Старый 21.04.2014, 16:01   #1
SerPop
Аватар для SerPop
Онлайн: SerPop вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
По умолчанию Тугая кнопка открывания багажника
После 4 месяце эксплуатации нажимается с большим трудом...Палец можно вывернуть или ноготь оторвать. ВДшкой внутрь брызгал - не помогло... При поднятой двери нажимается легко.
Как вернуться к первоначальной легкости бытия?
Старый 21.04.2014, 18:13   #2
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: Тугая кнопка открывания багажника
А дверь легко захлопывается или нужно как следует "хлопнуть" ?
Старый 21.04.2014, 18:14   #3
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
На моей усилие-среднее. Силиконовый спрей должен помочь. ВД-шка способна тока навредить.
Старый 21.04.2014, 18:33   #4
Борян
Аватар для Борян
С каким усилием дверь открывается изнутри ?
Как открыть показано на 1-м рисунке, общая схема на 2-м рисунке:
ID:	51592   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.04.2014, 18:35   #5
FenRussia
Аватар для FenRussia
Онлайн: FenRussia вне форума
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
Проблемы не вижу!! Лечится регулировкой проушины замка на порожке багажника.. Снимаете пластиковую хрень, ослабляете проушину и двигаете её на себя.. Регулируйте до тех пор, пока вас не устроит всё..
Старый 21.04.2014, 18:39   #6
Veter
Аватар для Veter
Онлайн: Veter вне форума
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Когда забрал машину, туго открывался багажники и закрывал с хлопком. Сам крючок подрегулировал, теперь в самом низу отпускаю багажник, и он захлопывается легко и открывается мягко.
Старый 21.04.2014, 18:40   #7
Борян
Аватар для Борян
Если охота самому разобраться, то нужно по отдельности эти блоки на 2-м рисунке протестить (отсоединяя тяги) на лёгкость хода и смазать силикончиком ! Возможно плохо отрегулирован замок который зацепляется за петлю в порожке или петля плохо отрегулирована из-за этого петля сильно держит замок и трудно нажать на кнопку ,а может с механизмом что то !
Старый 21.04.2014, 19:06   #8
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
на новых замкам другая схема емнип, не припоминаю этого перевалочного звена, прямая тяга от кнопки к замку, в выходные буду ковыряться, посмотрю еще раз
на первых дастерах кнопка явно легче нажималась
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 21.04.2014, 19:14   #9
Борян
Аватар для Борян
Могёт быть и так, схема взята из книги "ЗА РУЛЁМ" по ремонту Duster . Надо будет на досуге у себя глянуть )
Старый 23.04.2014, 10:49   #10
SerPop
Аватар для SerPop
Сообщение от FenRussia
Есть боязнь по незнанию отломать что-нибудь неснимаемое или снимаемое не в ту сторону Саморезов там не видно... Там "клопы"?
Да, забыл добавить к исходным данным - в первый месяц эксплуатации хлопать дверцой приходилось сильно, но кнопка нажималась легко.
Старый 23.04.2014, 11:09   #11
FenRussia
Сообщение от SerPop
Я не помню как именно она крепиться.. Давно регулировал. Но сломать там ничего не сломается) Там есть прорезь для снятия с проушины. Она уже чем проушина. С небольшим усилием вытаскиваете этот пластик, и под ним крепление проушины уже. Ослабляете эти болты, подтягиваете проушину на себя и затягиваете болты обратно. Регулируете таким образом до тех пор, пока всё не будет вас устраивать))
Старый 23.04.2014, 17:02   #12
SerPop
Аватар для SerPop
Попробовал двигать проушину. Пластмассовая накладка крепится 2 саморезами Tx20 (оказалось, что они были не "на глазу" - прикрывались краем коврика , проушина прикручена Тх40.
Сместил проушину аж на 3мм навстречу замку. Стало чуть чуть полегче нажимать кнопку, но все равно не так легко, как хотелось бы. Видимо в замке есть большой запас хода для самоцентрирования язычка замка, что и не дает ощутимого эффекта ....
Старый 23.04.2014, 17:32   #13
FenRussia
SerPop, еще значит двигай) Всё должно стать хорошо)
Старый 17.05.2014, 23:08   #14
Андрей ВладимиРЫЧ!
Аватар для Андрей ВладимиРЫЧ!
Онлайн: Андрей ВладимиРЫЧ! вне форума
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
У меня тоже такая проблема - дверь, пока со всей дури не хлопнуть - не закрывается и кнопка очень тугая - супруга даже не может нажать - меня всегда просит)) Кнопка нового образца - хромированная. У приятеля на работе машина декабрьская - черная кнопка большая, удобно нажимается без проблем и крышка сама захлопывается, без лишних усилий.. Что посоветуете - двигать проушину?
Старый 18.05.2014, 00:18   #15
рено дастрович
Аватар для рено дастрович
Онлайн: рено дастрович вне форума
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Автомобиль: Черодастер RS 4*4 2.0 мкпп esp
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ! Посмотреть сообщение
Конечно.Я у себя подрегулировал теперь даже ребенок нажимает(кнопка хром)
Старый 16.06.2014, 17:39   #16
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
народ, честно так и не понял о какой проушине идет речь и куда ее "регулировать"... это та которая на самом пороге багажника? на кузове, не на двери? У меня два дастера и точно такая же проблема: жена на машине с хром кнопкой не может открыть багажник может кто фото скинет чтоб не мучится...
Старый 16.06.2014, 18:05   #17
Veter
Аватар для Veter
Kosmoss, да, проушина что на кузове, а не на двери. Два винтика открутить пластмассу, и два винтика регулировка проушины. Я всторону улицы ее чуть подвел и мягко стало открываться. До этого тоже палец ломал.
Старый 16.06.2014, 18:18   #18
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
а на ходу после этого не открывается... вопрос может и глупый но на ваз 2111(универсал) был у меня такой косяк... как раз был связан с регулировкой этой самой проушины.... так уже с перестраховкой спрашиваю..
Старый 16.06.2014, 19:22   #19
Veter
Аватар для Veter
Kosmoss, вроде все хорошо не разу такого не заметил.
Кнопка обогрева зеркал и заднего стекла. Sanika РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 53 03.02.2020 16:07
Продам Продаю ручки внутрисалонные открывания дверей.(МСК) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 59 22.04.2019 22:07
Кнопка "новые сообщения" DrMaza ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 20 14.09.2016 09:18
Кнопка аварийной сигнализации Driv3r РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 07.04.2014 20:50
кнопка обогрева зад стекла Timka35 ЭЛЕКТРИКА 2 04.05.2013 19:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
