Дизельное топливо
Результаты опроса
: Где заправляете свой "трактор"???
Роснефть (ТНК)
82
18.47%
Лукойл
229
51.58%
Газпром
67
15.09%
ТАТНефть
32
7.21%
ВР
17
3.83%
Shell
17
3.83%
Голосовавшие:
444
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 8 из 99
Первая
6
7
8
9
10
18
58
Последняя
13.11.2012, 13:40
1
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Дизельное топливо
Про дизельное топливо:
More
Для районов с холодным климатом дизельное топливо условно разделяют на пять классов: 0, 1, 2 , 3, 4.
По температуре фильтруемости*
Класс 0 - до -20
Класс 1 - до -26
Класс 2 - до -32
Класс 3 - до -38
Класс 4 - до -44
*Термин «температура фильтруемости» обозначает ту температуру, ниже которой дизельное топливо не проходит с необходимой скоростью (расходом) через стандартный эталонный фильтр.
"Вид" указывает на содержание серы:
- вид I - содержание серы не более 350 ррМ (мг/кг);
- вид II - содержание серы не более 50 ррМ (мг/кг);
- вид III с содержание серы менее 10 ррМ (мг/кг).
«СОРТ» или «КЛАСС» -это параметр температурной характеристики, а «ВИД» - это параметр содержания серы в дизельном топливе.
sapvel
Добавлю некоторые технические условия к диз. топливу "Евро":
ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ ДЛЯ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА
Значение для сорта
_____________ А__В_С__D__Е__ F
Предельная температура фильтруемости,°С,
не выше______ 5__0 -5 -10 -15 -20
Если кому интересно можно почитать
http://www.topreg.ru/zakonodatelstvo...t-r-52368-2005
Бертони:
Сертификаты на дизельное топливо от наших пользователей
Statoil от ilion .pdf
(713.1 Кб, 2796 просмотров)
Последний раз редактировалось Бертони; 22.06.2014 в
13:57
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
22.12.2012, 02:36
141
Darkon
5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Re: Дизельное топливо
на обеде прогулялся до заправок БП и Несте глянуть парспорты качества на ДТ.
На БП организован уголок покупателя - судя по паспорту бенз с ПТК (назия), а ДТ-5 честно говоря не помню откуда. Но, что удивило в Паспорте на ДТ это дата испытаний 5 ноября, что-то это какой-то протухший паспорт или у них все еще та солярка? При этом указано класс 2 и что-то про 3 (Видимо евро), цитановое 47 вроде, Т фильтруемости (2 варианта измерений) -20С/-32С, а фактическая -36С. Внизу написано про какие-то присадки.
Вобщем мне это топливо показалось сомнительным.
Далее на Несте- паспорт вынесли по запросу с синей печатью, но дата тоже не айс 23 ноября. Тут класс 1 и какой евро не ясно, вроде тоже 3. Цетановое 49 кажись. Температуры фильтруемости тоже загадочны. По первому тесту пороги также -20С по второму вроде -26С, но при этом фактическое если не путаю -47С. Такие значения без антигеля из класса 1 явно не выжать. Кто производитель топлива я так и не понял из паспорта.
В общем я бы эти заправки стороной обходил.
Надо глянуть, что на лукойле у нас твориться, где я заправляюсь.
Больше всего расстроило про БП, ведь завод новый в Рязани, передачу недавно слушал на Эхо Москвы, как они все строго проверяют. Но берут с ПТК, может в этом нет не чего зазорного, но как-то не люблю я франшизные заправки.
Еще надо ТНК-БП глянуть, может эти с Рязани таскают.
Darkon
Отправить личное сообщение для Darkon
Найти ещё сообщения от Darkon
22.12.2012, 21:00
142
Darkon
заправлялся на Луке решил и тут глянуть паспорт на ДТ-5.
Тут самый свежий 16 декабря. Цетановое указаны два способа измерения одно факт 53,3 при норме 49. И второе 49 с чем-то.
Темп. помутнения -21С. Темп. Фильтруемости замеренная -37С при норме -26С.
Само топливо класс 1 и что-то там 3.
Darkon
26.12.2012, 18:04
143
gaf
1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Вопрос к специалистам по дизельному топливу. У меня при -10...15 гр. перестал работать двигатеь - загорается индикация стоп двтгатель и падают обороты, затем снова подымаются, индикция гаснет. И так повторяется периодически. При -15 вообще заглох. Сегодня при 0 запустил, проработал несколько секунд и снова старая история. После нескольких минут издевательства над двигателем стали устойчивыми обороты хх. Попробовал проехать - резкое изменение оборотов на 3 передаче с загоранием индикации. После прогрева на месте в течении 10-15 минут и появлении двух полосок температуры ож. все стало нормально. Причина в застывании топлива или в попдание воды в топливный фильтр?
gaf
Отправить личное сообщение для gaf
Найти ещё сообщения от gaf
26.12.2012, 18:35
144
Fe-man
gaf
, уже ответил, вроде прочитали.... я бв сделал так и уверен там не вода, там парафин в фильтрующем элементе фильтра.
Fe-man
26.12.2012, 19:47
145
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
gaf
, заедте в свой ОД и закажите услугу слива топлива из бака и топливного фильтра. Если ничего плохого в слитом не обнуружится, то у Вас гарантийный случай.
