09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
13.12.2015, 16:30
#5161
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от kmut
магнитолу 2дин поставил на рестайл. никакой рамки не понадобилось.
мне сказали в магазине, что уже был у них клиент с дастера...купил рамку за 1000 да принес назад..сходили , посмотрели - точно ,не подходит..заказали за 3500...у нас же магнитола с закругленными краями, аПионер , например, чисто квадратная...или я что-то не так понимаю...будьте добры обьясните поподробнее об установке
13.12.2015, 16:35
#5162
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
rotas, если углы магнитолы острые, не как у штатной, то придётся искать рамку.
В моем случает 2 дин магнитола с закругленными краями как вы написали, как у штатной.
13.12.2015, 16:37
#5163
Сообщение от kmut
вот в этом-то и проблема...
13.12.2015, 16:41
#5164
rotas, гляньте тут фото, мож чем поможет: Ссылка , ну и по ссылкам той темы.
13.12.2015, 18:07
#5165
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от rotas
магнитол выбор большой..интересует установка именно в РЕСТАЙЛ (не могу найти рамку, накладку на новую торпеду )...
На алиэкспресс есть. Пишите Рено дастер в латинице и найдете.
13.12.2015, 18:26
#5166
Сообщение от Юрий.D2014
спасибо за советы, но...мне не нужна китайская магнитола ..меня интересует НАКЛАДКА С ОТВЕРСТИЯМИ ПОД МАГНИТОЛУ И КНОПКУ АВАРИЙКИ И ЦЗ !!!
13.12.2015, 19:40
#5167
Сообщение от rotas
Епрст. Мазафака. Набираете рено дастер на латинице, На сайте алиэспресс. И там среди всего что будет для Рено Дастера, увидите рамку под квадратную магнитолу.
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:39 ----------
Вы спрашиваете про рамку. Я вам про неё и говорю, ну что за...
13.12.2015, 19:43
#5168
прошу прощения...на 4 странице надоело смотреть на одни и те же товары...сейчас еще попробую...
13.12.2015, 19:50
#5169
Сообщение от rotas
Там были рамки. Смотрите.
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
вот http://ru.aliexpress.com/w/wholesale...y=n&isrefine=y
Вокруг магнитолы вставляется. Стандартная рамка для установки прямоугольной магнитолы с острыми углами.
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
А полностью, с отверстиями под кнопки и не найти.
13.12.2015, 19:51
#5170
http://ru.aliexpress.com/item/High-q...rchweb201560_5
вот этот элемент, но только для рестайла...а его нигде нет...
13.12.2015, 19:53
#5171
Это вообще для старой... Только рамка вокруг магнитолы. И все. Такой лишь вариант, покупайте.
13.12.2015, 19:56
#5172
зачем мне от старой покупать?
13.12.2015, 19:57
#5173
Ну рамка вокруг магнитолы ставится. Тоненькая. Я же дал ссылку. Это все что есть. Больше и не найдете. Переходная рамка.
13.12.2015, 20:06
#5174
вот эта часть интересует... будем искать...
13.12.2015, 20:09
#5175
Сообщение от rotas
Я понял. Но не найдете. Берите рамку переходную. И всё!
13.12.2015, 21:59
#5176
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от rotas
Пока есть только вкладыш,возможно со временем появится и литая,ждите.
14.12.2015, 00:53
#5177
Говорю человеку что нет такого. А он никак не поймет. И на старый дастер нет. Только рамка вокруг магнитолы. А он на новый уже хочет целую панель.
14.12.2015, 15:23
#5178
да есть у нас вавтозвуке то , что мне надо...и одному бедолаге уже помогли-привезли за 3500...он тоже купил поначалу рамку...вот я и решил найти подешевле , а оказывается - проблема...
19.12.2015, 16:11
#5179
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 14 ч. 25 мин. 32 сек.
Был(а): 14 мая 2024 10:02
Нашел способ, как улучшить звук штатной магнитолы: слушаю музыку с телефона по блютузу, предварительно настроил эквалайзером на самом телефоне звук.
Теперь и басы и верхи слышно хорошо и вообще звучание намного лучше чем с флешки.
А для радио хватает и штатной шарманки.
19.12.2015, 22:24
#5180
Жесть!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
