01.06.2013, 21:55
#241
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Установка термометра в Дастер
Сообщение от Ars251272
Проводите под потолочной обшивкой до стойки со стороны водителя, далее из под декоративной накладки под резиновым уплотнителем выводите провод наружу и сразу проводите под 2-й наружный резиновый уплотнитель-отвод в районе верхнего угла лобового стекла под ним в стойке имеется маленький паз по нему проводите в дренаж под отводом до левого переднего крыла, затем по канту крыла до района передней левой фары. Когда всматриваетесь сверху, в нижней части бампера видно сквозное отверстие диаметром около 10 мм. Можно вывести и зафиксировать датчик в том же отверстии, но я просто отвел его в сторону передней буксировочной проушины и просто подвязал к проводам противотуманок они остаются внутри бампера и особо не обдувается встречным ветром при движении. От тепла радиатора участок тоже прилично отдален и защищен. Констатировать точность датчика на 100 % не имею возможности так как специальных замеров не проводил, но с датчиком котла отопления дома совпадает. В датчике нервирует десятичные цифры после запятой, которые показывают даже незначительные изменения температуры. И еще, чтобы яркость цифр не сильно бросалась в глаза, можно затонировать экран кусочком тонировочной пленки (95 % американкой).
...спасибо за подробную инструкцию по установке...сегодня тоже поставил такой же термометр от магаза Dessy ,в плафон освещения с водительской стороны ,как и на фотках уважаемого ruvor....пришлось ножевочным полотном немного доработать печатную плату))), отпилив уши крепления и демонтировав массивный клемник для подключения(просто подпаял провода питания)...за счет этого удалось табло термометра сдвинуть левее от лампочки освещения в плафоне......внешний вид получился, как сказала моя жена, как будто так и было задумано)))...но провод до датчика проложил по другому...переход через уплотнители,это конечно проще,но виден немного провод в проеме...я проложил под левой декоративной панелькой стойки, сняв ее и завел через верх торпеды в нее и потом через резиновую заглушку между салоном и моторным отсеком напроход(через нее проходит вся проводка из подкапотного отсека в салон и обратно)...датчик вывел рядом с буксирной передней проушиной...на остановках начинает из-за подкапотного тепла ,врать на 1,5-3 градуса...стоит поехать и в течении максимум минуты ,температура падает и начинает показывать "близко к тексту")))...
06.06.2013, 11:52
#242
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2024 08:26
Мне пришёл вот такой http://www.aliexpress.com/item/Free-...565763798.html
Но пока не ставил, съезжу на ТО потом поставлю провод коротковат всего 1м. думаю датчик под крыло поставить.
06.06.2013, 13:26
#243
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Тоже задумался над установкой термометра. Единственное не понял, почему все пытаются проводные поставить? есть же такого плана http://www.sotmarket.ru/product/rst-02253.html
или есть причины по которым беспроводной не может быть использован?
06.06.2013, 13:51
#244
dо⊥ɐdǝɓоw
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
kpot2006, проводные дешевле. Думаю это главная причина
этот текст никто не читает
06.06.2013, 14:02
#245
Сообщение от Xazergus
цена примерно одинаковая - от 500-600 руб.
Вот, например,
http://www.sotmarket.ru/product/oreg...specifications
прямо в цвет дастеровского дисплея
05.07.2013, 22:19
#246
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 34 мин. 2 сек.
Был(а): 08 апр 2024 08:11
Автомобиль: Expression 4*4
Сообщение от gorvladim
Стоит сигнализация StarLine A61, в модуле приема-передатчика встроен датчик температуры, который прекреплен к лобовому стеклу, в верхний правый угол, нажимаешь на кнопку брелка и радуешься показаниям температуры.
Датчик температуры там находится в самом блоке сигнализации
06.07.2013, 17:02
#247
Термометр + мой вариант установки. Встал, как тут и был. На фото сам термометр, место установки датчика ( под уплотнителем водительской двери, ближе к стойке) и видимость, телефон на месте водительских глаз с поднятым и опущенным ручником.
