28.02.2014, 22:45
#41
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Интеркуллер на дизеле
Сообщение от Andrey_74
Если нет следов масла снаружи это говорит о том что все соединения герметичны, но не говорит о том что всё хорошо, интересно было бы внутрь инткркулера заглянуть
В интеркуллер не заглядывал, но снимал другой патрубок, который с другой стороны стоит, я нечайно сорвал штуцер который на нём стоит, от которого идёт шланг к какому-то датчику и клеить, так вот когда снял в нём был небольшой конденсат, раньше на классике можно было наблюдать такой на крышке клапанов и на крышке заливной горловины
28.02.2014, 22:45
#42
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 35 мин. 26 сек.
Был(а): 19 апр 2024 21:20
lex1187, согласен
28.02.2014, 22:46
#43
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Просьба к модераторам, перенести тему в 1.5 dCi
28.02.2014, 22:52
#44
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Сообщение от Sanja84
у меня везде сухо но масло потихонечку уходит, сейчас 6000, а к 10000 я прикинул будет чуть больше половины уровня. судя по сообщениям у многих потихонечку уходит.
Полностью согласен, у меня хоть и нет следов масла снаружи, но его присутствие в выхлопных газах видел пару раз. Вывод: у кого дизель, проверяйте уровень масла хотя бы раз в 2-3 тыс км.
28.02.2014, 22:55
#45
Угар масла на дизеле, нормальная его работа у ВСЕХ производителей авто.
28.02.2014, 22:59
#46
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от lex1187
Перенёс и объединил с существующей темой.
МОЙ БОРТОВИК.
28.02.2014, 23:01
#47
Я согласен с Вами, но иногда это выглядит не очень красиво, что аж люди нос воротят). Эх, обязательно как нибудь сниму этот момент и выложу видео. При этом масло не доливаю между ТО, то есть угар в пределах нормы получается.
28.02.2014, 23:21
#48
У меня на ТО залили по максимум, на сейчас, проехал 5500км., на 2 мм. ниже.
28.02.2014, 23:25
#49
Re: Масло в месте соединения труб интеркулера
я так и не понял - это опасная бяка или нет, если опасная, то как лечить?
28.02.2014, 23:36
#50
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 39 мин. 59 сек.
Был(а): 13 мар 2014 11:25
Автомобиль: гольф
Сообщение от AkOm68
наверное заменой авто
Бертони: Нечего сказать по существу, читайте!
28.02.2014, 23:41
#51
Сообщение от AkOm68
Был два раза у ОД, разных. Говорят, что нормально и допускается.
Даже показали " умную книгу ", по выявлению и поиску неисправностей. Там написано, что потение не является неисправностью.
28.02.2014, 23:43
#52
Получается просто забить на это, а вдруг оно вдруг и как всегда в неподходящее время и место? Жалко машина не на гарантии...
28.02.2014, 23:52
#53
Сообщение от AkOm68
Следить за уровнем масла и не париться
Если будет сильный " жор " и дым, тогда нужно бить тревогу. Когда у себя заметил эту каку, долго листал интернет. Такая ерунда бывает на многих дизелях, не зависимо от производителя.
01.03.2014, 00:04
#54
Автомобиль: гольф
но с поправочкой от 150.000 км пробега
а у дастера что то как то рано
01.03.2014, 00:14
#55
Сообщение от Валерра
Без всяких поправочек....
И хватит флуд разводить, в разных дизельных темах.
04.03.2014, 13:47
#56
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Съездил в январе к дилеру. В листе обращения подробно описал проблему. Осмотрели, сказали, что ничего такого. Предложил снять проставку между трубами и посмотреть, что там. Сняли, масляный налёт. Следов большого количества масла нет. Повернули хомут сходящимися концами кверху, чтобы в нижней половине труб прилегание плотное было. На будущее: если деталь нестандартная, не стесняясь, спрашивайте, есть ли у дилера инструмент! Как оказалось, у них не было, ставили чем есть. Убили больше часа времени только чтобы поставить хомут. Это уже ни в какие ворота не лезет, ОД всё-таки!
Сказали так: расход масла меньше чем 500 гр. на 1000 км, за 4 мин. капля не упала, значит, все в норме. В бумагах написали, по заявленному обращению неисправности не обнаружено.
С момента обращения прошло около 2 месяцев. При городской езде подтек стал почти незаметным. После трассы сухо. Масло ушло за 2 последних месяца на 1-2 мм, а раньше за 2 месяца ушло около 5 мм по щупу. Следов масла ниже проставки не видно, вроде не капает.
Последите за уровнем, на форуме уже советовали держать уровень примерно на 5 мм ниже отметки мах. Может, как и у меня, после этого уровня уходить меньше будет.
05.03.2014, 00:09
#57
До 20000 у меня тоже уровень слегка понижался, даже доливал 1 раз. Сейчас 44000, не доливаю совсем и масло по щупу не уходит. По крайней мере расхода визуально не видно.
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 00:08 ----------
Интеркулер и турбина абсолютно сухие.
МОЙ БОРТОВИК.
05.03.2014, 06:46
#58
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 15 мин. 37 сек.
Был(а): 28 апр 2024 18:12
Сообщение от Бертони
До 20000 у меня тоже уровень слегка понижался, даже доливал 1 раз. Сейчас 44000, не доливаю совсем и масло по щупу не уходит. По крайней мере расхода визуально не видно.[COLOR="Silver"]
[/COLOR
"Угар" масла при обкатке, это абсолютно нормально. И на "крутых" иномарках планово идёт долив. Вот тут явный пример, у меня точно так.
5 мм , именно 5, а не 6 это уже перебор точности. "Золотая середина" этого вполне достаточно, а миним и максим это допуск допустимый, у каждой модели свой.
08.04.2015, 08:02
#59
Время онлайн: 9 мин. 8 сек.
Был(а): 08 апр 2015 08:02
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Сообщение от Antakam
Снял корпус воздушного фильтра. Если смотреть на двигатель со стороны переднего бампера, справа идёт тооолстая блестящая труба интеркулера, от радиатора у бампера. Между двигателем и перегородкой моторного отсека труба имеет резиновую проставку с пружинными хомутами, которая видна на фотке. Эта проставка в масляном налёте. Провел рукой по проставке снизу. На левом хомуте (по фотке) капля масла. Оборудование под проставкой тоже в масляном налёте, под ним проверять уже рукой не подлез.
В воздуховоде после корпуса воздушного фильтра чисто. Уровень масла в норме, в течение 10 тыс. км если и уменьшился, то на несколько мм. В поведении машины изменений не заметил.
Откуда мог взяться масляный налёт на деталях в этих местах?
Вчера менял воздушный фильтр на Дастер 2.0 4х4. Внутри оказалась лужица масла?
---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее написано было в 08:01 ----------
Вчера менял воздушный фильтр. Обнаружилась лужица масла. Что с этим делать?
08.04.2015, 08:12
#60
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
Сообщение от Руслан1976
Что с этим делать?
наверно для начала написать свой вопрос в теме по двигателю 2.0...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
