Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 20.09.2014, 01:28   #1841
Евгений 74 rus
Аватар для Евгений 74 rus
Онлайн: Евгений 74 rus вне форума
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
u313, Привет ну да знание элекричества сила
я их ну блок подтянул снизу к фартуку . прижал просто хомутом вроде не минусит
а где то читал ............ всгда рвут массу
Старый 21.09.2014, 09:57   #1842
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Если блок массы не касается, тогда пофиг чего рвать.
Старый 21.09.2014, 14:22   #1843
u313
Аватар для u313
Сообщение от Евгений 74 rus
Ну, если теоретически, может массу и лучше. Просто если этот ваш доп.провод, который идет к выключателю где-то перетрется и коротнет на массу, то при разрыве массового провода нагрузка просто включится, а вот при разрыве плюсового будет коротыш. Так что в теории да, лучше массу рвать, но у данных ДХО есть свои особенности.
Старый 22.09.2014, 12:30   #1844
axel13
Аватар для axel13
Онлайн: axel13 вне форума
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
В Би-Би (Авто49) до 30 сентября распродажа ДХО Narva по 1299р. Собсна по такой цене прикупил. Как я понял полный аналог Филипа. Да и в ЗР тест был - с успехом прошли и получили титул) "выбор ЗР".
Вот поставил на выхах, так чтобы ничего не снимать и не резать. Да, не по ГОСТу. Но в нижнюю решетку не сильно шире получается. Подключение на АКБ и сигнальный на габарит (голубой в колодке фары).
Длины проводов хватает вполне. Блок закреплен рядом с акб - там есть площадка с дыркой, рядом с воздухозаборником (dci).
Под кронштейн спереди подложил кусочки резинки от камеры, чтобы они немного повыше светили, но все равно наклонены немного вниз. В принципе их можно поставить в кроштейны кверху ногами, тогда они аж слепить будут.
ID:	61963   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.09.2014, 11:52   #1845
Gunter
Аватар для Gunter
Онлайн: Gunter вне форума
Был(а): 06 сен 2019 00:29
Автомобиль: Рено Дастер 2л, 4х4, МКПП
Купил я "филипс для бедных", теперь ставить.
Я правильно понимаю, что + и - кидаются на аккумулятор, еще один проводок на габариты?
Если так, то хочу эту схему чуть доделать, я пущу плюс через замок зажигания, чтобы блочок не был все время под напряжением (это и не безопасно, и может посадить аккумулятор в случае какого-то глюка блока).
Подскажите, где проще взять + с замка зажигания?
Старый 30.09.2014, 12:55   #1846
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
я под капотом паставил тумблер.на длительной стоянке отключаю.
Старый 30.09.2014, 14:32   #1847
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от Gunter Посмотреть сообщение
Лучше подсоединиться в блоке предохранителей, посмотрев, что включается вместе с зажиганием.
Старый 30.09.2014, 14:40   #1848
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Заказал сегодня РХО-22. Буду подключать на дальний свет. Осталось дело за малым... Дождаться посылки.
Mark Twain ©
Старый 30.09.2014, 16:29   #1849
Gunter
Аватар для Gunter
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Который под капотом? А то который под торпедой - туда не подлезть...
Старый 30.09.2014, 18:00   #1850
Евгений 74 rus
Gunter, Привет лично я тебе советую просто выведи кнопку от попо грейки на свободное место и разорви минус от дхо когда надо можно отключить клавишей ,
сам понимаеш когда.
I’ll be back
Старый 13.10.2014, 11:38   #1851
Gunter
Аватар для Gunter
Мой вариант установки.
Поставил вверх верхней решетки.
Основная причина: выше стоят - лучше видно, поэтому сразу отмел вариант «дилерский» (вниз нижней решетки).
И мой вариант, и «дилерский» не вписываются в ГОСТ по расстоянию от края машины до начала видимой части ДХО, но зато мой вариант хотя бы виден, когда машины едут в плотном потоке.
Итак, изучил возможное место установки. Вверху верхней решетки обнаружился замечательный усилитель (или что это?) – см. фото 1.
