26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
31.10.2014, 21:24
#1921
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Lacroser
У кого какие соображения по данному поводу?
Включать ближний через диод не стоит. Во первых, пусть незначительно, но яркость ламп уменьшится. Во вторых на диоде будет рассеиваться около 5 Вт мощности, т.е. он будет греться.
По поводу ручника я вообще ничего не понял. Куда делись цепи которые штатно подключены к ручнику?
Какая цель, зачем для питания БС использовать цепи ПТФ?
31.10.2014, 22:14
#1922
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 10 сек.
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
Сообщение от sova
Ручник на схеме только схематично изображен, просто в блоке реле есть контакт на котором появляется 12V при опускании ручника.
Цель включать БС в режиме ДХО в обход подрулевого переключателя при опущенном ручнике(можно и не с ПТФ брать питание, а с любой другой цепи на которой появляется напряжение вместе с зажиганием)
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:08 ----------
Сообщение от sova
Без диода не могу придумать схему
31.10.2014, 22:30
#1923
Ошибаетесь. На ручнике активный уровень низкий, т.е. соединение с массой при затянутом ручнике, а при опущенном, когда контакт разомкнут, "+" туда попадает через токоограничивающий резистор и светодиод в панели приборов. Реле запитать не получится.
Кстати, напряжение там на 1 вольт ниже бортового, PNP транзистор включить тоже не выйдет.
31.10.2014, 22:37
#1924
Сообщение от sova
Туда(на место этого контакта) по идее ставится реле(под него есть площадка), которое подает напряжение на провод в блоке фар(который к сожалению ни куда не подключен  ) Т.е. по этому сигналу реле должно срабатывать. Хотя все это со слов других, сам не проверял.
31.10.2014, 23:02
#1925
Если Вы на один конец катушки реле подадите "+", а второй подключите к ручнику, то реле будет срабатывать при включении ручника. У Вас в схеме наоборот, один конец катушки на массу а второй к ручнику.
07.11.2014, 21:53
#1926
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Iron
А этот контроллер ДХО рассматривали?
Немного дешевле, чем РХО-22, попроще в подключении (меньше проводов), по функционалу тоже IMHO поудобнее, и настроек побольше.
Приехал мой заказ. Долго ехал.  Завтра буду устанавливать.
21.10 - заказал
22.10 - оплатил
27.10 - отправили
06.11 - пришёл на почту
07.11 - получил
Удивила упаковка. Думал будет в коробке.
07.11.2014, 23:12
#1927
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от aca300
21.10 - заказал
22.10 - оплатил
27.10 - отправили
07.11 - получил
А смысл в коробке, если и так все прекрасно доходит?
За упаковочную коробку производителю пришлось бы платить, соответственно, и конечная цена изделия стала бы выше.
08.11.2014, 01:14
#1928
Сообщение от Iron
Согласен!
Но здесь вопрос ожидания и реальности. Те кто устанавливали, писали (прикрепляли фото) что есть картонная упаковка. У тут "нервоуспокаивающий" целлофан.
Да и срок отправки после оплаты опечалил. Неделя!!!
Ну да ладно, пришло ведь!!! Завтра вживлю и будет РАДОСТЬ
08.11.2014, 08:45
#1929
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 08:44
Автомобиль: RD 4Х4 1.5 cdi 2021
Мне тоже без коробки 2 штуки присылали.По работе замечаний нет,очень нравится.
08.11.2014, 10:46
#1930
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 10:30
После установки забыл про светодиодные, которые установлены на нижней решетке.
Теперь они покрыты толстым слоем грязи, может найду им какое-то применение...
Сменил Сандерко на Дусю...
08.11.2014, 14:19
#1931
Сообщение от aca300
Это где, ссылку можно? Что-то я такого не припомню.
Может там речь о другом контроллере?
А этот контроллер ДХО я тоже получал в мягкой упаковке, что в прошлом году, что лет5-6 назад.
И это не мешает ему прекрасно работать.
08.11.2014, 15:12
#1932
Сообщение от Iron
Типа такого http://2126.ru/autoelectr/drl
08.11.2014, 16:18
#1933
Сообщение от aca300
Так это один и тот же контроллер.  Только сайт старый.
Несколько лет назад сайта Контроллер ДХО - Электроника для авто еще не было.
PS. Увидел коробочку на фото по вашей ссылке и вспомнил, что кажется несколько лет назад я получил контроллер действительно в коробочке. Хотя точно не уверен - давно было.
В общем, IMHO в данном случае не имеет значения упаковка, главное чтобы контроллер работал. Что он и делает успешно.
Последний раз редактировалось Iron; 08.11.2014 в 16:31.
08.11.2014, 16:46
#1934
Согласен. Упаковка только для получения, а в дальнейшем качество работы
09.11.2014, 20:12
#1935
Сообщение от aca300
21.10 - заказал
22.10 - оплатил
27.10 - отправили
07.11 - получил
Вчера выключили свет в гараже. Не получилось.
Установил сегодня. По времени, потратил час. Проводку не резал. Настроил под себя. Результатом доволен.
Устройство - http://e-auto.nethouse.ru/products/6172973
Если кто будет устанавливать, то можно по цвету проводов наглядно. Белый провод уходит в блок ЦЭКБС на сигнал скорости.
09.11.2014, 20:32
#1936
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 5 мин. 13 сек.
Был(а): 23 дек 2023 08:59
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Не дождавшись полноценных ДХО в фарах от Dectane, смонтировал LED линейки под стеклами фар. Работу выполняли в radical-auto. В дневное время, свет от LED виден неплохо. На фото по порядку: включен только LED, горят габариты и LED, включены LED и ближней свет.
Gutta cavat lapidem.
09.11.2014, 22:31
#1937
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Сообщение от i.g.
Я тоже так хочу,как до такого докапался,где искать,плизз..
10.11.2014, 09:59
#1938
В Санкт-Петербурге заказ выполнил http://radical-customs.ru/. В других регионах надо искать где помогут. Работа связана с разборкой фар.
10.11.2014, 23:07
#1939
Сообщение от i.g.
А что по деньгам вышло?
10.11.2014, 23:31
#1940
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Сообщение от i.g.
ИМХО на диодах было бы лучше, на нионах смотрится дешево.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
