Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 29.11.2014, 19:17   #1961
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от aca300
Правда такая переделка не даст моргать дальним.
Яркость свечения можно ограничить каким-либо ограничителем тока. В момент моргания ограничитель будет замыкаться.
Старый 29.11.2014, 19:22   #1962
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Жорж I Посмотреть сообщение
Я другое имел ввиду. Если лампы ДС заменить на Р21W. Если делать в % свечения, то моргать можно. У меня у самого контроллер стоит. Я доволен.
Еще можете попытаться придумать, как Н11 лампы заменить на Н15.
Старый 29.11.2014, 19:27   #1963
Жорж I
Аватар для Жорж I
Я больше склонялся не менять лампы, чтобы иметь возможность: 1. включить полноценное свечение. 2. Использовать % (сколько - экспериментально) свечения, а в момент моргания - опять полноценное свечение. К лету можно будет попробовать поэкспериментировать.
Старый 29.11.2014, 19:35   #1964
aca300
Аватар для aca300
Тогда только контроллер.
Многие устанавливают РХО-22. Но у меня автозапуск и я установил себе 2126. В нём есть функция вкл фар при движении, а во время прогрева фары выкл. Установка самостоятельно заняла 30 минут. Я не электрик
Старый 29.11.2014, 19:36   #1965
Жорж I
Аватар для Жорж I
Это с радиоуправлением?
Старый 29.11.2014, 19:40   #1966
aca300
Аватар для aca300
Нет. Провод подключается к сигналу скорости. Фары загораются от 5км/ч. Если нет потребности, можно не подключать.
Старый 29.11.2014, 19:46   #1967
Жорж I
Аватар для Жорж I
Как же насчёт свечения - в глаза или вниз правильно. По логике, ДХО для того, чтобы встречные видели. Всё-таки, в глаза?
Старый 29.11.2014, 20:00   #1968
aca300
Аватар для aca300
Слепит не свет, а сила светового потока. Для примера: на 5Вт лампу можно смотреть, а на 55Вт уже невозможно.
Старый 29.11.2014, 20:00   #1969
Жорж I, вы почитайте тех.регламент там всё написано!!!
Старый 29.11.2014, 20:03   #1970
Жорж I
Аватар для Жорж I
Это понятно, я о угле потока спрашивал.
И, 30 % - есть конкретные данные, какое напряжение должно быть на лампе? Или - это всё индивидуально, для каждого типа ламп (и мощности)?
Старый 29.11.2014, 20:08   #1971
aca300
Аватар для aca300
Поддержу Zhiv, почитайте техрегламент. В нём указана сила светового потока. Измерьте её и выставите правильный % ДС.
Старый 29.11.2014, 20:25   #1972
Жорж I
Аватар для Жорж I
Техрегламент нашёл здесь: http://www.auto-tune.info/auxpage_teh-reglament-drl/
И, "Подавляющее большинство техрегламенту не соответствует...ДХО": http://www.auto39.ru/articles/2010/a10120702.html
---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее написано было в 00:16 ----------
Указана ширина потока в градусах- по горизонтали и по вертикали. О наклоне (или параллели) относительно дороги - нет ни слова. Видимо, в глаза разрешается.
Старый 29.11.2014, 20:28   #1973
aca300
Аватар для aca300
Повторюсь
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
Старый 29.11.2014, 20:32   #1974
Жорж I
Аватар для Жорж I
aca300, Тоже повторюсь - это и так понятно.
Вот ещё выдержка: "и излучать свет силой от 400 до 800 кд". Измерить только нечем. Но выход, я думаю, вполне можно найти. Сравнить визуально с ДХО авто, где они установлены на заводе.
Старый 29.11.2014, 20:34   #1975
А дорога у вас как расположена, относительно горизонта?
Старый 29.11.2014, 21:05   #1976
aca300
Аватар для aca300
Кто то в этой теме писал, сколько % , сколько излучает. Поищите.
Старый 29.11.2014, 21:46   #1977
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
aca300, В РХО -22 есть отключение по ручнику (при автозапуске машина ведь на ручнике стоит)
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 29.11.2014, 22:19   #1978
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Alexei 44 Посмотреть сообщение
Есть. В установленном мной контроллере тоже можно использовать ручник. Но мне больше понравилась функция по скорости.
При остановке (время програмируется) с заведённым двигателем, фары выключаются сами.
При увеличении скорости более запрограммированной, фары могут прибавить яркость (тоже программируется).
Ну и прибор дешевле, чем РХО-22. В общем, мне 2126 больше приглянулся.
Старый 29.11.2014, 23:22   #1979
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Жорж I
Что, если использовать дальний свет как ДХО. Уменьшив яркость, естественно. - Месторасположение правильное, да и отражатели присутствуют. Не навсегда, конечно же, а с переключением день/ночь. А то ближний - день и ночь, а дальний никогда. Так, придёт ночь, а ближний, отлично светивший днём, к ночи "устал" уже, hi.
Поздновато америки открывать. Все уже придумано.
Под "ДХО дальний" AndreyNag имел ввиду Контроллер ДХО, подключенный к лампам дальнего света, и светящий на 30-40% мощности.
Про него же и aca300 говорит.
Я с таким контроллером уже на второй машине езжу, в общей сложности около 6 лет, и не нарадуюсь его удобству и эффективности. Что называется "дешево и сердито".
Сообщение от Жорж I
Но это так, шальная мысль. Необязательно буду делать, да и холодно сейчас - тюнинговые мысли замерзают на морозе, да и раскритикуете, наверняка.
Ну почему же? - мысль вполне здравая.
Только прежде было бы не худо почитать эту тему с начала, хотя бы "по диагонали". Тогда бы не пришлось америк открывать - здесь достаточно много говорили и спорили об этом контроллере. В том числе и о соответствии дальнего на 30% мощности, в качестве ДХО, техрегламенту.
Старый 30.11.2014, 11:20   #1980
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Восклицание Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Жорж I
Не только разрешается, а предназначение ДХО предполагает ограниченный по яркости световой поток по ходу движения на максимальное расстояние без ограничения формы светового потока. Чтобы было видно из далека.
Ближний в качестве ДХО канает лишь за слабую отмазку. Противотуманки из-за низкого расположения тоже не совсем подходят в качестве ДХО. Они установлены на нижней границе дозволенного. "ДХО" от Philips на Duster`e просто не отвечают требованиям ГОСТ по геометрии установки, и малопригодны в качестве ДХО! В смысле ДХО лучше применить повороты. Желтый свет виден лучше и расположение идеально!
Я просто удивляюсь сколько копий сломано в этой теме. Ну зачем город городить если контроллер ДХО решает все вопросы строго в соответствии с ГОСТ и вмешательства в электрику нет. Ставится параллельно! На новых Приорах заметили ДХО?! Там именно 40% дальний используются прямо с завода!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