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
26.12.2012, 21:13
146
Podvodnik
N/A
Был(а): 28 дек 2012 13:47
Автомобиль: Renault Sandero
Мужики, а зимнее время при низкой температуре расход не изменяется? И какой он в реальности в городском и трассовом цикле?
Podvodnik
Отправить личное сообщение для Podvodnik
Найти ещё сообщения от Podvodnik
26.12.2012, 23:05
147
SUV
1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Podvodnik
, конечно изменяется. У меня вырос до 8,5-9л но это с тарахтением двигателя на месте, морозы были.
У меня есть клубная атрибутика и Дастер-Гарды
Клубные карты
0
штук
Брелоки
0
штук
Клубные наклейки
28
штук
http://www.drive2.ru/cars/renault/duster/duster/suv34/
SUV
Отправить личное сообщение для SUV
Найти ещё сообщения от SUV
26.12.2012, 23:13
148
Бертони
Парафин в топливе можно исключить. Этой зимой даже в Сочи зимнее топливо. Я не поверил и засунул бутылку с соляркой в морозилку. При -20 топливо не потеряло текучесть. Расход зимой выше. По нормативам в зависимости от региона зимой добавляется 5-25%.
Бертони
27.12.2012, 00:12
149
Genall
5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Fe-man
gaf
Вопрос к знатокам. продаются подогреватели ленточные фильтров. Может они в такой ситуации могут облегчить жизнь движка?
Genall
Отправить личное сообщение для Genall
Найти ещё сообщения от Genall
27.12.2012, 00:43
150
Fe-man
SUV
Podvodnik
вырос, своими цифрами пугатьне буду они специфичны и индивидуальны.
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее написано было в 00:43 ----------
Genall
Спроси у Михася он ставил себе такой.
Fe-man
27.12.2012, 12:23
151
mihanizmus
6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
А все-таки летняя соляра лучше тянула. На зимней не та динамика.
mihanizmus
Отправить личное сообщение для mihanizmus
Найти ещё сообщения от mihanizmus
28.12.2012, 11:02
152
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Genall
....конечно ДА......посудите сами-при -12 на улице ,корпус фильтра снаружи +35 грудусов....насос намного лучше смазывается со всеми в
ытекающими......я себе поставил бандажный подогреватель на корпус топливного фильтра фирмы Номакон
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
28.12.2012, 11:20
153
Дм.Алексеевич
3 нед. 3 д. 1 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
gaf
. Советую всем дизелистам, особенно начинающим, очень осторожно относится к заправкам, осбенно в переходные периоды лето-зима.
Как правильно и с наименьшей головной болью выполнить переход лето-зима.
Дм.Алексеевич
Отправить личное сообщение для Дм.Алексеевич
Найти ещё сообщения от Дм.Алексеевич
28.12.2012, 13:55
154
sapvel
1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Дм.Алексеевич
Например, перед тем как залить в конце октября, начале ноября топливо, плесните в бак антигель, и заправляйтесь до полного бака. Вот Вы и готовы к первым заморозкам и морозам. По свойствам антигелей посмотрите здесь
http://www.astrohim.ru/catalog/293/
sapvel
Отправить личное сообщение для sapvel
Найти ещё сообщения от sapvel
28.12.2012, 14:08
155
aleks 51
2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Genall
Опыт эксплуатации 5 лет, пробег более 150тыс. км.
Бандажный подогреватель стоит на Хёндэ HD72. Без него солярка часто замерзала (заправляется где попало) и машина не заводилась, а один раз заглохла на ходу.
После пяти лет прогорел - дырка сантиметров 5 в диаметре.
Скорее всего перетянули при смене фильтра, а может срок уже подошел. Автомобиль эксплуатируется очень интенсивно.
На Дастере, в отличие от HD72, фильтр металлический, значит сам подогреватель будет греться меньше, а топливо нагреваться будет лучше.
Мое мнение - вещь полезная.
Последний раз редактировалось aleks 51; 28.12.2012 в
14:40
aleks 51
Отправить личное сообщение для aleks 51
Найти ещё сообщения от aleks 51
28.12.2012, 14:24
156
Sans
2 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 28 мин. 24 сек.
Был(а): 01 июн 2024 20:08
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Дм.Алексеевич
1. Лить антигель
2 Запас с весны зимнего ДТ на осень, заодно отстоится.
Sans
Отправить личное сообщение для Sans
Найти ещё сообщения от Sans
28.12.2012, 14:53
157
2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
Sans
может расслоиться - сейчас в соляре присадок всяких намешано - х.з. как она храниться будет, так что я бы не рискнул ее больше 2-3 месяцев хранить... все ИМХО.
Найти ещё сообщения от HID
29.12.2012, 22:45
158
gaf
При небольших положительных теппературах дизель ведет себя прекрасно. Сегодня наступило похолодание. Однокраная доза антигеля "FELIX" при - 15 с наверняка летним топливом (обещали до - 15 без проблем) результата не дала. Сечас добавил еще одну дозу (по инстркции - 70 мл). Наступило небольшое плхолодание. Проверю еще раз возможности этого антигеля. Сливать полный бак топлива не хочеться, да и не знаю, как это сделать.
gaf
31.12.2012, 20:51
159
Бертони
Многие боятся (не без оснований) замерзания дизельного топлива. Кто знает, что добавляли в топливо во время Второй Мировой войны в танки Т-34?
Бертони
31.12.2012, 21:07
160
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Бертони
Керосин?
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
Страница 8 из 99
Первая
6
7
8
9
10
18
58
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
