Помогите, при трогании с места вырубается головной свет.
Страница 1 из 2
1
2
28.01.2014, 08:52
1
Berezowich
3 д. 14 ч. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Помогите, при трогании с места, на пару секунд, вырубается головной свет
. Все происходит на холодную в морозы, в теплую погоду такое не замечалось. Что это может быть? Не хочется остаться без света на трассе.
Berezowich
Отправить личное сообщение для Berezowich
Найти ещё сообщения от Berezowich
28.01.2014, 09:04
2
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Re: Помогите, при трогании с места вырубается головной свет.
Такие вопросы дистанционно не решить - будут догадки.
Тут только к ОД.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
28.01.2014, 09:13
3
Berezowich
К ОД нет смысла ехать, пока доеду прогреюсь и ничего вырубаться не будет. Только время потеряю. Тут надо машину им оставлять, а сейчас нет ни времени ни возможности, пока езжу на свой страх и риск.
Berezowich
28.01.2014, 09:15
4
Hudozhnik
Художник
2 лет 1 нед. 3 д. 22 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 09 мая 2024 08:09
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Так на пару секунд вырубается? Потом горит?
Hudozhnik
28.01.2014, 09:18
5
nau195
2 нед. 6 д. 19 ч. 15 мин. 2 сек.
Был(а): 28 окт 2017 23:28
Автомобиль: Kaptur Style 2,0л, 143л.с., 4х4, МКП6
Вырубается ближний или габариты?
nau195
Отправить личное сообщение для nau195
Найти ещё сообщения от nau195
28.01.2014, 09:22
6
Berezowich
На счет габаритов не могу видеть т.к. за рулем в этот момент. Ближний точно вырубается, да на пару секунд. Потом врубается и все ок, останавливаешься, начинаешь с места съезжать и он опять моргнет.
Berezowich
28.01.2014, 09:55
7
матвей
1 нед. 2 д. 15 ч. 29 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2021 12:21
Автомобиль: renault duster 1,6 4х2 блонд
Может трогаетесь в натяг и обороты падают?
белая дуся с передком и палкой, 1,6
матвей
Отправить личное сообщение для матвей
Найти ещё сообщения от матвей
28.01.2014, 10:15
8
Antonio156
1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 08 мая 2024 08:32
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Очень похоже что в мороз сжалось все что могло сжаться и при трогании, где-то пропадает контакт.
Antonio156
Отправить личное сообщение для Antonio156
Найти ещё сообщения от Antonio156
28.01.2014, 10:20
9
Leschka
2 мес. 6 д. 6 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 25 апр 2024 00:01
Проверить самое простое, предохранитель ближнего света, контакт. А дальний если включить также?
Leschka
Отправить личное сообщение для Leschka
Найти ещё сообщения от Leschka
28.01.2014, 10:30
10
Berezowich
матвей
Да так и получается, на свет вырубается резко, как будто его отключили.
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Leschka
А где этот предохранитель, подскажите ?
Последний раз редактировалось Berezowich; 28.01.2014 в
14:55
Berezowich
28.01.2014, 11:11
11
Berezowich
Кто-нибудь знает как натягивается ремень генератора? Или у нас самонатяжной ролик? Спецы подсказали, что возможно ремень дубеет и проскакивает. И еще посоветовали проверить на дальнем вырубает или нет.
Berezowich
28.01.2014, 12:05
12
Nikolay12
5 д. 18 ч. 45 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2017 18:54
Автомобиль: Дастер Тореадор, 2л, 4х4
Это поможет?
Nikolay12
Отправить личное сообщение для Nikolay12
Найти ещё сообщения от Nikolay12
28.01.2014, 12:10
13
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
если вырубается только ближний свет - то дело в переключателе , как вариант
вот подобное
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4026
пару раз в морозы ловил себя что еду без фар, хотя помню 100% что включал. В морозы пластик более жесткий...
этот текст никто не читает
FAQ:
Как вставить
ВИДЕО
или
ФОТО
в свое сообщение.
!ТУТ!
спрятаны ответы на все частые вопросы :al:
Вас бесит
DUSTER
, но вы не знаете что делать? Вам
сюда
Республика Башкортостан и Уфа:
У меня
клубные карты
. Пишем в
ЛС
Xazergus
Отправить личное сообщение для Xazergus
Найти ещё сообщения от Xazergus
28.01.2014, 12:11
14
Alexei 44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Предохранитель не причем!
Не контачит? тогда при езде и тряске точно проявится.....
Гаснет только свет фар? значит не ремень потому что и подсветка приборки и все остальное тоже гасло бы.....
В общем нужно полностью расписать, что и как и в какой момент гаснет.
Пока на все вопросы сможет ответить только ясновидящий.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
28.01.2014, 12:13
15
archibalddias
4 мес. 9 ч. 39 мин. 4 сек.
Был(а): 07 мая 2024 14:00
Berezowich
Проверь подрулевой переключатель - возможно корпус переключателя отрегулирован не правильно и легкое шевеление вдоль оси рулевого вала приводит к выключению ближнего света, проверь будет ли выключаться дальний в момент трогания, попробуй тронуться придерживая подрулевой переключатель в положении ближний свет
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
28.01.2014, 12:13
16
Hudozhnik
Художник
Berezowich
sergey30
у вас же не бэнкли да и там руками натягивается.ЭХ МОЛОДЁЖ .а ещё над блондинками смеёмся.
Не знаю, кто там блондинка, а натяжной ролик есть:
Hudozhnik
28.01.2014, 12:16
17
Alexei 44
Вот наверно ответ на Ваши вопросы:
Владимир35
Аналогично, сам выключается ближний при сильных морозах(-25С и ниже), фиксатор плохо держит, с прогревом всё гуд.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
28.01.2014, 12:25
18
Hudozhnik
Художник
Alexei 44
Да, тоже к тому склоняюсь. Поскольку предохранители на правую/левую блок фары - отдельные.
Hudozhnik
28.01.2014, 12:28
19
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Berezowich
, даже если ремень "проскальзывает" это не вызовет "отрубание" света,так как в момент когда нет подачи эл-ва с генератора питание эл.систем будет от аккумулятора.Заметить это можно по уменьшению освещения головного света,приборной панели и т.д.Но всего лишь уменьшение интенсивности,но не 100% "отрубание".Так как на наших авто нет блоков реле вкл.освещения и т.д то все питание и коммутация идет через подрулевой переключатель.Он и так у так "слабый" по конструкции ,а еще и вся "нагрузка" идет через него.Думаю проблема всего лишь части "контакт-неконтакт" в подрулевом переключателе.
Что касается системы натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов.На всех бензиновых версиях установлен самонатяжной ролик.На схеме №2.(на схеме есть кондиционер)
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
28.01.2014, 12:32
20
Hudozhnik
Художник
Nikolay12
Это поможет?
Hudozhnik
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Стук при трогании
volody73
17.06.2022
16:53
Ближний и дальний свет фар! помогите!
Daniil09
03.02.2016
21:31
Ретрофит головной оптики
БерСер
09.01.2014
16:44
Ближний свет от ручника-ПОМОГИТЕ!!!!
gagarin74
25.08.2013
21:38
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
