01.08.2016, 13:22
#1221
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 4 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 08 мая 2024 17:42
Автомобиль: Был 2 л 4х4
Re: Кондиционер
Сообщение от Polax
Вчера, при движении в пробке, тоже заметил шум как у троллейбуса. Температура была 32, движок стал нагреваться. Кондиционер отключил, шум пропал, двигатель остыл. До этого тоже бывало слышал такой звук, но он не напрягал. А тут перегрев и ещё потеря мощности. Движок 2 литра, пробег 64тыс.км. Приводной ремень с роликами поменял, но характерный шум троллейбуса был и до замены. Кто-нибудь разобрался что за шум? Стоит по гарантии обращаться с шумами или ждать последствий?
Попробуй конечно по гарантии, но я думаю они ничего делать не будут пока он не сломается. Да и звук "тролейбуса" поймать, чтобы им предъявить довольно сложно.
Мне тоже кажется, что звук этот из за повышенного давления в системе при жаре. И кстати у меня он появился после того как на 4-м году перезаправил кондей (сначала залили больше чем надо, т.к. в их каталоге была не правильная цифра), но он тогда вообще отключался из за высокого давления.
А потом стравили и он стал нормально работать, но периодически со звуком троллейбуса.
01.08.2016, 16:31
#1222
Был(а): 07 мая 2024 14:00
Re: Кондиционер
Сообщение от Назар
Столкнулся с такой проблемой. Дастер 2013г. В славном городе Краснодаре при температуре в +33 на непродолжительной стоянке включил кондиционер и обдув на 4. При выезде со стоянки из воздушных сопел пахнуло паленой проводкой и горячим воздухом. После этого кондер не работал, но лампочка контрольная на кнопке загоралась, муфта кондея не щелкала. Реле включения кондиционера питание на муфту кондея подавало. Прозвонка на контактах реле показала - обрыв проводки муфты. Причина моих бед - сгорел термопредохранитель впаяный и залитый "смолой" в катушке муфты компрессора. Думаю, что автоматическое отключени кондея на рейсталинге это хорошо. Иначе перегрузка и перегрев муфты. И как следствие замена компрессора кондиционера или кулибинство с заменой термопредохранителя.
да ей пофиг! она только прижимает "сцепление" и греется одинаково вне зависимости от нагрузки на кондей ( ну не считая конечно импульсного режима работы когда попеременно идёт вкл/выкл...) ну в общем должна эта хрень уметь работать без выключения/остывания, - это вам просто маленький брак попался
инь янь хрень
01.08.2016, 20:19
#1223
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 19 ч. 38 мин. 38 сек.
Был(а): 25 мар 2020 10:53
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
Re: Кондиционер
Может быть бракованный термопредохранитель попался и сгорел при заниженых показателях. А может быть при высокой наружной температуре воздуха пропорционально вырастает давления фреона в системе кондиционирования что ведет к дополнительной нагрузке двигателя. Температура двигателя растет и в моторном отсеке тоже, муфта кондиционера плохо охлаждается. В моем случае дополнительного обдува от движения автомобиля тоже не было. Поэтому перегрев.
01.08.2016, 21:33
#1224
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:27
Re: Кондиционер
Что это за звук троллейбуса такой, о котором все говорят, где бы его послушать? (я серьезно)
02.08.2016, 10:51
#1225
Re: Кондиционер
Сообщение от Назар
ну тогда пожалуйся ещё на пробуксовку муфты и нагрев её от силы трения, вот это сведёт на нет все остальные источники тепла как несущественные
инь янь хрень
02.08.2016, 13:22
#1226
Re: Кондиционер
Сообщение от Dust93
В троллейбусе прокатись , при разгоне его очень похож.
А в дастере при включенном кондее, в пробке на 1000-2000 оборотов если есть такой звук, то полюбому услышишь
02.08.2016, 16:01
#1227
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 28 мин. 51 сек.
Был(а): 10 мая 2024 08:59
Re: Кондиционер
Aleks83, Вот троллейбус та тока и де взять?!
02.08.2016, 18:37
#1228
Re: Кондиционер
При пробуксовке муфты кондея будет "трамвайный" звук.
02.08.2016, 21:20
#1229
Re: Кондиционер
Сообщение от Aleks83
Увы, ближе 200 км ни одного троллейбуса нет
Но есть запись работы кондиционера на холостых оборотах, есть там этот звук или нет?
https://www.youtube.com/watch?v=uMVqNMRgn2U
03.08.2016, 09:58
#1230
Re: Кондиционер
На ХХ у меня звука трамвая нет. Только при наборе оборотов.
04.08.2016, 10:00
#1231
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 16 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 20 окт 2022 09:16
Автомобиль: renault duster
Re: Кондиционер
Сообщение от Polax
Аналогичная ситуация была.В пробке с кондиционером стал греться двигатель. 6 палок на шкале. И постороннее рычание при наборе оборотов с кондиционером. Снял бампер , помыл радиатор(забит хорошо был), на сколько это возможно без снятия .
Перегрев ушел, на удивление и рычание пропало.
04.08.2016, 20:40
#1232
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 36 мин. 19 сек.
Был(а): 02 апр 2023 19:48
Автомобиль: 4*4 2L
Re: Кондиционер
А вот как рейсталнутым понять что движок греется?
04.08.2016, 22:04
#1233
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 8 ч. 28 мин. 17 сек.
Был(а): 17 авг 2020 22:08
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Re: Кондиционер
Только елм
04.08.2016, 22:16
#1234
Re: Кондиционер
Сообщение от Plague
Только елм
Да прям. Мозги то всеравно бдят. Может заложен какой сигнал или движок заглушат. Я канешна не в курсе.
04.08.2016, 22:31
#1235
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Кондиционер
Запищать должна приборка, сигнал о перегреве на щиток должен быть выведен.
Опять же ошибка по перегреву есть.
04.08.2016, 22:33
#1236
Re: Кондиционер
Примерно так и полагал. Спасибо.
04.08.2016, 23:35
#1237
Re: Кондиционер
Тогда ты уже поймёшь что он уже перегрелся, а не греется )
04.08.2016, 23:52
#1238
Re: Кондиционер
Сообщение от Evgenmm
Не рекомендуется мыть,вся оставшаяся пыль коксуется.Выдувается все обычно компрессором не более 5 бар.
---------- Добавлено в 01:52 ---------- Предыдущее написано было в 01:48 ----------
Сообщение от Rentast
Не штатный БК,не штатный,тюнинг,стрелочный.
04.08.2016, 23:53
#1239
Re: Кондиционер
Сообщение от Plague
Не думаю,что конструктора ваще не конструктора. Полмира машин без индикации ездит,и что мерсы,вагены,и прочие все ущербные,сразу перегрев и клин.
04.08.2016, 23:57
#1240
Re: Кондиционер
Сообщение от Михалыч35
Ну так то да,на мерене вы еще и смс получите.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
