Старый 06.03.2025, 08:02   #1881
Sane
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:10
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Сообщение от splatty
Я б такие взял новые, только теперь их не найти...(
При получении-покупке свечей от Рено, Eyquem, Beru, Motrio, и Peugeot / Citroen , смотри на торец верхней гайки. Наколотая точка говорит что это оригинал, отсутствие таковой, палево.
Старый 06.03.2025, 08:16   #1882
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:25
Сообщение от splatty Посмотреть сообщение
Добрый вечер, коллеги. Что сейчас порекомендуете поставить на 2.0/143 вместо этого адовозалепушного "оригинала"?..(
NGK V-Line 38 и про свечи забудешь.
И не смотри что они 0,85 зазор, а не 0,95. ничего править не надо. В -44 запускался с ними и в +38 тоже.
Дастером доволен на 146%!
Старый 06.03.2025, 10:08   #1883
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:19
Сейчас гляну в автодоке что я последний раз из свечей брал.
Я ставил в прошлом году вот такие MS-MARSHAL VH7RKII11, на автодоке отзыв это мой
Никаких замечаний/претензий к этим свечам нет.
NGK я чёто побоялся брать, очень много стало плохих отзывов
Старый 06.03.2025, 21:28   #1884
splatty
Аватар для splatty
Онлайн: splatty вне форума
Был(а): 28 мая 2025 18:50
Автомобиль: Drive 4х4 2.0 МКП без ESP 2019
Поездив по магазинам, погуглив, послушав отзывы бывалых, я понял, что в России ВСЕ свечи теперь хрень...)) То, что раньше было качественной запчастью, сейчас стало унылью. И стало совершенно не важно выбрать определённую марку/модель свечи. Оказывается самым важным стал момент её покупки, и именно в том качестве, в котором её помнят последний раз, когда она вызывала положительные эмоции. Похоже можно бесконечно долго заказывать свечки онлайн, и при получение возвращать их назад. И вообще, я наверное зря запарился по свечам. Пусть сервис поставит то, что у него принято, вот и всё, а мне об этом и знать не нужно...
Вот, например, эти финвалы...
Тип файла: jpg 05 Finwhale FS-21.JPG (814.0 Кб, 654 просмотров)
Тип файла: jpg 06 Finwhale FS-21.JPG (864.3 Кб, 647 просмотров)
Тип файла: jpg 07 Finwhale FS-21.JPG (813.6 Кб, 648 просмотров)
Старый 06.03.2025, 22:01   #1885
Sane
Аватар для Sane
Ну, если хочется оригинал и без возврата, ещё и многоэлектродные в 4е-электрода от Eyquem , то могу сказать где.
Старый 08.05.2025, 10:04   #1886
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:36
"Распил" разных свечей (и реклама МЕТЕОР)
Старый 08.05.2025, 14:49   #1887
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:22
Думаю, да как так то??? Они смолой залили, потом распилили. Грамотно распилили.
Старый 21.05.2025, 20:22   #1888
splatty
Аватар для splatty
зазор ровно 0,9 мм, щуп проходит с легким закусыванием, когда буду ставить, увеличу до 1 мм
Добрый вечер. Простите за дилетантский вопрос. Для чего эти регулировки зазора? Одни гнут с 1,0 до 0,9 (таких большинство). Вы вот с 0,9 до 1,0. Чего-то я потерялся. Достал свежекупленные свечки 155-ые (хорошая подделка под оригу, хоть без заусениц), взял 0,9 щуп, а он чутка шевелится. Слегка удивившись, взял щуп 1,0, и он плотняком во все 4 зазора вошёл...
В чём правда, брат?©
Старый 21.05.2025, 20:27   #1889
Bizet
Аватар для Bizet
У меня V-Line 38. Там родной зазор 0,85+-5. В +38 работают, в -44 тоже. Не стал я зазор на "заводской" 0,95+-5.
Старый 21.05.2025, 21:22   #1890
splatty
Аватар для splatty
Сообщение от Sane
Ага, нашёл и такую народную примету. Кто и зачем её наколол? Это был второй дилетантский вопрос. Итого их уже два...)
Ещё сопротивления зачем-то померял. Все мерят, а я чем хуже?..)
4,56 кОм
5,80 кОм
4,24 кОм
5,71 кОм
Это плохо? Это третий д-вопрос...
Тип файла: jpg IMG_5799.jpg (275.9 Кб, 124 просмотров)
Старый 21.05.2025, 21:30   #1891
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:35
Больше зазор, нужно большее напряжение для пробивания зазора, сильнее искра, стабильнее холостой ход, меньший расход.
Старый 21.05.2025, 21:55   #1892
splatty
Аватар для splatty
Спасибо за подробный ответ. Первый вопрос снят...
Старый 21.05.2025, 23:26   #1893
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer на форуме
Зазор делается не по производителю авто , а по производителю свечи.....
Старый 22.05.2025, 04:06   #1894
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:24
ИМХО. Большое напряжение сильно увеличивает шансы на пробой изоляции проводов, катушек .... выход их из строя. Из-за большого зазора (сопротивления в зазоре) искра затухает (теряет свою температуру-силу). Холостой ход, особенно,становится неустойчивым.
Условно замени зазор между контактами большоооой свечи нихромовой проволокой, при каких условиях (напряжение-сила, длинна проводника) температура проволоки (зазора) будет больше?
По расходу выводы соответствено.
Видел фокусы с "катушками Тэслы"? Зазоры метровые, напряжение огромное, а в зазоре человек стоит в искре и не горит (утрирую конечно)
Что первым делом делаешь когда в поле отказала-пробило свечу и нет запасной? Правильно - чистиш и уменьшаеш зазор!
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 22.05.2025 в 05:46.
Старый 22.05.2025, 06:49   #1895
splatty
Аватар для splatty
Итого, 2 противоположных ответа. Какой же правильный? "Гнуть или не гнуть?" Вот в чём вопрос...)
Сообщение от ViBer
Это наверное замечательно. Какой зазор должен быть на свечах 7700500155 произведённых на мануфактурке с названием "никто не знает где" с лэйбочкой ренаульт?
Старый 22.05.2025, 07:16   #1896
ДядяСережа
Так на коробочке написано
Старый 22.05.2025, 07:47   #1897
Sane
Аватар для Sane
Второй и третий вопрос, перенаправить к производителю.
Старый 22.05.2025, 08:22   #1898
Только выпускаются одинаковые свечи с разным зазором под разные двигатели.
---------- Добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее написано было в 08:14 ----------
Специально сохранил эту картинку свечей
---------- Добавлено в 08:22 ---------- Предыдущее написано было в 08:19 ----------
Сравнение некорректно, на проволоку подается одинаковое напряжение, а напряжение пробоя зазора растет с увеличением этого самого зазора.
Старый 22.05.2025, 08:23   #1899
ДядяСережа
Специально сохрани эту картинку свечей
да это как раз для любителей больших зазоров. Движок наверно идеально работал
Старый 22.05.2025, 08:25   #1900
0,95+/-0,05 мм для наших двигателей, я держу по верхней границе
---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее написано было в 08:24 ----------
Как работал не знаю, не присутствовал . но как-то ведь работал до замены
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
