Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 4 из 39
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
24.04.2014, 20:04
61
Dobrinya
3 д. 2 ч. 59 мин. 20 сек.
Был(а): 25 дек 2014 19:41
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
sapvel
А зачем его вообще глушить? Некоторые тех.специалисты склонны считать, что у системы рециркуляции дизеля, помимо экологических функций по уменьшению выбросов окислов азота NOx, есть вторая задача - предотвращать перегрев камеры сгорания дизельного двигателя, и предотвращать таким образом, образование трещин в головке блока.
Полностью согласен. ЭБУ учитывает количество входящего воздуха во впускной коллектор, причём в некоторых режимах работы двигателя, когда должен открываться клапан ЕГР, обьём воздуха поступающего в двигатель меньше, за счёт подмеса выхлопных газов. Заглушив клапан ЕГР, мы увеличиваем обьём воздуха поступающего в двигатель (выхлопные газы не подмешиваются) что естественно видит датчик расхода воздуха. Соответственно выскакивает Чек и двигатель переводится в аварийный (безопасный) режим работы.
мне просто интересно.
вы так делали чтобы стопрцентно утверждать???? мне тож писали что с откл дмрв машина не поедет вовсе, однако уже почти месяц езжу и наслаждаюсь. вот теперь собираюсь рог заглушить, т.к. я его уже чистил на 40 т км, там было нагара дох..я. а в остальной системе что??? летом разберу посмотрю, думаю там столько же.
Dobrinya
Отправить личное сообщение для Dobrinya
Найти ещё сообщения от Dobrinya
24.04.2014, 21:24
62
МАКС31RUS
10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
sapvel
Каким образом клапан предотвращяет перегрев камеры сгорания, на дизеле?
МАКС31RUS
Отправить личное сообщение для МАКС31RUS
Найти ещё сообщения от МАКС31RUS
24.04.2014, 21:37
63
lex1187
2 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 40 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мар 2022 21:48
егор696
http://youtu.be/eYID1KJ2pCs
ну что, найдутся смелые повторить?
после такого можно считать себя маэстро дизельных двигателей
Вот еще одно доказательство, что при чистке клапана РОГ, ОБЯЗАТЕЛЬНА чистка подводящих трубок.
lex1187
Найти ещё сообщения от lex1187
21.05.2014, 12:58
64
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Вот видео как заглушить этот клапан. Лично я не сторонник таких переделок.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
22.05.2014, 23:52
65
егор696
5 д. 5 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
МАКС31RUS
Меньше свежего воздуха' ниже температура вспышки
егор696
Отправить личное сообщение для егор696
Найти ещё сообщения от егор696
27.09.2014, 12:06
66
zerber
1 нед. 1 д. 4 ч. 25 мин. 37 сек.
Был(а): 08 мая 2015 18:45
Автомобиль: Дастер 1,5 dCI привележ
Привет всем. подниму тему вопросом. кто нибудь заглушил ЕГР установкой прокладки ? чек горит после этого?
zerber
Найти ещё сообщения от zerber
26.11.2014, 23:42
67
Рыбовод
1 нед. 11 ч. 13 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мар 2024 09:17
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Расчипуйте двигатель и все пройдет. И гарантию заводскую можно сохранить.
Я очень доволен. Клапан это только к старым движкам, засаленым.
Рыбовод
Отправить личное сообщение для Рыбовод
Найти ещё сообщения от Рыбовод
15.04.2015, 16:20
68
Олег 72
1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
егор696
пока жду клапана на форсунки то-же решил обследовать свой двс ;обнаружил,что у моей дуськи есть датчик отработанных газов под корпусом вокумного регулятора .яано все завязано с эбу .А у данного кенгу вообще не моя система. Если обмануть датчик выхлопа без прошивки можно наверное удалить весю Система снижения токсичности(целиком блок).кстати Система снижения токсичности стоит как поразит над турбиной (с турбиной вроде не завязана) и соединяется с выхлопным коллектором в одном месте и кроме как во всас не идет.
---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее написано было в 17:19 ----------
http://afora.ru/catalogs/
Олег 72
Отправить личное сообщение для Олег 72
Найти ещё сообщения от Олег 72
15.04.2015, 18:42
69
semlis
8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Как сломается-можно и удалить.Пока работает нечего туда лазить.
semlis
Отправить личное сообщение для semlis
Найти ещё сообщения от semlis
16.04.2015, 15:19
70
Олег 72
Решил после осмотра почистить систему и вот несколько фоток клапн походу представляет электродвигатель с редуктором как на дворниках ,а в крышке контакты и датчик положения.Кстати сам клапан выходит наружу при открытии и имеет седло как в поршневой.Трубки -отверстие проходное (наверно чтоб не замерз или чтоб не разворачивал ).
Последний раз редактировалось Олег 72; 16.04.2015 в
15:47
Олег 72
16.04.2015, 15:34
71
Олег 72
Вот еще фото ,если разворачивать клапан ,то между шлангами можно вставить кусок трубки . Патрубки на клапане проходные .
Олег 72
16.04.2015, 15:38
72
Олег 72
последная фотка наша турбина (снизу фоткал),видно шток от вокумника на клапан сброса давления.
Олег 72
16.04.2015, 15:57
73
Олег 72
этот девайс вообще неизвестно для чего стоит - видимо переключает холодный и горячие потоки(через охладитель или мимо) .Да еще и с №13
Олег 72
16.04.2015, 20:08
74
semlis
Тот который с тринадцатым номером похож на клапан управления изменяемой геометрией турбины.
semlis
17.04.2015, 00:28
75
Antakam
2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
так до турбины ещё дотянуться надо, от №13 до неё далековато вроде.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Antakam
Отправить личное сообщение для Antakam
Найти ещё сообщения от Antakam
17.04.2015, 08:39
76
Олег 72
На турбине стоит свой-похожий и спрятан между турбиной и блоком .В теме про турбины есть фото но там на фотке видно только шток за маслянным патрубком.не получилось туда фотик затолкать.
Олег 72
17.04.2015, 10:43
77
lex1187
semlis
Чего то вы слишком многого от Дастера хочете...
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
Олег 72
Похоже на шток клапана сброса лишнего давления.
lex1187
17.04.2015, 13:13
78
Олег 72
lex1187
Так и есть
Олег 72
25.06.2015, 13:13
79
avilrom
1 мес. 2 д. 14 ч. 49 мин. 26 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 19:10
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Всем здрасьте. Не стал создавать новой темы, думаю, получу ответ здесь. Кто-нибудь знает, как проверить работоспособность (исправность) клапана EGR.
avilrom
Отправить личное сообщение для avilrom
Найти ещё сообщения от avilrom
25.06.2015, 13:15
80
semlis
Косвенным признаком работы служат клацающие звуки после глушения.Это процесс самоочистки клапана от сажи.
semlis
Страница 4 из 39
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
