01.08.2014, 12:50
#321
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Re: Планшет и смартфон
А зачем он пассажиру?
Незачем)) Ну или следить за маршрутом и не отвлекаться от дороги)) Старый был больших размеров и жаловались ,что планшет им весь вид загораживает и будет искривление шеи
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
17.08.2014, 00:29
#322
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 1 ч. 42 мин. 42 сек.
Вопрос к форумчанам, дружащим с электричеством: можно ли заряжать планшет от обычной "телефонной" автомобильной зарядки или, скажем, от USB выхода штатной магнитолы? Теоретически напряжение у смарта и планшета одинаковое, но различается сила тока. Опять же, теоретически это должно повлиять только на длительность зарядки, но так ли оно на самом деле?
17.08.2014, 00:45
#323
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 56 сек.
Был(а): 27 мар 2023 16:27
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Не всегда. Если сила тока слишком мала, то зарядка вообще не пойдет. У меня Samsung Note 10.1 не хочет заряжаться если сила тока менее 1,5А (штатный зарядник 2А). В магнитоле, если не изменяет память, всего 0,5А. Даже внешние HDD не все заводятся.
Но если у планшета не такой мощный аккум, то может и пойдет зарядка.
17.08.2014, 02:25
#324
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Если заряжаемый девайс выключен,то зарядка его производится будет,но долго.Если девайс включён,то поможет сохранить зарядку.Если на девайсе включены энергоемкие приложения,то разряд(но медленнее,чем без подключения зарядника)обеспечен.Индикация на экране девайса о произведении его зарядки,ещё не значит что заряжается.Для планшетов зарядного тока 1А ,когда девайс в работе-маловато.А тех 0,5А что предоставляют телефонные зарядки,USB магнитолы вообще ни о чем.Разговор о зарядке можно вести с 1.5А,но честных.А не тех,что зачастую пишут недобросовестные продавцы.Выбирайте зарядные устройства известных брендов и они не могут стоить дёшево.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
17.08.2014, 03:36
#325
Вопрос не в том медленно или пойдет/не пойдет. Главное чтоб девайс не угробился и аккумулятор его скоропостижно не скончался. просто где-то видел, что такая зарядка якобы может негативно сказаться на аккумуляторе (ток не пойму как), а планшетку жааалко...
17.08.2014, 08:46
#326
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Проблем две:
во-первых, действительно что у магнитолы, что у простых USB зарядников от прикуривателя низкий ток, не позволяющий что-то серьезно заряжать
во-вторых, поскольку паспортно в USB порту д.б. только 0.5А, а попытка снять больший ток с такого порта на компьютере приведет к выжиганию т.н. "южного" моста (наблюдал такое неоднократно при зарядке китайских телефонов от компа) серьезные производители мобильных устройств защищают заряжающий комп и понижают принимаемый ток зарядки до 0,5А. Поэтому нормально зарядить Nexus 7 или 5 ни от магнитолы, ни от переходника в прикуриватель не удается. Nexusы считают, что это не источник, а USB порт и не потребляют больше 0,5А, а из-за этого аккумулятор планшета садится через три часа работы в режиме навигатора - непрерывно работает подсветка, GPS и GSM приемники.
Есть решение проблемы - перепайка разъема в проводе USB, это решение м.б. опасно, если такой провод сдуру воткнуть между реальными USB устройствами. Описание есть в интернете и где-то в одной из тем форума.
Я использую другое решение. У меня протянут от АКБ независимый провод на доп.розетку. В нее воткнут инвертор 12В-220В, в который включена настоящая зарядка от планшета, которую как ни определяй - она зарядка и есть. Поэтому проблем с питанием планшетов и телефонов в моем Дастере не существует, а буде нужно, я и ноутбук от инвертора запитываю.
23.09.2014, 07:29
#327
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Господа компьтерные гении , серьезно . Подскажите плиз по вопросу ? Получил новый планшет , проблема в зарядки . С нуля % за сутки зарядил 80 % . Есть советы . Только ржать и измываться не надо . спасибо .
23.09.2014, 07:42
#328
tancor42, заряди от проверенной зарядки с током не менее 1,5А и проверенным кабелем.
И почитай тему про него на 4пда.
Может это родовое у них.
23.09.2014, 07:45
#329
Игорь , спасибо . Стоит сутки .Хочу довести до максимума и погонять ? Китаец говорит отошли назад . Мы все вернем . Фишка в другом . Брал по купону скидка была , потеряю , да и пересылка за мой счет . Мне это надо ? Готовлюсь к войне .
23.09.2014, 07:59
#330
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 13 мая 2024 13:22
tancor42, марку планшета напиши. Ну и да - смени зарядку для начала, отключи WiFi, блютуз, поставь режим полета. Если все это не поможет - проблема скорее всего в аккуме или в контроллере его заряда... В принципе все это ремонтопригодно. Если стрясешь с китайца скидку - компенсируешь затраты на ремонт. Отзыв то еще не оставил? Диспут открывай. Если решишься на самостоятельный ремонт - закинь сюда фотки вскрытого планшета. Возможно будет достаточно заменить АКБ (контроллер заряда обычно у них встроенный - припаян к верхушке, откуда провода отходят).
---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее написано было в 08:57 ----------
tancor42, еще можно попробовать скинуть планшет к заводским настройкам, не факт что поможет, но а вдруг? Пока новый и кучи инфы на него не залил - это несложно.
23.09.2014, 08:46
#332
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
tancor42,
Поставь программу "Battery Monitor Widget Pro".
В графе "Статус" и "История" глянь данные при зарядке и потреблении.
Данные в студию.
23.09.2014, 08:57
#333
Спасибо завтра все выложу.
08.10.2014, 19:42
#334
Друзья,подскажите!Если на андроид девайсе "поменять местами память",то без флеш карты девайс работать то будет?Сама операционная система ведь все равно "останется в устройстве"?
08.10.2014, 20:22
#335
Что значит поменять местами? Какую с какой?
08.10.2014, 20:39
#336
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 39 мин. 26 сек.
Был(а): 11 мая 2024 15:51
Сообщение от SergeyPershin
Будет работать, только приложения перенесённые на карту памяти запускаться не будут.
2.0, 4х4.
12.10.2014, 22:19
#337
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Ещё один вопрос. Как на планшете поставить любой MP3 файл в автопроигрывоние при первом включение планшета? Типо планшет загрузился и проиграл "приятной дороги" !!!
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
20.10.2014, 11:26
#338
Автомобиль: 4awd
Маленькие "вкусняшки". Начал строчить (ну это я чуть преувеличиваю) спец софт для головного устройства. Писал для себя. Работает (должно работать) на любой версии андройда. Принцип действия: при запуске андройда -проговаривается фраза информатора. Сам софт (1.5 мега) а вот и сам помощьник Вспомогательная программа для автозапуска.
Особо сверх истейственного не ожидайте.С данным языком программирования познакомился неделю назад. Вспомнились слова из "национальной охоты", ЖИТЬ ЗАХОЧЕШЬ И НЕ ТАК РАСКОРЯЧИШЬСЯ.
Снял демку
Планшет Samsung только загружается.
Как то так
МОЯ МАШИНКА
Последний раз редактировалось gagarin74; 20.10.2014 в 20:11.
20.10.2014, 12:42
#339
А по подробней, что будет после установки вашей программы?
Гендерный узурпатор!
20.10.2014, 15:36
#340
Автомобиль: 4awd
Сообщение от andimorgan
проговаривается фраза информатора. куда уж подробней!!!!
МОЯ МАШИНКА
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
