ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
11.09.2016, 09:22
#181
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Коды ошибок
Сообщение от atom1982
Уплотнительным кольцам конечно на катушках кирдык
Простите что не по теме, тоже интересуют уплотнительные резинки на катушке. Отдельно продаются?? Или подобрать чета можно??
11.09.2016, 11:08
#182
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Коды ошибок
Сообщение от BoxaS
Я пока не нашел... На уплотнителях номеров нет.
Думаю искать надо по бош сервисам, там скорее всего универсальные должны быть, в интернете пока не попадались.
Вот только что нашел - Beru GS 29 - это нижняя часть (но НЕ на дастера - значит есть и на дастера)- Наконечник высоковольтного провода.
26.09.2016, 19:32
#183
Нивовод.
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Re: Коды ошибок
Пила начала зажигаться в пробках. Разгон-торможение, первая-вторая и через 10-15 минут такой езды получаю пилу. Последнее время пила стала загораться при развороте в тесных дворах, когда приходится дергаться вперед-назад выкручивая руль из стороны в сторону до упора.
При езде по трассе или а городе без пробок проблем нет.
КЛИП выдал ошибки.
Причем тут датчик температуры?
08.11.2016, 17:25
#184
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 17 мин. 16 сек.
Был(а): 21 апр 2024 21:16
Re: Коды ошибок
Подскажите, может у кого было. Двигатель 2.0/4х2/АКПП. Начала загораться пила (неисправность электронных систем автомобиля), загорается при сбросе оборотов, нажимаю на газ пила гаснет, иногда загорается при нажатии на педаль тормоз, при разгоне опять тухнет. При этом это не постоянно, иногда этой проблемы нет. А вчера загорелся чек (неисправность двигателя) мультитроникс С 590, выдал ошибку P0226 не могу найти, что это. Вот здесь http://qvarto.ru/renault-duster-diag...ustraneniya-2/ нашёл ошибку P0225, а P0226 ошибки нету. Не троит, на ходовые качества двигателя не отражается. Да, вроде как началось с того как нажал снежинку при пробуксовке колёс, а может просто совпадение.
08.11.2016, 17:30
#185
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Коды ошибок
http://www.autocodes.com/p0226.html
она же df887 положение педали тормоза/акселератора
на акп часто встречается, когда ногу с педали тормоза не убирают, и лягушка мечется в промежуточных положениях
08.11.2016, 18:07
#186
Re: Коды ошибок
Сообщение от Morze701
Спасибо! Так как я понял из этой ссылки полетел или плохой контакт датчика положения дроссельной заслонки?
08.11.2016, 18:53
#187
Re: Коды ошибок
вообще я уже сказал из за чего эта ошибка. Ногу с педали тормоза убирайте когда в пробках толкаетесь
08.11.2016, 19:13
#188
Re: Коды ошибок
Я бы с удовольствием убрал, но на АКПП в пробке это сделать не возможно или же селектор АКПП постоянно дёргать положение нейтраль, а это не есть хорошо. А на трассе стараюсь педалью тормоза пользоваться по реже, держу дистанцию Только я так и не понял при чём здесь педаль тормоза если по ссылке которую вы мне дали P0226 это датчик дроссельной заслонки?
Или это лягушка накрылась??? Что то вы меня совсем запутали
Но как я писал выше, пила иногда, загорается при нажатии на педаль тормоза, в основном она загорается при сбросе газа, а когда набираю обороты пила гаснет. Ну и ко всему сказанному выскочила ещё и ошибка на мультике Р0226
Последний раз редактировалось dvs-25; 08.11.2016 в 19:30.
08.11.2016, 19:22
#189
Re: Коды ошибок
на Рено нет obd кодов. Ошибки obd (Рххх) это аналог родных ошибок, которые пользуют всякие торки, мультитрониксы и подобные. Расшифровка у них стандартная, а расшифровка кода Рено может различаться. Я вам ее уже расшифровал. Перечитайте.