В этот усилитель на саморез поставил кронштейн фонаря (см. фото 2), дополнительно пластиковым хомутом закрепил за решетку второй край (в принципе, не обязательно, т.к. при установке фонаря, он (фонарь) встает как бы чуть враспор и дополнительно опирается об решетку). Ну и результат на фото 3. То, что фонари стоят не параллельно земле, а чуть раскосо - даже в чем-то оригинально, лично мне нравится. Еще нравится, что сбоку фонари тоже видно (они чуть повернуты в стороны и не перекрываются ни решеткой ни бампером), в отличие от «дилерского» варианта.
Дальше в несколько слоев обернул блок дхо фольгой, а потом скотчем, чтобы фольга не облетела (защита от помех, о чем на форуме не раз писалось). Установил блок на щиток около аккумулятора. Дальше подключил + и – на клеммы аккумулятора (в дальнейшем хочу + пустить через замок зажигания и, возможно, поставить в салоне доп. тумблер). Ну и 3й хвост подключил к проводу габаритов.
ID:	63337   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63338   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2014, 11:44   #1852
Vladslav68
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Дождался и поставил... Подключил на дальний свет в 50% от номинальной яркости.
Mark Twain ©
Старый 13.10.2014, 13:21   #1853
u313
Аватар для u313
Сообщение от Gunter
А Вы в курсе, что блок это алюминиевый, просто покрашен черным Так что фольга эта как мертвому припарки. Если и фонит что то, то через провода.
Старый 13.10.2014, 14:10   #1854
nikola
Аватар для nikola
Онлайн: nikola вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
50% - многовато. Будет слепить. 40% - это максимум.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...365#post366365
Старый 13.10.2014, 14:21   #1855
Vladslav68
Сообщение от nikola Посмотреть сообщение
Люксометр сдал на поверку... Получу проверю силу света на 50%. Хотя визуально не напрягает совсем... Но глаз это раз, а прибор из песни не вычеркнешь. А перешить дело минуты...
Mark Twain ©
Старый 13.10.2014, 14:30   #1856
bliznec-50
Аватар для bliznec-50
Онлайн: bliznec-50 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 19:36
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 2л 4х4 светлый базальт
Здравствуйте! Извените если уже есть такой вопрос... Есть ДХО который подарили при покупке Дастера, сразу ставить не стал (дорого около 3тыр) если поставлю сам не у ОД, гарантия слетит или нет?
Последний раз редактировалось bliznec-50; 13.10.2014 в 14:54.
Старый 13.10.2014, 14:54   #1857
Gunter
Аватар для Gunter
Эээээ, да? "Не читайте советских газет..." (Собачье сердце)...
Все наш форум, поверил. Будет доп. экран ))))
Но сейчас не фонит абсолютно.
Последний раз редактировалось Gunter; 13.10.2014 в 15:35.
Старый 13.10.2014, 15:09   #1858
u313
Аватар для u313
Сообщение от Gunter
Эээээ, да?
Сам сначала этого не понял, сделал тумблер отключения, провел в салон, разорвав массу. А он... не отключает! Т.е. массу отключаю, а ДХО все равно работают! Начал разбираться и понял, что корпус из люминия и масса на нем, а поскольку я привинтил эту коробочку к кузову, масса привинтилась и ДХО не отключались. Перекинул выключатель на плюс (заработал как надо) а заодно и узнал, что коробка не пластиковая, хотя с виду и похожа.
У меня, кстати, тоже ничего не фонит, гамнитола стандартная, ничего не экранировал. На Логане стоят примерно такие же ДХО от Филипса, гамнитола Пионер, тоже все хорошо и ничего не фонит, даже совсем за городом.
Старый 13.10.2014, 16:01   #1859
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от bliznec-50 Посмотреть сообщение
Как объяснили спецы ОД - если будут какие-то проблемы с электрикой и будут подозрения, что связано с установкой или работой ДХО, то да гарантии не будет (если предварительно их самому не снять). Это касается всего, что делаешь сам - хоть брызговики другие поставишь.
Себе ДХО ставил сам. Через некоторое время по гарантии поменяли двигатель заднего дворника(электрика) и сальник (не электрика) - ни каких проблем и вопросов.
Старый 13.10.2014, 16:22   #1860
bliznec-50
спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
