Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ > Тормозная система
Старый 11.01.2014, 21:12   #1
zobus
Аватар для zobus
Онлайн: zobus вне форума
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
По умолчанию Люфт рычага ручного тормоза
Появился люфт рычага ручного тормоза в нижнем положении. А в целом ручник держит нормально. Какие мнения?
Старый 15.01.2014, 23:17   #2
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: Люфт рычага ручного тормоза
Если сильно беспокоит, то покажи специалистам, - лечить по фотографии както тухло, а вообще я думаю там все нормально...
Старый 24.08.2017, 16:42   #3
Bjorn
Аватар для Bjorn
Онлайн: Bjorn вне форума
Был(а): 21 мар 2020 17:46
Автомобиль: Duster Adventure 2.0 4x4
То же самое. На ТО официалы ничего сделать не смогли. " Наверное что-то там внутри разболталось". Сам ручник работает нормально. Решил не париться.
Старый 24.08.2017, 17:47   #4
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 14 июн 2025 16:44
Автомобиль: 2.0 4x4
zobus,
Подтянуть гайку м10 троса уравнителя (под резиновым защитным колпачком в нижней части рычага). Использовать удлинённую головку.
Старый 25.08.2017, 09:49   #5
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Сообщение от germanich-o Посмотреть сообщение
zobus,
Не совсем так! Кроме этого, точнее перед этим, нужно разбирать задние тормоза и регулировать коромысло, там есть регулировочные гаечки с накаткой, которые регулируют равномерный зазор между задними колодками и барабаном, это я транслирую действия специалиста, что мне было сделано на последнем ТО. Кроме того, там еще в одном месте, если память не изменяет, нужно регулировать, под днищем авто, но это, честно, не помню, жаль не сфоткал.
Старый 25.08.2017, 10:36   #6
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Дастик
Надо было сначала сделать по другому. Натянуть рычаг потом в натянутом положении нажимать несколько раз тормоза при этом будут слышны щелчки это подводиться эта самая гайка. Я так себе регрулировал, тоже был люфт рычага, а потом подтянул гайкой на 10 под рычагом, всё стало нормально. Но это при условии что в барабанах механизм не закис, у меня получилось.
Люфт кардана running777 ТРАНСМИССИЯ 119 28.12.2024 12:11
шевеления рычага КПП Mic РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 32 17.11.2022 13:47
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Люфт педали тормоза Dmitriy81 Тормозная система 44 21.11.2014 22:55
Люфт замка капота Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 05.03.2012 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
