
Re: Сигнализация
[QUOTE=instal01.Можно подкинуть к замку концевичек как в вазике для открытия или закрытия замков с личинки,либо повнимательней осмотреть штатный замок левой передней двери,возможно там все есть только не подключено.[/QUOTE]
Да, я и сам бы не прочь залезть посмотреть, но. .. машина гарантийная.
Дима Н все абсолютно правильно понял, и завтра я попытаюсь воспользоваться его советом.
Насчет. Невозможности закрывания поворотом ключа ЦЗ смирился.
28.12.2014, 23:37
#1814
Re: Сигнализация
Это не совет,но машина ваша собственность,при гарантийном обращении ОД должен доказать что в результате вашего вмешательства пострадал какой то компонент электрооборудования если такой случай будет.
Все что меня не устраивало в электрике давно переделал под себя.Машина на гарантии.
28.12.2014, 23:58
#1815
Re: Сигнализация
Мне сразу намекнули, если полезу к чему-то сам, то с гарантии снимут.
Поеду парктроник у них ставить, 1300 гривен (75баксов) оставить за работу придется... Хотя, на Лачике сам ставил, не проблема.
ПС а вообще, действительно, ощущение, что машина вроде как моя, но не полностью... сковывает гарантия...
29.12.2014, 00:11
#1816
Re: Сигнализация
Полная ерунда! Поставили Вы к примеру сигнализацию не у них. Приходите утром, а машина не заводится. Дилер по звонку забирает авто эвакуатором.
Начинают разбираться - вот оно блокировка. Отремонтируют, скорее всего просто восстановят цепь, и попросят денег т.к. ремонт не гарантийный и вышел из строя не элемент автомобиля.
Восстанавливал гарантийные обязательства дилера DAF по двум тягачам, клиент обратился с севшими АКБ, там тоже:
инженер по гарантии: -"Вы поставили дополнительное оборудование, которое и высадило АКБ, автомобиль снят с гарантии."
- "Какой допустимый ток утечки по спецификациям производителя?"
-"200мА"
Измеряем ток, и всё вписывается с запасом в 200 мА
инженер: -"АКБ не поменяем, будем писать на завод, решение о замене по ответу с завода."
-"Гарантия?"
-"Восстановлена"
Времени 30 минут
Последний раз редактировалось Dima N; 29.12.2014 в 00:26.
01.01.2015, 22:44
#1817
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 15 мин. 37 сек.
Был(а): 14 мар 2018 15:01
Автомобиль: Дастер
Re: Сигнализация
Может кто знает стоит шерхан 7 ,выхожу заводить машину с брелка, не открывает .На брелке горит одна лишь трубка и индикатор зарядки батарейки пытался отрыть заводской сигналкой машину открывает .но сигналка орет после этого часто замигал синий индикатор в машине? может кто сталкивался?Всех с Новым годом!
24.01.2015, 09:17
#1818
Re: Сигнализация
Сообщение от Dima N
Дима, никак не отпишусь. Проверил, все именно так и работает. Благодарю!
Вчера обнаружил, что совсем не мигает светодиод (он, я как понял, и не мигал....) эх, опять в сервис переться...
29.01.2015, 14:22
#1819
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 43 сек.
Был(а): 15 июл 2020 21:50
Re: Сигнализация
Недавно по радио слышал, что возле ТЦ работают с глушилками, и все сигналки под это попадают и китайские и некитайские ( если таковые вобще имеются).
29.01.2015, 14:24
#1820
Re: Сигнализация
Сообщение от Denny
Глушилка и граббер - очень сильно разные вещи. Примерно, как ведро и дерево.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
