28.01.2013, 21:17
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Статистика ПРОБЛЕМ и ПОЛОМОК в период гарантии
Есть предложение к модераторам : писать в эту тему отказы автомобиля (например :облезание краски или не затянутые гайки подвески - это не считаем, а вот если поворотник перестал работать или лампочка подсветки перегорела- это отказ ).
Зачем это надо? - так мы сможем собрать информацию по надёжности авто, (по электрике и механике) без учёта условий эксплуатации и криворукости слесарей на заводе.
Пишем поломку, пробег, решение
Чтобы не разводить кучу тем, объединил две в одну, и немного переименовал.
Xazergus: ПИШЕМ СТРОГО ПО ШАБЛОНУ!!! злостные нарушители будут наказываться!
Последний раз редактировалось Xazergus; 04.05.2013 в 19:42.
07.11.2014, 10:29
#221
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 19 мин. 13 сек.
Re: Статистика ПРОБЛЕМ и ПОЛОМОК в период гарантии
17400 км. Течь аккумулятора.
Замена по гарантии у ОД "Автомир" на Озёрной. Спасибо! быстро и без волокиты.
13.11.2014, 14:32
#222
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 5 мин. 4 сек.
Был(а): 12 апр 2020 21:49
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2,0 4х4 МКПП6
Перегорела лампа ближнего света. Пробег 13700 км. Заменил сам сразу обе. Цена за 2 лампы в ближайшем магазине 280 р.
13.11.2014, 15:21
#223
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 45 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мар 2021 08:57
Автомобиль: Duster 2,0 4x4
Сообщение от TheDJONY
Может не стоило? У меня левая перегорала 3 раза, а правая только 1 раз. Менял по факту. Пробег 72000 км
13.11.2014, 21:32
#224
У меня на предыдущих машинах перегорали по очереди с интервалом 1-2 месяца, поэтому решил сразу обе поменять чтобы больше туда не лазить
24.11.2014, 19:37
#225
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 26 июл 2023 18:35
Как только наш ОД "Авто-Флагман" стал простой станцией техобслуживания НАЧАЛОСЬ! В понедельник обратил внимание, что не отогревается водительское зеркало. Остановился на www.realxenon.ru/modules/shop/20851.html и инструкции http://www.renault-duster.dv13.r…ogo...-zadnego-vida/. Вчера прогуливаясь по авторынку нашёл совершенно оптимальный вариант из Румынии за 370 рублей. Менять пока не стал, говорят в начале года ОД всё таки у нас появиться. Очень хочеться по гарантии)
04.01.2015, 00:25
#226
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 54 мин. 21 сек.
Был(а): 03 мая 2020 12:50
Автомобиль: Duster 4x4
2.0 л. 4х4 эксплуатация с ноября 2012 пробег 50 000:
течь масла КПП - замена прокладки - устранили на ТО по гарантии
Контакт подушки безопасности 2 раза - замена - устранили по гарантии
кнопка сигнала на подрулевом выключаетеле - замена - устранили по гарантии
сальник на КПП - замена - устранили по гарантии
Треск ШРУСов на морозе - ОД делает вид, что не слышит...
Трещины ЛКП на крыше - не обращался ещё
Ржавчина на задней пассажирской дверке снизу (в месте приделагания к резинке уплотнителя двери) - не обращался ещё.
Сверчки панели приборов на морозе - после замены лобового стекла у ОД
скрип резинок подвески на морозе - ОД полагает, что проблемы нет...
непонятный резонирующий звук со стороны натяжных роликов - ОД делает вид, что не слышит...
дребезжащий металлический звук из-под капота - ОД делает вид, что не слышит...
Аккумуляторная батарея - замена по гарантии 1 год 11 мес. эксплуатации.
Провис передний бампер (в районе фары) - устранил сам
Термостат меняют по гарантии прямо сейчас
Снова под замену кольцо подушек безопасности
Последний раз редактировалось scarabeev; 25.02.2015 в 13:29.
Причина: Добавление поломки
04.01.2015, 02:38
#227
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Тема про лампы http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...0+%EB%E0%EC%EF
МОЙ БОРТОВИК.
04.02.2015, 17:04
#228
Время онлайн: 1 мес. 12 ч. 3 мин. 56 сек.
Был(а): 27 мая 2021 11:52
Автомобиль: Duster Dakar Edition Оранжевая Аризона
25500 км. пропадала индикация обозначения включенной передачи, P, R, N, D...коробка автомат,заменили механизм переключения передач....но все равно пропадает, правда реже теперь.
13.02.2015, 15:12
#229
Время онлайн: 8 ч. 55 мин. 19 сек.
Был(а): 20 июл 2016 16:37
Автомобиль: Дастер 2л 4Х4
Всем привет! Хотел поделиться вот такой историей с неразрешенным концом:
Купил я дастер 2л полный привод в предмаксимальной комплектации в июле 2013года.
Машинка служила верой и правдой, уверенно катала меня по рыболовным местам.
Лирика……
В общем, как наступали холода особенно температура воздуха от 0 до -5С машина отказывалась заводиться, на прогретой машине плавали обороты когда со скорости переходил на нейтраль, обороты держались в районе 1800.
На мои обращения официалы говорили что нет мастера гарантийщика, потом что нет места для записи….., тянули кота за хвоста.
