30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
28.09.2012, 00:01
#201
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Масло в коробке
Сообщение от Данюсик
Что- то берут сомнения меня что с другого метала пробка будет лучше, пластик не зря поставлен,корпус коробки вряд-ли чистый алюминий скорей сплав, может даже силумин не дай бог, сварке он не подлежит, то есть, ремонтно не пригоден. Зачем рисковать, можно и резьбу нечаянно покалечить.
Да? Тогда ладно не буду просить, если попрошу чтобы из пластика сделали если что, если дороговато будет стоить пробка.
28.09.2012, 00:06
#202
Moderate Rock
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Масло в коробке
Сообщение от Yakov163
Ты что её ломать собрался? Зачем тебе запасная? Все проверяют/доливают и вкручивают обратно,а ты с чего решил,что испортишь? Не парься почём зря,всё нормально буит!
28.09.2012, 00:24
#203
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Re: Масло в коробке
Проверил уровень, залил 1л (!) в коробку, причем уровень так и не появился! В раздатке все норм. Завтра возьму еще 1л на долив.
Руки надо оборвать этим .................................................. .......(((((((((((((((((
28.09.2012, 06:46
#204
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 2 ч. 45 мин. 29 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Olejman
и смущает, что у Tranself universal FE 80W90 температура замерзания -33 °C
наверное не так страшно, т.к. при стоянке-прогреве ничего не крутится, а если потом и крутится, то обороты не сравнить с теми, которые в коробке
28.09.2012, 08:57
#205
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
Re: Масло в коробке
А сколько денег готовить?
28.09.2012, 09:07
#206
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 7 мин. 14 сек.
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Re: Масло в коробке
Сообщение от MechaniCS
MechaniCS пока лидер по недоливу масла в мкпп.
Сколько проехал на пустой коробки?
---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее написано было в 09:01 ----------
MechaniCS опиши пожалуйста как вела себя коробка на минимальном уровне масла и как стало после доливки.
28.09.2012, 09:38
#207
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 8 ч. 21 мин. 16 сек.
Был(а): 20 мая 2024 14:47
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ky6uk
Elf Tranself NFJ 75W-80 – смазочный материал на основе синтетической технологии для коробок передач с ручным переключением, работающих в режиме очень сильной нагрузки.
В раздатку его же добавлял?
Обычно перед тем как долить масло, если не знаешь что было залито, берут пару капель масел, смешивают и смотрят на реакцию, не появились ли какие-то "катышки", например, или не произошло разделение на фракции. Но, уж если есть возможность заменить масло полностью, то лучше не заморачиваться, а тупо поменять чтобы не было сомнений в совместимости масел.
28.09.2012, 10:32
#208
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2024 14:40
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
gozha, да его же. Не было другого. Долив был небольшой. Не вижу проблемы.
Купил уже масло нужной характеристики, наверно поменяю в ближайшее время, а может и не буду запариваться вовсе.
п.с. Но это только моё мнение и касается оно только моего автомобиля.
Клиенты будут получать масло только согласно завода изготовителя.
28.09.2012, 10:51
#209
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 48 мин. 45 сек.
Был(а): 05 фев 2015 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 серая платина
Re: Масло в коробке
Сообщение от Nord
НЕ стал играть в рулетку, прикупил масло и под машину.Как ни странно,все ОК,так что масло теперь в *заначке*.Видно смена на Автофрамосе в этот день была* вменяемая*....
Я никак не пойму зачем самим покупать и доливать масло,это работа ОД,пускай работают!Косяк с недоливом надо обозначить,а не самим его исправлять!
28.09.2012, 10:55
#210
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Масло в коробке
volkov35w, уже выше писалось. заставить дилера проверить бесплатно не получается - нет оснований
28.09.2012, 10:57
#211
Re: Масло в коробке
Сообщение от maslovyu
Таки можно проверить самому и при обнаружении недолива уведомить об этом ОД!
28.09.2012, 10:58
#212
Re: Масло в коробке
Сообщение от zhiv
Снял с языка,да еще и эвакуатор потребовать,пускай везут!
28.09.2012, 11:14
#213
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Масло в коробке
volkov35w, ну мне не захочется терять день и махать 100км из-за 200-300 грамм масла. Попробую при приемке авто обозначить данный вопрос, пусть проверяют сразу.
28.09.2012, 11:27
#214
Re: Масло в коробке
Сообщение от Fe-man
Каждый решает сам!Привыкли что всегда требуют с нас,а сами требовать не научились!
28.09.2012, 11:29
#215
Re: Масло в коробке
volkov35w, ну не логично тратить рабочий день в 750р+топливо еще 400р, ради 300 гр масла стоимость 100р. Кроме как требовать. надо еще понимать если выгода тебе от этого или нет.
28.09.2012, 11:32
#216
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Сообщение от aGt
Узнал, ответили 525 руб.(у нас) за проверку уровня масла в коробке.
По сути риск проверки масла в КПП не большой.
И при всем уважении я бы поехал. При условии что, если масла нет, они доливают его за свой счет. Если все нормально, то 525 руб. не те большие деньги для спокойствия, ибо потом ремонт станет гораздо дороже, многократно дороже, не сопоставимо стоимости проверки за 525 руб.
28.09.2012, 11:35
#217
Re: Масло в коробке
Сообщение от Fe-man
Я еще раз повторяю,что каждый решает сам,если не выгодно,заливайте сами.
28.09.2012, 11:36
#218
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Сообщение от Fe-man
Касаемо крупных городов, типа моей любимой Москвы, дилеров много, и , к примеру, мне по пути домой есть ТРИ дилера, к которым на проверку уровня можно заехать после работы, они работают до 21 ч. тем более займет это у них не более часа, с момента приемки авто, помывки и проверки уровня
28.09.2012, 11:43
#219
Re: Масло в коробке
Ky6uk, ну а в провинции чуток по-другому. 100 км до дилера, и тут или совмещать поездки еще с чем-то или самому сделать. Теплый гараж с ямой и инструменты присутствуют.
28.09.2012, 11:46
#220
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Сообщение от Fe-man
Раз гараж и инструмент есть, надо лезть самому.
---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее написано было в 11:45 ----------
Сообщение от Fe-man
100 км до дилера,
А у нас рядом, и то некоторым влом ехать...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
