16.12.2015, 22:01
#1901
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от gabib
с контактами всё нормально.зарядное проверял лампочкой регулировка тока нормальная,а вот с аккумулаторм нехватает напряжения з/у.читал что аккумуляторам нашего типа напряжение з/у надо поднять до16 вольт.
И даже при 15v. что вам мешало продолжить заряд и дождаться падения тока до 0,1а.???
17.12.2015, 20:20
#1902
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Re: Аккумулятор
Подскажите, пжлста, люди, сведущие в электрике, и в аккумуляторах в частности! Имеется шуруповерт Макита 6347 с аккумами Никель-кадмий на 18 В, 1,9 А-ч. Необходимо их разряжать после частичного использования, чтоб избежать "эффекта памяти". Родственник изготовил простую "разряжалку" из автолампочки на 50Вт, 24 В, 2А. То есть, припаял к контактам этой лампы 2 медных проводка и я их приконтачиваю к аккуму. После первого применения показалось, что разряжается аккум слишком быстро от такой "разряжалки". А я где-то читал что разряд должен происходить "медленно и печально". Думаю, не слишком ли мощная "разряжалка" получилась? Не будет ли вреда аккуму?
17.12.2015, 20:26
#1903
Был(а): 19 июн 2025 13:16
Re: Аккумулятор
Borysych, У вас аккум 1,9А/ч. Тоесть подцепив ему нагрузку с таким током потребления,он разрядится через час. А вы подцепили ему 2А/ч. Вывод надеюсь ясен. Нагрузка конечно велика. Я бы 1/10 от емкоси разряжал.
17.12.2015, 20:36
#1904
Re: Аккумулятор
Михалыч35, у меня остатки заряда за 5 минут "высосала" - лампа тускнеть начала. То есть , в цепь надо дополнительное сопротивление впаять ?
А вообще - есть что плохое в быстрой разрядке - меня как бэ это больше интересует и так, для самообразования?
17.12.2015, 20:41
#1905
Re: Аккумулятор
Полохое канешна есть. Сопротивление будет греться,преобразование будет уходить в тепло. Поэтому нужно мощное сопротивление,способное выдержать этот нагрев и не перегореть. Лучше для вас поискать лампочку с меньшим током.
17.12.2015, 20:52
#1906
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
 Да нехай греется - не жалко ни лампочку, ни сопротивление. Будет ли что плохое ДЛЯ АККУМА если я его разряжаю не малым током 5 часов, а большим током и 1 час ? То есть, не уменьшится ли его емкость , не будет ли вреда для его 15 "банок" и т.д. и т.п.? Если разницы нет - то мне конечно удобнее "посадить" аккум побыстрее и время не тратить.
17.12.2015, 21:14
#1907
Re: Аккумулятор
Сообщение от Borysych
Есть такое понятие как среднее разрядное напряжение так вот у этих АКБ идет заметное снижение напряжения при разряде током более 0,2 C
Если ток больше 0,2 С равномерного быстрого разряда активной массы по всей толщине электрода не будет .
17.12.2015, 21:23
#1908
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
При разрядке батареи состоящей из несколько последовательных АКБ Вы не учли старение каждого АКБ. Если из 10 штук, 1 оказался хуже всех, он садится быстрее и начинает заряжаться в обратной полярности. от этого он умирает ещё больше. Можете зарядить АКБ подключить лапочку и померить напряжение на каждом АКБ, дохлый сразу определите. АКБ выравниваются каждый индивидуально. Я за всё время работы с шуруповёртом 2 раза менял АКБ, потом плюнул и установил туда литий ионный АКБ от моделей. Получилось 14,4 В 2.2 Ампер-часа, родной 14,4 1,2 Ампер-часа. Что дала замена: АКБ можно заряжать в любое время, АКБ можно заряжать током до 5С, ну и плюс в тех же габаритах почти двойная ёмкость. Заряжается АКБ специальной зарядкой в котором есть балласт на каждый АКБ.
Как-то так, мне нравится.
17.12.2015, 21:28
#1909
Re: Аккумулятор
Яж тоже написал вредно. Если вас запустить на беговую дистанцию на 5 км. со скорость как на 100 метровку. Вы как себя будете чуйствовать? А ежели все тоже и трусцой,так вы апосля этой дистанции ещё и дивчину небось захотите приласкать.
17.12.2015, 21:31
#1910
Re: Аккумулятор
Здесь скорее всего если 10 человек заставить бежать, несколько быстрее всех выдохнуться
18.12.2015, 06:32
#1911
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Про старение одного из нескольких - читал. Но он ведь также будет "умирать" быстрее других и при малом токе разряда.
Литий - ион рассматривал в свое время - , к сожалению, мне не пойдет - не любит низких температур. Я использую шуруповерт на ледобуре на рыбалке - целый день на морозе.
Ладно, всем откликнувшимся спасибо  , общий посыл понял - буду искать лампу на 0,2 А или дополнительное сопротивление.
ЗЫ.
Сообщение от Vektor
Сорри, ни разу не электрик - в моем случае 0,2 С - это сколько?
18.12.2015, 08:19
#1912
Re: Аккумулятор
С-ёмкость АКБ, следовательно 0,2*1,9=0,38 А
18.12.2015, 19:48
#1913
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 11 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 23 мар 2022 18:56
Re: Аккумулятор
Интересно, а у кого еще живы родные батарейки 12-го года?
Декабрь 2012 пробег 59200 на улице -8 не завёлся((( щя заряжаю кулон 205 в автоматическом режиме! завтра поеду новый аккум искать!!!
Privilege 2.0 4x4 МКП
18.12.2015, 20:33
#1914
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 15 ч. 8 сек.
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Re: Аккумулятор
март 2012 пробег 132500 акб родной.
19.12.2015, 10:22
#1915
Re: Аккумулятор
Сообщение от odv
Всю ночь заряжал, не помогло. Видать совсем аккум сдох(((
19.12.2015, 10:53
#1916
Re: Аккумулятор
19.12.2015, 11:29
#1917
Re: Аккумулятор
Сообщение от odv
Подойдёт .На мой взгляд хороший АКБ должен быть тяжелым Посмотрите вот этот
http://m.ulmart.ru/goods/559716
19.12.2015, 11:58
#1919
Супер-Мега-Дастеровод
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Аккумулятор
Гарантия почти на все аккумуляторы при покупке в магазине хоть за 3 т.р, , хоть за 10 т.р. составляет один год, а про служат сколько бог пошлет независимо от цены.
19.12.2015, 12:07
#1920
Re: Аккумулятор
Не думаю что китайский ноунейм за 3т.р. прослужит дольше бренда за 10т.р., и еще под вопросом останутся его заявленные тех. характеристики.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