Можно отрегулировать лягушку, если она регулируемая, можно заменить сразу, можно проверить проводку и лампы в стоп сигналах, можно забить и радоваться жизни. Можно не гладить ногой педаль тормоза.
08.11.2016, 20:11
#190
Re: Коды ошибок
Спасибо, теперь понял))) Только один вопрос всё же мучает - когда я педаль тормоза не трогаю вообще, а пила всё же загорается и загорается она именно когда я просто сбрасываю газ, то есть иду накатом, а когда набираю обороты (нажал на газ) пила гаснет. И вот в этом случае причём здесь педаль тормоза (лягушка) если до неё даже не дотрагивался???
Извиняюсь если туплю
08.11.2016, 22:23
#191
Re: Коды ошибок
тогда я не исключаю неисправность самой лягушки
13.11.2016, 13:52
#192
Re: Коды ошибок
Сделал чистку. Отстегнул от педали газа разъём, да вроде всё блестит, продул застегнул обратно. С лягушкой тоже ничего не делал, снял разъём почистил хоть он тоже вроде чистый был и застегнул обратно. Снял дроссель. нагара почти не было, промыл бензином. А вот малое уплотнительное кольцо дросселя было уж больно сильно приплюснуто. Заменил его на новое, правда поставил от Логана (какое нашёл) синего цвета. По размеру вроде одинаковые. Езжу два дня полёт нормальный, ошибка больше пока не выскакивает))) Видимо какое то из действий помогло. Дальше посмотрим. надеюсь, что дело было в этом
18.11.2016, 00:00
#193
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 8 мин. 25 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 11:05
Автомобиль: Renault Duster dCi
Re: Коды ошибок
Сканер OBDII ELM327 показал ошибку Р012с после того как сначала загорелась пила, а потом и чек. У кого какие мысли ? Ошибку сбросил, вроде больше не выскакивает.
Renault Duster dCi 4*4
25.11.2016, 07:52
#195
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
Re: Коды ошибок
Всем привет. Настроил наконец-то скриптик pyren, прочитал свою машинку. Возникли вопросы.
В блоке впрыска увидел запомненную ошибку DF001 Цепь датчика температуры воды. ОД каждый раз делает диагностику, ошибка предполагаю появилась при замене сальника к/в почти 3 года назад - возможно датчик отключали и при отключенном включили зажигание. Но это собственно не так важно. Вопрос - почему ОД не стер эту ошибку?
В блоке АБС при сканировании блоков показал наличие 4 ошибок, а при заходе в сам блок показал только одну тоже неактивную по тормозной лягушке (ее меняли по гарантии года полтора - два назад). И еще интересная строчка:
Код:
7F 17 12 NR: SubFunction Not Supported
Собственно вопросы - где еще 3 ошибки? Ну и почему ОД не стер и эти ошибки?
Есть ли смысл в сохранении запомненных ошибок? Или лучше их потереть?
25.11.2016, 09:56
#196
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 11 ч. 39 мин. 6 сек.
Был(а): 02 мая 2024 08:59
Re: Коды ошибок
Сообщение от HID
Конечно, есть. Пробег пробить помогают
25.11.2016, 10:31
#197
Re: Коды ошибок
каким образом?
25.11.2016, 14:25
#198
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 35 мин. 26 сек.
Был(а): 19 апр 2024 21:20
Re: Коды ошибок
HID, какая версия работает?
25.11.2016, 14:26
#199
Re: Коды ошибок
Sanja84, крайняя версия скрипта 0997
а ELM - честный китайский 1.5 - месяц как с поднебесной приехал
Последний раз редактировалось HID; 25.11.2016 в 14:38.
Причина: уточнил
25.11.2016, 14:36
#200
Re: Коды ошибок
Сообщение от HID
каким образом?
Записывается же в блоке на каком пробеге ошибка была. Можно примерно прикинуть, соответствует ли это тому что на одометре.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