В итоге когда я поехал в Домбай, и с случайной попытки завел автомобиль, мое терпение лопнуло, по приезду обратился на горячую линию рено, но к этому моменту на клапанной крышке двигателя начало появляться масло.
Ответила мне очень вежливая девушка, и пообещала что со мною свяжутся с ОД, не прошло и двух дней со мной связались, записали меня в мастерскую!
Мною при осмотре были указаны все проблемы с машиной:
1. Течь масла на клапанной крышке
2. Плавающие обороты на прогретой машине при переключении передач
3. Не возможность завести машину при отрицательных температурах.
Отдал машину и благополучно уехал домой, на следующий день сказали что все устранили кроме масла на крышке.
Что сделал официальный дилер: установили новую прошивку и больше ни чего.
На мой вопрос на счет масла на клапанной крышке- ответ был таков, что запотевание двигателя не гарантийный случай, написал письмо и хочу получить официальный ответ (сказали что уже готов, надо забрать).
Что в итоге я получил:
1. Машина стала тупая,
2. увеличился расход топлива до 18л на 100км. (был 10л)
3. Датчик уровня топлива –стал брехать.
4. И что самое интересное что у меня нарисовалось, так это при езде через лежачие полицейские срабатывает система (ЕСП), а так же при резком ускорении(но не всегда).
ЧТО ЗА ХРЕНЬ???
записался к ОД на понедельник! посмотрим! вечером выложу фото запотевания клапанной крышки
Последний раз редактировалось Kosta23rus; 13.02.2015 в 15:50.
13.02.2015, 16:18
#230
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 8 ч. 4 мин. 41 сек.
Был(а): 21 мар 2024 10:16
Запотевание клапанной крышки у данной морально устаревшей модели двигателя довольно распространено, официальный диллер не признает это гарантийным случаем просто потому что он может разориться на устранении всех этих течей.
Что касается расхода бензина, то сейчас зимой в городе со всякими прогревами через автозапуск, у меня он тоже составляет где-то 18 литров на сотню. Летом этот показатель снижается до 11-12 литров. А если вообще "не трогать" педаль газа, то по городу летом можно довести расход до 9 литров.
Про тупость разгона ничего не могу сказать, сравнивать не с чем. Меня очень сильно раздражает задержка между нажатием на педаль газа и реакцией двигателя, но я уже об этом писал.
13.02.2015, 16:23
#231
Сообщение от gozha
Это лечиться чип-тюнигом.
13.02.2015, 16:37
#232
У меня было много машин, и даже на советской масло не бежало!
блин, такой косяк с маслом за много лет устранить нельзя???? (по ходу все началось с Наполеона, он очень сильно любил не мытую Жозефину -исторический факт, и все франзузы - засранцы)
по поводу расхода - я думаю что эти ОД просто забыли адаптировать двигатель! но вот про другие ньюансы -молчу, т.к. ХЗ
прогрев- при температуре +8 (10С) , зачем! пару минут и все .раньше при тех же условиях расход был 10 литров, а после 18! да хрень полная
13.02.2015, 17:33
#233
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 4 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 08 мая 2024 17:42
Автомобиль: Был 2 л 4х4
Сообщение от Kosta23rus
Ну это известные проблемы.
Запотевание клапанной крышки ни на что не влияет.
Обороты и плохой пуск при около 0 решается чисткой дросселя и установкой новой прокладки дросселя (мне это обошлось в 1.5 тыс. руб. в неофиц.сервисе). С тех пор обороты всегда в норме и заводится хорошо.
Можно дроссель впринципе почистить и прокладку поменять и самому, там ничего сложного, просто мне надо было быстрее и тоже собирался в Домбай на через несколько дней.
Может стоит все-таки не всегда надеятся на гарантию и официалов? а зная способ решить проблему быстро и самому?
13.02.2015, 17:41
#234
Сообщение от Aleks83
возможно обороты были плавающие не только из-за прокладки.....
а вот чистка дросселя на 24т.км - это нонсос! хотя, из-за отсутствующего топливного фильтра- очень может быть.
Европейский сервис - с русским размахом!
т.е изначальный просчет конструкторов, потом механиков, и в самом конце автоцепочки -владелец Дастера! где сервисы разводят на бабки.
блин как обидно!
13.02.2015, 17:47
#235
Обидно пешком ходить и планы свои менять, пока официалы мозги делают и с работы отпрашиваться, чтобы к ним ездить!
13.02.2015, 17:54
#236
у меня с этим нет проблем! а мозг я им выношу..... по тихоньку
13.02.2015, 17:57
#237
это из работа и на мозг их уверен, ваши просьбы никак не влияют.
что ж каждому свое..
кто то жить у официалов будет из за копейки, кто то увидев простой путь исправит за полчаса и ездит дальше.
14.02.2015, 00:21
#238
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от gozha
Если речь идет о течи масла из под болтов клапанной крышки то дилер устраняет по гарантии,есть нота с завода.
14.02.2015, 00:26
#239
В том и дело, что наш дилер не устраняет, я написал письмо на них.в понедельник получу оотказ в оф.форме.
Что самое интересное, одни устраняют без проблем, а другие устраивают гемор. А случайно у Вас нет ссылки на офф. Источники по этой проблеме???
14.02.2015, 00:47
#240
На ТО2 спросил про прошивку и после этого мастер приемщик рассказал про ноты,прошивку не сделали,ноты нет,а болты герметизировали обычным герметиком как понял не снимая впускного коллектора.
Оригинал ноты не видел.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