Термометр работает от батарейки, опасался что будет замерзать при минусах, оставил на ночь в холодильнике при -20, на утро показывал нормально, не обморозился.
Место приобретения
Кстати хочу добавить, что место выбрано удачно, единственное что надо датчик не приклеивать к кузову, а оставить его болтаться на воздухе, двери не мешает закрываться, приклеенный врет в большую сторону
Последний раз редактировалось Artem_Rus; 15.07.2013 в 18:11.
06.07.2013, 18:44
#248
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Артём,а где такой термометр купил? Мне оч.понравилось!Место под ручником особенно!Спасибо!
07.07.2013, 21:22
#249
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Мне нравится, как установлен дисплейчик тут (между переключателем приводов и кнопками).
По крайней мере смотрится как штатный.
22.07.2013, 20:37
#250
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Поставил себе вот такой http://russian.tmart.com/Indoor-Outd...t_p113268.html. Показывает температуру как в машине, так и снаружи, есть два вида подсветки, красная и синяя, переключается переключателем. Питается от прикуривателя, никаких батареек нет. Установил над зеркалом заднего вида, для этого пришлось смастерить кронштейн. Запитал от проводов плафона освещения (какие провода не скажу, так как у меня там подключен еще видеорегистратор, просто подключил к нему), все провода убрал про потолочную обшивку, там места много. Внешний датчик провел под потолочной обшивкой до правой стойки, потом по стойке под резиновым уплотнителем до панели и через уплотнитель наружу и закрепил в районе верхней петли правой передней двери.
По опыту эксплуатации внешний датчик на стоянке врет, особенно если на солнце, если после длительной стоянки, внешнюю температуру в движении показывает точно через 3-5 минут с начала движения как начинается обдув датчика, внутренний датчик особой точностью не отличается так как стоит внутри корпуса термометра, (если дефлекторы направлены в салон, то показыват одну температуру, если направленны вверх, то другую, светит солнце или нет, и т.д. и т.п.) Если солнечный день, светит яркое солнце, особенно в лобовуху, то экран термометра немного слепнет, хотя прочитать показания не составляет труда.
Ну и фото:
24.07.2013, 21:24
#251
Вот думаю воткнуть какой-нито термометр вместо заглушки (на фото отмечено красной стрелкой).
Только где-бы такой найти по размерам ....
Кто подскажет, где можно поискать термометры с экраном маленького размера не в корпусе (с внешним датчиком) ?
24.07.2013, 21:32
#252
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 41 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2024 14:41
Сообщение от Maugli
На али наверняка что-то есть. Хотя размер там конечно мизерный... Если найдете - киньтесь ссылкой - хорошая идея, местечко то все равно пропадает.
24.07.2013, 21:35
#253
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Кто то на форуме уже втыкал в это место термометр, при чем даже в цвет подсветки нашей рыжей, кто то с Волгограда, найти не могу.
24.07.2013, 23:22
#255
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 33 мин. 18 сек.
Был(а): 28 Янв 2019 22:53
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Сообщение от Maugli
Вот такой не подойдет?
Взято от сюда.
25.07.2013, 01:50
#256
Судя по размерам должен ... циферки только слегка поменьше.
Только вот там минимальная сумма заказа 500 руб
25.07.2013, 07:51
#257
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Maugli
Давайте на двоих сообразим Готов поучаствовать в закупке, если интересно - пишите в личку.
25.07.2013, 09:10
#258
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 19 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 19 авг 2018 12:48
Автомобиль: ВАЛЛИ 1.6 4X4
заказал три. решил поставить: оди уличный, другой внутрисалоный. разместить решил возле поталочного плафона. а третий продам.
25.07.2013, 09:19
#259
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Сообщение от денис22
Там и другие вещички можно подобрать.
25.07.2013, 13:20
#260
Сообщение от прибалт11
Ага, я там покупал светодиодные платы в штатные плафоны салонного светильника, в бардачок и в багажник. Вставляются просто вместо родных лампочек накаливания.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
