22.11.2018, 15:57
#1901
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 49 сек.
Был(а): 17 Янв 2022 19:55
Автомобиль: Дастер 4Х4
Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Сообщение от onein
Ещё раз обращусь к вам - а Вы, чисто случайно, не измеряли штангелем установленные в кардане крестовины?
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
http://kardanavto.ru/catalog/?product=1841
Вот здесь именно 24х65!
А на втором сайте вообще описание убрано...
Читаем до конца и внимательно:
Характеристики и особенности:
Разборная конструкция.
Совместимость с заводским оригиналом.
Полная ремонтопригодность. Возможность смены крестовины и подшипника.
В целях передачи большего крутящего момента установлены крестовины с подшипниками, размерностью 24*65, грузоподъемность которых на 20% больше базовых.
Применен усиленный шарнир с грязезащитой из материала термоэластопласт на основе полиуретана, сохраняющего эластичность при температурах от -40 до +160С. Шарнир данного типа выдерживает высокие нагрузки.
Примененная синтетическая смазка ведущего мирового производителя Kluberplex Bem делают карданный вал производства АО «КАРДАН» необслуживаемый на весь период эксплуатации.
21050-2202025-00 Крестовина карданного вала Renault Duster.
21050-2202025-00 это и есть крестовина от классики
22.11.2018, 17:21
#1902
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 1 мин. 9 сек.
Был(а): 08 апр 2021 08:40
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
Сообщение от Алекс63
Ну читать то я умею, только что я должен был увидеть? То что меняется ни кто и не оспаривает, типоразмер крестовины в описании не от классики, а то что у них внутренний артикул начинается 2105 ещё ни чего не значит.
Владельцы модернизированного кардана имеються со штангелем? Может кто-нибудь измерить, действительно креставина от классики а в описании ошибка?
Последний раз редактировалось onein; 22.11.2018 в 17:24.
Причина: Уменьшил цитату
22.11.2018, 17:29
#1903
Сообщение от onein
То есть вы и впрямь думаете что именно для кардана Дастера крестовина с индексом от Ваз 2105 идёт с совершенно другими размерами?!
Всё гораздо проще) В каталоге крестовин есть некоторые позиции, которые обозначены как 20х58, но в описании их размер идёт 20.5х57 и сколько то десятых (не помню точно, врать не буду)
Так что не паникуйте)
Тем более что Сызранский завод изначально выпускает кардан для ВАЗ, поэтому и делает карданы для других машин максимально унифицируя их со своими изделиями
22.11.2018, 17:37
#1904
Я буду рад ошибиться! Повторюсь! Но как проверить??? Кардан уже нужен...
22.11.2018, 20:08
#1905
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 25 мин. 50 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:59
Такой кто нибудь ставил КарданСервисЗавод г. Орёл?
http://duster-kardan.ru/?yclid=6945435822416219027
22.11.2018, 20:14
#1906
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Сообщение от onein
не измерял, чет не подумал, да и мерять нужно за стопорным кольцом - до него может неправильным быть замер
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
onein, задам вопрос производителю, типа что-то вибрация легкая, хочу поменять на немецкие))) что ответит ?
22.11.2018, 20:16
#1907
Был(а): 05 июн 2025 23:17
В тему крестовин от таза классики, может байан, просто полез гуглить про размеры крестовин... Там автор хвалит крестовины родные ваз и, мягко говоря, не жалует крестовины от зао "кардан" (инфа от 2014г) ... И тавотницы он тоже не одобрил... http://www.avtorem.info/stati/vaz-21...-vaz-2107.html
Ну и вообще как крестовины тестить при покупке...
22.11.2018, 20:31
#1908
Сообщение от А.Д.
судя по описанию, переделанные бэушные оригинальные
вполне себе вариант, только крестовины видимо, на 20 мм с полыми осями для смазки - слабее оригинальных
22.11.2018, 21:15
#1909
Сообщение от А.Д.
Посмотрел что они про себя пишут, это родные расточеные ремонтированные, так что думаю не очень... Ибо расточенные....
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее написано было в 22:10 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Хорошо
Я тоже позвонить им завтра хотел
Последний раз редактировалось onein; 22.11.2018 в 21:12.
Причина: Автозамена
22.11.2018, 21:33
#1910
У меня сегодня на осмотре тоже кардан определили-обе крестовины, и непонятно что с подшипником.
23.11.2018, 07:53
#1911
Запчасти вазовские. Вот что ответили :
23.11.2018, 07:57
#1912
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
По моему началась путаница, есть: - ООО «КарданАвто», адрес: 445144, Самарская область, Ставропольский р-н, с. Ягодное, ул. Западная, д. 30. Факт. адрес: 445024, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Воскресенская 9(указаны крестовины 24*65)
- АО "КАРДАН", адрес: 446010, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул.Гидротурбинная 13. (крестовины от классики)
Это разные производители!
Последний раз редактировалось quq; 23.11.2018 в 08:14.
23.11.2018, 08:14
#1913
Сообщение от quq
а как же это:
ООО «КарданАвто», является официальным дилером АО «Кардан» в России
23.11.2018, 09:33
#1914
Кстати про подвесной, было или нет
Подвесной подшипник от автомобиля Фольксваген Туарег артикул-VW6001R аналогичен по размерам оригинальному подшипнику Дастера.
Источник инфы Д2
23.11.2018, 11:07
#1915
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
На диагностике выявили люфт передней крестовины. По трассе слышен посторонний глухой звук. Пробег 98000. Заказал из Нижнего в Cardan Markt крестовины ф.Sicit ST1955 - аналог родных. Спасибо Serg Vin.
23.11.2018, 11:58
#1916
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Было-то было, ток мне наши карданщики посоветовали до последнего родной катать, дескать резиновая обойма у подвесного коническая и по правильному после запрессовки должна вулканизироваться в креплении. И вообче, самому перепрессовывать (утрируют, возможно) не советовали, дабы избежать возможного перекоса подшипника при установке. Как-то так...
23.11.2018, 12:11
#1917
Полную чушь они сказали)))
23.11.2018, 13:52
#1918
Все может быть... Зачем лишнего клиента терять?!
23.11.2018, 13:57
#1919
Ну типа и сам не ам, но и вам не дам) Сами не умеем потому и вам не советуем)))
PS у моей бабушки в деревне в магазине висела в своё время хорошая табличка : "Не дайте обмануть себя в другом месте - покупайте у нас!!!"
Вот и они так же - сами не могём, но и к другим идти отговорим)))
23.11.2018, 14:14
#1920
В том-то и дело, что сами делают все, даже восстановленный кардан можно выменять за 16 000 с уже замененными крестовинами и подвесным.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
