26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
16.10.2014, 22:56
#1881
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Iron
А этот контроллер ДХО рассматривали?
Немного дешевле, чем РХО-22, попроще в подключении (меньше проводов), по функционалу тоже IMHO поудобнее, и настроек побольше. Реле тоже не требует, хотя может и с ним работать.
Я такой использую уже во второй машине. За 6 лет эксплуатации, ни к предыдущей его версии, ни к нынешней/прошлогодней, ни каких вопросов не возникло. Работает безукоризненно.
Не дешевле он, тоже 1200 + пересыл. Но есть функции, которых нет в РХО22
16.10.2014, 23:11
#1882
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от aca300
Не внимательно смотрели: 1200 - это с пересылкой. Без - 1000.
А функционал и настройки, да - пошире, чем у РХО-22.
16.10.2014, 23:18
#1883
Сообщение от Iron
Вот она, лень. Не стал читать после таблицы: Цена включает стоимость почтовых расходов по России, а также в Украину, Белоруссию и Казахстан.
17.10.2014, 09:47
#1884
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Iron
Цена такая же 1200 руб. Разница по доставке, я заплатил 100р.
Количество проводов не меньше... У РХО-22 для подключения 4 провода, и еще один, если нужна еще одна блокировка.
Эти устройства аналогичны как по цене, так и по основному функционалу... Выбор дело вкуса...
Mark Twain ©
17.10.2014, 09:51
#1885
Сообщение от Vladslav68
РХО-22 стоит 1200+доставка
второе реле стоит 1200 с доставкой
17.10.2014, 22:25
#1886
И все-таки не такая. Контроллер ДХО на 200 руб. дешевле.
Ну, если основным считать только включение/выключение фар, то да. Однако, у контроллера все-таки побольше как возможностей, так и настроек. Он как бы более интеллектуален.
Например, при кратковременной остановке он может снижать яркость, а при более длительной - вовсе выключать лампы, до возобновления движения. А при наборе установленной скорости может увеличивать яркость, т.е. на высоких скоростях можно несколько увеличить яркость фар, дабы быть заметнее на дороге. И т.д. и т.п.
И, судя по схеме подключения, у РХО используются минимум 5 проводов, если я правильно понял. А для полноценного использования устройства - 6 или 7.
Выбор дело вкуса...
Совершенно верно.
Вот я и выбрал больше возможностей за меньшие деньги.
18.10.2014, 16:28
#1887
Сообщение от Iron
Совершенно верно.
По функционалу я и не спорю... А вот по цене... Извините, 1000 р. вы заплатите только в том случае, если сами приедете к производителю "домой" и заберете товар... Во всех остальных вариантах оплаты и доставки минимальная цена 1300 ( я залатил 1320 руб. с доставкой) а максимальная 1450 рублей. Ну и где "дешевле". Я не рассматриваю вариант за 1200 как не реальный, оплата наличными и доставка почтой России. Типа пришлите нал в конверте и мы отправим...
Написал только потому, что бы не вводить в заблуждение читателей форума.
Mark Twain ©
18.10.2014, 22:26
#1888
Повторяю: 1200 - это с доставкой Почтой России, по предоплате. Или 1350, если наложенным платежом.
Там же на сайте есть форма со всеми вариантами оплаты/доставки, да и на соответствующей странице все подробно расписано.
Чего ж тут не реального?
Я именно так и покупал оба раза. Первый раз (лет около 6 назад) оплачивал AFAIR с карты на карту, а второй - банковским переводом. И дней примерно через 10 получал бандерольку с контроллером. Быстрее наша почта не работает.
Мало того, со вторым Контроллером ДХО не повезло: установили - не работает, проверили подключение - нормально, значит не исправен сам блок. А мне через пару дней уезжать.
Связался по e-mail с автором, объяснил ситуацию - без задержек выслали второй блок, уже на другой адрес. В результате получил его по приезду в Геленджик, воткнул в уже установленный разъем и езжу с ним по сию пору, т.е. второй год.
Так что ни кто ни кого в заблуждение не водит - все по честному.
21.10.2014, 14:46
#1889
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 14 ч. 9 мин. 29 сек.
Был(а): 12 апр 2020 15:15
Автомобиль: Expression 1.5 dci 4x4
может быть кого то заинтересует (пока еще не ставил, только купил лампы + контроллер)
http://www.ulmart.ru/goods/552342?fr...tab-properties
Credo quia absurdum est
21.10.2014, 19:26
#1890
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Здесь уже писали, что вроде одно и тоже, один в один и на одном конвейере сделано
http://www.ulmart.ru/goods/552341
24.10.2014, 21:33
#1891
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 ч. 3 мин. 9 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:16
Приехали из Китая вот такие дхо ,место штатных поворотников. Вот только думаю откуда плюс взять ,из инструкции не понятно.
24.10.2014, 23:32
#1892
Сообщение от dokk
Возьмите "+" со штатных ДХО, только сначала надо реле вставить.
24.10.2014, 23:37
#1893
У меня машина "старая" штатных дхо проводов нет.
24.10.2014, 23:40
#1894
У кого-то в БЖ описана установка таких ламп. У кого уже не помню
25.10.2014, 00:15
#1895
Вот и я не могу найти .
26.10.2014, 23:29
#1897
mayorvs,подскажите как закрепили в отверстии поворотника ? Я примерил что-то свободно как-то . Нужно может изо ленты подмотать А подключить хочу через это http://www.aliexpress.com/snapshot/6217923920.html
27.10.2014, 08:09
#1899
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 55 мин. 53 сек.
Нормально так
Шрек
27.10.2014, 22:07
#1900
dokk, это наверное вопрос к автору бортовика jr007, я только ссылку запостил.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
