09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
26.03.2013, 17:19
#1961
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У меня нет особой проблемы в крокозябрах, потому как в 90% случаях нужный мне номер либо в отвеченных, либо в набранных. либо в пропущенных. А особо нужные переписал на англ яз с цифрами перед именем. 1-родствееники, 2-друзья и т.д.
26.03.2013, 17:42
#1962
Время онлайн: 18 ч. 4 мин. 26 сек.
Был(а): 20 апр 2015 14:33
Автомобиль: Daster 2.0 4+4 6МКП Черная Жемчужина
Сообщение от yasasha86
Все это возможно конечно как "вариант решения проблемы местно",но в целом для авто выпускаемого в россии,для россии и "адаптированного для россии" такой вариант магнитолы не приемлем.Получается что проще будет достать телефон и быстро найти нужного абонента чем разбираться в ихних кракозябрах в магнитоле при этом управляя автомобилем и подвергая опасности себя и окружающих.
26.03.2013, 18:00
#1963
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Вот меня мучает вопрос, сейчас пошли магнитолы с навигацией, интересно как у них с крако-кириллицей?) Это может финт ушами типа все работает, но на другой штатной магнитоле?))
26.03.2013, 18:07
#1964
Сообщение от AxeL_MSK
Слышал что на новых магнитолах(вродеLG)все правильно читается...
26.03.2013, 18:52
#1965
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
у них нормально
27.03.2013, 15:31
#1966
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Сообщение от HolyHell
У меня телефон на андроиде. На моей любимой прошивке 2.3.7 (быстрой и легкой) нет возможности синхронизировать контакты
не правда.. есть такая возможность на андруше 2.3..надо просто на телефоне в параметрах соединения с MY radio... отключить возможность использовать телефон как мультимедийное устройство..использовать только как телефон..и контакты синхронизируются
27.03.2013, 23:07
#1967
Время онлайн: 6 ч. 3 мин. 10 сек.
Был(а): 25 Янв 2014 02:13
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
shutt, Спасибо, обязательно попробую.
28.03.2013, 19:43
#1968
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
По проблеме отображения имен контактов на русском языке до меня сегодня низошел сам НАЧАЛЬНИК отдела по работе с претензиями. Так вот, этот наичестнейший компетентнейший человек сказал, что с такой проблемой СТАЛКИВАЛСЯ! Кроме меня к ним обращался еще один безумец которому по весне мерещаться кракозябры на экране магнитолы! Но! Это абсолютно не проблема с точки зрения завод, но он (о наидобрейший) может сообщить об этой проблеме в отдел маркетинга (не понял почему не в административно-хозяйственный)! А вы господа (стыдно должно быть) пишите невесть знает что, мол обращались, писали претензии - не было такого!
Одно плохо, что ОН не читает форумы, занятой человек, что поделаешь...
29.03.2013, 09:55
#1969
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от kpot2006
Под столом! Может стоит перепостить в юмор?
29.03.2013, 10:04
#1970
Сообщение от LORn
можно было бы, если бы не было так грустно - в России не важно какой ты товар покупаешь - отечественный или импортный, с клиентом обращаются как с быдлом!
У меня есть предложения - собрать все номера претензий и направить в головной Рено!
29.03.2013, 10:26
#1971
Sky Moder :)
Собираем все жалобы, составляем письмо с подписью Дастероводов и отправляем в головной офис во Франции, только нужно еще будет сделать копии на французком языке
29.03.2013, 10:55
#1972
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 6 мин. 28 сек.
Был(а): 02 сен 2020 18:56
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП
+ копию на крякозяблах
29.03.2013, 11:30
#1973
Вот только на Dacia магнитолу Daewoo не ставят. Они возможно даже не подозревают о том как она работает ((
30.03.2013, 10:22
#1974
Время онлайн: 17 ч. 41 мин. 56 сек.
Был(а): 24 апр 2015 10:30
Автомобиль: daster Luxe Privilege
Сообщение от Roman76
30.03.2013, 19:10
#1975
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 53 мин. 16 сек.
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
+100500
01.04.2013, 08:25
#1976
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Вот как нужно настраивать .
В меню - настройки - телефон - телефонная книга - удерживаем одновременно кнопки "6" и "1" в то же время вращаем центральную крутилку и выбираем язык - "русский" и все!
01.04.2013, 08:30
#1977
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 57 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 15:17
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Сообщение от BOND
Первое апреля?
01.04.2013, 09:24
#1978
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 10 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Сообщение от BOND
При этом еще нужно повторять "Акстись, Бабай!"
01.04.2013, 09:41
#1979
Сообщение от Sans
Первое апреля?
Первое !!!!!
01.04.2013, 10:36
#1980
Sky Moder :)
Сообщение от Another..
И при этом еще надо быть только в одежде желтого цвета))
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
