25.10.2014, 18:31
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 6 мин. 38 сек.
Был(а): 16 фев 2019 15:24
Автомобиль: Рено Duster
Загадка по электрике.
при включении зажигания в автомобиле вроде всё работает... Но как только запускается двигатель перестает работать половина электрики... из обнаруженного нерабочего: плафон, аварийка, поворотники, прерывистая работа дворников, чудит парктроник. Внимание вопрос - в чем причина. Машина просто стояла в гараже.
28.12.2014, 21:14
#21
Re: внимание, загадка!
Сообщение от ZhekaSH
пока еще ничем. Ездил к ОД. Там сослались на то, что я не указал что проблемы с электрикой серьезные (думали, что я лампочки сам поменять не могу, видимо...). Провели первичную диагностику, которая совершенно ничего не показала (мол всё исправно работает) и вообще при электрике потом всё заработало (о чём я и говорил им). Предложили перезаписаться на целый день к электрику, чтоб он сидел и колупался только с этой машиной. Но деньги я не печатаю и времени пока кататься туда у меня нет. Предположений о том, что это такое у них нет.
Так и не понял,в начале вы писали что проблема возникает после запуска двигателя всегда, теперь по приезду к ОД у вас все работало,определитесь уже у вас проблема плавающая или постоянная?
28.12.2014, 21:18
#22
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 4 мин. 6 сек.
Был(а): 26 дек 2018 20:02
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Сообщение от instal01
Потеря контакта - проблема может переходить из плавающей в постоянную. Причём, замечено, что при демонстрации мастеру - проблема, как назло, исчезает, hi. Увы, так бывает.
ZhekaSH, а массу подкинуть не пробовали?
28.12.2014, 23:46
#23
проблема исчезает самостостоятельно после непродолжительного покоя, что и случилось у мастера.
---------- Добавлено в 01:46 ---------- Предыдущее написано было в 01:46 ----------
Сообщение от Жорж I
нет, пока не пробовал... Боюсь спалить что-нибудь)))
29.12.2014, 12:52
#25
Re: Загадка по электрике.
Если массу присоединить к массе, то ничего не будет.
29.12.2014, 17:50
#26
Был(а): 07 мая 2024 14:00
а вот если заводить без массы или с плохой массой то вероятность что нибудь спалить начинает приближаться к 100%
30.12.2014, 00:39
#27
Re: Загадка по электрики!
Сообщение от Бертони
Название темы изменено.
тогда уж по электрикЕ
---------- Добавлено в 02:39 ---------- Предыдущее написано было в 02:37 ----------
Сообщение от archibalddias
заводится она как раз с хорошей массой. Все проблемы только после запуска двигателя. Ну и некоторое время после того как его заглушишь.
---------- Добавлено в 02:39 ---------- Предыдущее написано было в 02:39 ----------
Сообщение от Жорж I
холодно у нас пока) вот и руки не доходят)
30.12.2014, 06:37
#28
В таком случае, попробовать кинуть провод с массы генератора - на массу автомобиля. Для пробы можно на соплях пока прилепить. - Пять минут.
По другому никак не определиться!
30.12.2014, 12:44
#29
Дорогой мой, что есть масса в автомобиле? - это кузов, и для каждого, я повторяю каждого устройства! маленький кусочек провода соединяющий это устройство с кузовом. Если у одного устройства с массой всё хорошо то это не значит что всё хорошо и у остальных устройств. Конечно вовсе не обязательно именно масса виновата, виноват плохой контакт (по сути можно его рассматривать как паразитное сопротивление) в цепи питания хандрящего устройства. В момент прокрутки стартером напряжение бортовой сети всей или местами падает ниже уровня обеспечения стабильной работы ЦКБС. Берём напряжометр и мерим это самое на акб в момент пуска , на генераторе, на акб но минус берём с двигателя, в салоне на предохранителях и тд ...
Да, парктроник - не трогаем, он просто показывает пар из выхлопной трубы.
30.12.2014, 20:32
#30
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Добавлю:
Все неисправности электро проводки сводятся к двум причинам:
либо нет контакта там где он должен быть,
либо он есть там где его быть не должно (с)
31.12.2014, 02:19
#31
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Здравствуйте господа. У меня появилась проблема. При выходе из машины получаю ощутимый электрический разряд. Не смертельно, не электрический стул, но приятного мало. Повесил электро-статик. "По фигу мороз" ни чего не изменилось. И что делать?
31.12.2014, 08:16
#32
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 07 дек 2022 18:38
Видимо при подключении дополнительных прибамбасов где-то отвалился нулевой провод, если чудит парктроник возможно причина в его подключении.
31.12.2014, 08:30
#33
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 15 ч. 33 мин. 9 сек.
Сообщение от Dok.
Сменить одежду (или ждать высокий процент влажности в атмосфере).
31.12.2014, 10:29
#34
Сообщение от Dok.
купите аэрозольный антистатик и попшикайте себе на ж.. спину. Ну или на сиденье
с новым годом
31.12.2014, 11:27
#35
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Dok.
Первым высаживать пассажира........
Если все, то не я.
31.12.2014, 11:37
#36
Сообщение от Dok.
Такая же фигня с момента покупки машины, из допов только сигналка установленная криворукими дилерами. Лень разбираться со всем этим, забил.
31.12.2014, 11:40
#37
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 4 ч. 54 мин. 58 сек.
Сообщение от amd 19
Босиком
31.12.2014, 11:48
#38
Сейчас пробежался по яндексу с этой проблемой, тоже советуют антистатиком сидухи обработать, после праздников можно попробовать, благо дома пару баллончиков я видел)
31.12.2014, 11:57
#39
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 13 ч. 50 мин. 20 сек.
Был(а): 02 мая 2024 15:29
Где-то уже отмечалось, что это не машина дергает вас, а вы разряжаетесь на машину, и чем суше воздух (мороз) - тем сильнее. Поможет отказ от синтетики в одежде, диэлектрические перчатки, индивидуальное заземление ... бахилы, плащ, противогаз
Пусть в новом году все загадки решатся! С наступающим! -овечка)
Последний раз редактировалось a2b; 31.12.2014 в 12:11.
Причина: углубил:)
31.12.2014, 12:01
#40
Сообщение от a2b
Где-то уже отмечалось, что это не машина дергает вас, а вы разряжаетесь на машину, и чем суше воздух (мороз) - тем сильнее. Поможет отказ от синтетики в одежде, перчатки, индивидуальное заземление, диэлектрические коврик/бахилы...
Да какое там, меня круглогодично бьет, что в шортах, что в пуховике.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
